Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Короткие вопросы по волге
#271
Сообщение михаил с » Пт ноя 08, 2013 22:55 pm
11 и 12 называют мыльницы. Но куда их варить я тоже так и не понял. Вскрыл короб заводской, там их не было. Тоже хотелось бы узнать куда их варят.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#272
Сообщение Icecoldkilla » Пн ноя 11, 2013 19:22 pm
Под какую резьбу гайка, которой передние крылья снизу закручиваются?
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
#273
Сообщение Младший » Пн ноя 11, 2013 22:12 pm
Вроде М10х1,5, если спрашиваете про Г24.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1974 г.в.
Телефон: 89313599870
#274
Сообщение Susel » Ср ноя 20, 2013 0:44 am
сосед подогнал 4 волговских съемника, но раскрывать предназначение их не захотел. кто подскажет, какой какую роль выполняет?
фото: Изображение
Последний раз редактировалось Susel Ср ноя 20, 2013 20:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блюз это когда хорошему человеку плохо, а рэп это когда плохому человеку хорошо(c)
Моя анкета: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=28&t=72889
Drive2.ru: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/susel-susel/2/
#275
Сообщение lexx » Ср ноя 20, 2013 0:58 am
первый на сайлент-блоки, последний на руль или шестерню распредвала.
http://rtsz.ru/
#276
Сообщение rok88 » Ср ноя 20, 2013 19:49 pm
А вот у меня к кузову у РР350 два каких то провода подсоединены.
Это кто то до меня уже что то наколхозил с щетками и реле? Или же эти два провода просто "масса" от каких то других устройств и на работу реле никак не влияют?
#277
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 20, 2013 20:35 pm
Давай здесь общаться!
Всё у тебя правильно! Чёрный в разъёме - плюс от замка зажигания, жёлтый в разъёме - пошёл на щётку, коричневый в разъёме - масса, он тут же идёт на клему корпуса РР, оттуда толстый коричневый пошёл на корпус генератора.
rok88 писал(а):Я прально понял, что если я куплю 13.3702 то что бы ее подключить надо будет менять шетки в генераторе на другие? Так?
Да! Нужны щётки с двумя выводами(папами), одного из них подключить к плюсу РР (чёрный провод). Заменить разъём РР на мамы на чёрном(и от туда же выходит провод на щётку) и жёлтом проводе - и всё!
rok88 писал(а):Я прально понял, на 121.3702 вазовском так делать не придется?
Да! Только Заменить разъём РР на мамы на чёрном и жёлтом проводе - и всё!
На обоих типах регулятора подсоединяем чёрный на "+", жёлтый - на "Ш". Клему "массы" прикручиваем также на корпус РР гайкой крепления.
#278
Сообщение Susel » Ср ноя 20, 2013 20:55 pm
lexx писал(а):первый на сайлент-блоки, последний на руль или шестерню распредвала.
а второй и третий?
#279
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 20, 2013 21:11 pm
Третий - передний палец рессор вытаскивать.
#280
Сообщение Susel » Ср ноя 20, 2013 21:25 pm
СержНовоч писал(а):Третий - передний палец рессор вытаскивать.
спасибооо! теперь картина проясняется)
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#281
Сообщение Gulbis » Чт ноя 21, 2013 7:37 am
Двигатель троит, свечки такие, есть варианты?
Спасибо.
#282
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 21, 2013 11:11 am
Найти не работающую свечу(по очереди закорачивать на массу). Проверить сопротивление ВВ провода, свечного наконечника. Заменить свечу. Проверить компрессию.
Когда троит, на холодную, на горячую, подсос убирает троение?
#283
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 21, 2013 12:13 pm
СержНовоч мне кажется, просто так этот налет не образовывается.
GulbisТосол не уходит? Масло?
#284
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 21, 2013 14:58 pm
Пардон, я "вслепую" ответил! )) Картинки дома на компе рассмотрю.
Посмотрел. Нормальный нагар, на подсосе подкапчиваются(на металле осталась копоть, она на трассе выгорит), масло угарает - корку даёт, белесый цвет - то ли детонация, то ли бедновата смесь . Могу добавить - свечи на "палёные" похожи, поменяй!
Как отличить ngk от подделок?
Не удивительно, что у подобной марки имеется множество низкосортных аналогов и подделок. Чтобы не купить одну из них, важно знать особенности оригинала и его суррогатов в лицо.
Подделка обладает следующими признаками:
легко откручивается верхняя гайка клеммы;
поверхность гофр имеет шероховатость, кроме того, иногда на изоляторе имеются похожие на трещины вертикальные линии;
легко снимается уплотнительное кольцо;
электрод не закреплен прочно в изоляторе;
плохое качество резьбы (разный шаг);
наконечник электрода грязный.
Признаки оригинальной продукции ngk:
плированная (гладкая) поверхность гофр (без порезов, сколов и трещин);
гайка клеммы затянута прочно;
шестигранная часть свечи маркирована четырехразрядным номером (маркировка только на металлической части);
чтобы снять уплотнительное кольцо, нужно приложить усилие.
#285
Сообщение Gulbis » Чт ноя 21, 2013 16:40 pm
тосол пропадает
двиг иногда горячий глохнет
по расказу сына:
неработал 4-тий цилиндр, поменяли все свечи ( за одно), сначала двиг работал красиво, потом опять затроил
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#286
Сообщение oleksandr » Чт ноя 21, 2013 18:13 pm
В масле тосола нет?Может пробита или не обжата прокладка ГБЦ.
#287
Сообщение Gulbis » Чт ноя 21, 2013 21:25 pm
oleksandr писал(а):В масле тосола нет?Может пробита или не обжата прокладка ГБЦ.
масло нормальное, но есть задумка снять голову, может прокладка виновата, што тосол уходит (?) Даи бох , время наитй.
Автомобиль: Лифан Солано2011/Лифан Х60/ ИЖ ОДА 2004/ хочу 24ку
#288
Сообщение lip4anin » Чт ноя 21, 2013 23:05 pm
Может не по теме, но интересует: 31105 и 3102 2006-2008 год отличаются только кузовом или...? ищу донора под 24ку.
Автомобиль: газ-24
#289
Сообщение Газ-2401-78 » Пт ноя 22, 2013 0:08 am
Двигатель ЗМЗ-2401, голова не пиленая, заправляется АИ-92. Вопрос: При установке зажигания(прямая передача, скорость 30-35 км/час, тапка резко в пол) детонация бывает или нет? На сервисе утверждали, что при правильной установке детонации не будет.
#290
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 22, 2013 5:36 am
Газ-2401-78 писал(а):при правильной установке
А что есть правильная установка? Если как по книжке по меткам - то да, двигатель под 76й бензин, на 92м детонации не будет.
#291
Сообщение Sly » Пт ноя 22, 2013 7:25 am
Газ-2401-78 писал(а):Двигатель ЗМЗ-2401, голова не пиленая, заправляется АИ-92.
VolgaDriver-52 писал(а):Должна прослушиваться кратковременная детонация.
Хез у кого она прослушиваеться, лично у меня тишина хоть до упора к блоку трамплер поверни
Благодарил (а): 538 раз
#292
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 22, 2013 10:10 am
Согласитесь, эффективнее двигатель работает на границе детонации?
Автомобиль: газ-24
#293
Сообщение Газ-2401-78 » Пт ноя 22, 2013 15:27 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Хез у кого она прослушиваеться, лично у меня тишина хоть до упора к блоку трамплер поверни
Вот и у меня тоже самое, трамблер с ДХ, лампочку не подключить, как тогда выставить зажигание?
Только стробоскопом?
#294
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 22, 2013 17:20 pm
Ну нет смысла добиваться детонации на 92м бензине со степенью сжатия 6,7! Делаешь пораньше штатным трамблером, на малых оборотах начинает дергаться, а детонации все нет!
#295
Сообщение Susel » Пт ноя 22, 2013 19:07 pm
собираюсь приобрести БСЗ, присмотрел такой вариант http://www.bazashop.ru/product_1169632.html
фирма СОАТЭ. сегодня зашел на авторынок, спросил там у мужичка, у него тоже есть трамблер бесконтактный, по аналогичной цене, но фирма ГАЗ. так вот в чем вопрос, какой лучше? кто что скажет? или вообще лучше другой какой нибудь трамблер?
tag
#296
Сообщение tag » Пт ноя 22, 2013 19:11 pm
Старый Оскол делает хорошие комплекты БСЗ
#297
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 22, 2013 19:26 pm
Susel писал(а):у него тоже есть трамблер бесконтактный, по аналогичной цене, но фирма ГАЗ.
Фирма ГАЗ раньше Волги делала, велосипеды Школьник, а про трамблёры первый раз слышу! :lol:
#298
Сообщение Susel » Пт ноя 22, 2013 20:08 pm
так вот и я тоже первый раз услышал. думал может не знаю. ну так что по бесконтктному трамблеру то скажете путного? я в этом деле зелёный ещё
#299
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 22, 2013 20:35 pm
Скорее всего это тот же самый СОАТЭ, но в упаковке "ГАЗ-детали машин".
#300
Сообщение Susel » Пт ноя 22, 2013 20:42 pm
СержНовоч писал(а):Скорее всего это тот же самый СОАТЭ, но в упаковке "ГАЗ-детали машин".
он не говно на палочке? Стоит взять этот СОАТЭ?
