Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
#361
Сообщение mike » Чт дек 12, 2013 13:18 pm
так а провод я где такой возьму?
#362
Сообщение СержНовоч » Чт дек 12, 2013 15:19 pm
Бери штангенциркуль(лучше микрометр) и ищи! В любых моточных изделиях, катушках, трансформаторах. Тебе даже голая жила подойдёт, главное, что бы по диаметру подходил. Там тебе всего 10см хватит на две катушки!
#363
Сообщение Icecoldkilla » Пт дек 13, 2013 4:47 am
Есть ли какие то зарубежные аналоги резинок в родной масляный фильтр? Качество ремкомплектов для 402, которые есть в любом магазе просто поражает... последний прошел около 300км и стало капать масло из под крышки стакана. Когда снял крышку, оказалось что эти резинки кусками плавают в стакане :bad: Крышку в принципе, я думаю, можно и на герметик засадить на крайняк, а вот что с внутренними делать, хз
И еще, кто- нибудь юзал маятники herzog?
#364
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт дек 13, 2013 7:51 am
Резинок импортных ни разу не видел. У меня до такого не доходило. Тут спасёт, наверно, только переход на фильтр тазовского типа.
Маятник на подшипниках? Херцог - вполне неплохие запчасти, брать можно.
#365
Сообщение Icecoldkilla » Пт дек 13, 2013 8:11 am
VolgaDriver-52 писал(а): Тут спасёт, наверно, только переход на фильтр тазовского типа.
Родной чотче :verynice:
Автомобиль: 24-10, 1991
#366
Сообщение 24-10 '91 » Пт дек 13, 2013 21:35 pm
Icecoldkilla писал(а):Есть ли какие то зарубежные аналоги резинок в родной масляный фильтр? Качество ремкомплектов для 402, которые есть в любом магазе просто поражает...
В большинстве магазов вот это гамно лежит:
Зарубежных аналогов не видел, но есть в природе более-менее нормальные отечественные:
#367
Сообщение iguana01 » Сб дек 14, 2013 2:40 am
Icecoldkilla, наверное подделка не бензо-маслостойкая попалась.
Есть качественные ремкомплекты, обращайся.
24-10 '91, балаковские ставил, да и сейчас стоит, - за два года не потёк. На фото подделка.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#368
Сообщение Dark Yak » Сб дек 14, 2013 11:14 am
да ну
уже беру фильтр спектрол нитиевый, там в сборе с этим рк
он целофаном обмотан, как-то и на 29 и тут качество устраивает...
#369
Сообщение Sebastian » Сб дек 14, 2013 12:41 pm
В Балаково, кроме собсно БРТ, этих резиновых производств - тьма тьмущая, от нормальных до подвальных. Поэтому две резинки с надписью "Балаково" могут отличаться по качеству очень сильно.
#370
Сообщение 1cepera » Сб дек 14, 2013 19:14 pm
Почему с кривого заводится не хочет, а стартером схватывает не то что с пол оборота, а моментально. Аккумулятор свежий на 90 А не изменил вопроса.
На счет ремкомплекта маслостакана. Брал в последний раз Балаково от Газ 53, две замены пережил, думаю еще на раз хватит.
#371
Сообщение Sly » Сб дек 14, 2013 19:33 pm
1cepera, а зачем кривым заводить при исправном стартере и новом аккуме? :what: Не, ну если самоцель такая - крутить трамблер нужно в позднее чтоб в ручку не отдавало и заодно заводилось. Вобщем ловить момент...
#372
Сообщение 1cepera » Сб дек 14, 2013 19:50 pm
Кто сказал что стартер исправен? :sad:
#373
Сообщение Sly » Сб дек 14, 2013 20:30 pm
1cepera писал(а):Кто сказал что стартер исправен?
1cepera писал(а):стартером схватывает не то что с пол оборота, а моментально
Ты :mad:
#374
Сообщение 1cepera » Сб дек 14, 2013 20:55 pm
Долга стартеру что ли начать башмачить? Да и с кривого раньше не мог завести, ради интереса пробывал.
#375
Сообщение Sebastian » Сб дек 14, 2013 21:05 pm
Стартер редко умирает мгновенно. Просто не надо доводить до поломки.
З.Ы. Пробовал как-то заводить Волгу с кривого. Не понравилось.
#376
Сообщение 1cepera » Вс дек 15, 2013 9:52 am
На горячую крутит так, что хоть на передаче заводись. А стоит остыть и начинаются танцы.
Автомобиль: Газ 2401 1976
#377
Сообщение woody » Вс дек 15, 2013 22:20 pm
Уважаемые,вопрос может и глупый но всё-же.По тихому "то там,то здесь" закупаю полный хром пакет на машину.Вопрос первый - чем обработать хром изнутри,что за краска такая оранжевая намазана на старых деталях? или это антикоррозийный грунт? Вопрос второй - хром производства СССР попадается редко,в основном новодел российский,а качество у него не аховое и хотелось-бы снаружи его чем-то защитить дабы через пол года не полезли рыжики.Чем лутчше обрабатывать поверхность?Что-то типа восковой полироли или еще чем?
http://rodscustoms.ru/
#378
Сообщение Sebastian » Вс дек 15, 2013 23:50 pm
woody писал(а):что за краска такая оранжевая намазана на старых деталях? или это антикоррозийный грунт?
Свинцовый сурик, вероятно. Раньше с нормальными антикорами напряг был, поэтому кто что смог достать, то и мазал. Реагентов таких жосских на дорогах тоже не было, в худшем случае соль, так что вполне нормальное решение - раз уж сурик днище корабля в солёной воде сохраняет, то и на машине железо нормально защитит.
#379
Сообщение СержНовоч » Пн дек 16, 2013 5:29 am
А я бы изнутри, перед установкой, промазал бы нормальным жирным антикором.
#380
Сообщение iguana01 » Пн дек 16, 2013 9:01 am
Изнутри "Хамерайт" отлично держится, наносить пару слоёв.
#381
Сообщение TANKER » Пн дек 16, 2013 9:05 am
я на новом хроме изнутри слегка шкурил, потом обезжиривал и красил в 3 слоя черным хаммерайтом, после высыхания промазывал тектилом в 2 слоя, а также после сборки все им залил в третий раз.
#382
Сообщение woody » Пн дек 16, 2013 10:11 am
Вот Хамерайт как раз то что нужно,так как на балконе лежит пол банки чёрной краски :good: Ну а по поводу наружной обработки,чем лутчше полировать хром чтоб оставался защитный слой,дабы избежать попадания влаги в микро трещенки которые визуально не видны но из-за них позже появляются рыжики?
#383
Сообщение TANKER » Пн дек 16, 2013 10:31 am
#384
Сообщение woody » Пн дек 16, 2013 10:41 am
Ну вот теперь я весь умный стал))
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#385
Сообщение magirus » Вт янв 07, 2014 21:36 pm
По неосторожности въехал в придорожный столбик, на бампере образовалась вмятина. Как такие вмятины выправляются, имею в виду, если будут греть его горелкой, хром выгорит или нет? Или проще бампер заменить?
#386
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 07, 2014 22:18 pm
Насколько я знаю, выправить в идеал без повреждения хрома невозможно.
#387
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 8:07 am
1cepera писал(а):Почему с кривого заводится не хочет, а стартером схватывает не то что с пол оборота, а моментально.
поздновато, но осенило: читал в "за рулем", что при пуске кривым надо выводы катушки "ВК" И "+" соединить.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#388
Сообщение михаил с » Сб янв 11, 2014 12:08 pm
А кто-нибудь может сказать, подойдет ли поддон от УМЗ-417 или 21-го мотора на ЗМЗ 402?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#389
Сообщение Mortis » Сб янв 11, 2014 13:38 pm
Неа. Совсем другой.
#390
Сообщение михаил с » Сб янв 11, 2014 20:41 pm
Спасибо. Хотя и поганенькая новостишка. Мой коллега урвал на халяву 402 и хотел в 21-ю пихнуть. Ну да ладно, огорчу его, пока он поддон 417 не приобрел. Спасибо еще раз.
