АЛГОРИТМ покупки 24
АЛГОРИТМ покупки 24
Сообщение rebelz » Пт апр 25, 2008 19:27 pm
объясняю что имею ввиду:
во вногих темах лежат разрозненные советы о том как и куда стоить залезть при покупке, куда смотреть на фотках и чего особенно опасаца.
хотелось бы создать некий чёткий, структурированный F.A.Q. по данному вопросу.
:sm116:
базовый набор инструкций (первое что пришло в голову), который предлагаю "отцам" расширять, изменять и дополнять:
1. РАЗГОВОР С ПРОДАВЦОМ
- спросить где была куплена, пробег, условия эксплуации, причина продажи
- просмотреть документы (где оформлена, сверить номера с ПТС)
2. ОСМОТР КУЗОВА НА ЯМЕ/ЭСКТАКАДЕ/ПОДЪЕМНИКЕ
- лонжероны
- пороги
- полы (отвёрткой в область, куды ноги класть пассажиру)
- днище багажника за арками
- крылья
- бороздки под уплотнители багажника, дверей
3. ДВИГАТЕЛЬ
- проверить отсуцтвие стука
- амплитуду "болтанки" (все ли цилиндры)
- свечи
- проверить зарядку с генератора
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение TANKER » Пт апр 25, 2008 19:37 pm
вот можете начать писать, а потом на сайт в соответствующий раздел выложим
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт апр 25, 2008 19:38 pm
Ну можно составить. Только нужно это всё задукоментировать на фото.
Сообщение rebelz » Пт апр 25, 2008 19:42 pm
TANKER писал(а):вот можете начать писать, а потом на сайт в соответствующий раздел выложим
дык кто "можете" ? :sm12: ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
я с покупкой своей облажался еще как :sm97: , продавец наверно до сих пор всем рассказывает какого он дурака нашол и как шыкарно впарил :sm201:
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение rebelz » Пт апр 25, 2008 19:51 pm
- лонжероны
- пороги
- крылья
- двери (низ)
3. ДВИГАТЕЛЬ
- свечи
- проверить стартер и остальное (несколько раз завести-заглушить без прогазовки на холодном движке)
- проверить уровень масла на щупе, спросить когда лил последний раз и сколько (и осмотреть на предмет подтёков из прокладки клапанной крышки)
4. ДВИЖЕНИЕ
- проверка сцепления (несколько раз тронуца плавно, как нажимаеца педаль)
- КПП (нет ли хруста при включении передачи, плавность хода, щумы и звуки при движении)
- на скорости "приотпустить" руль. не тащит ли вправо-влево.
- ТОРМОЗА. на песке, влажной земле или снегу - резкое торможение. (колёса на юз). не тащит ли вправо-влево при торможении.
5. ЭЛЕКТРИКА, ФУНКЦИОНАЛ САЛОНА И ПРИБОРОВ
- ДАТЧИКИ, амперметр и т.д.
- стеклоочистители
- омыватель
- ЛАМПЫ. фары, поворотники, стопы, задний ход. плафон в салоне, подсветка приборов
ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПРИСОЕДИНЯЕЦА? ТОВАРИЗЧИ ВОЛГОВОДЫ, ПОМОГАЙТЕ! :sm154:
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение TANKER » Пт апр 25, 2008 20:02 pm
я вообще свою не глядя взял, так что ... :sm64:
Сообщение Эксцентрик » Пт апр 25, 2008 22:03 pm
Последний раз редактировалось Эксцентрик Вт фев 02, 2010 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Сообщение parabellum » Сб апр 26, 2008 0:59 am
ну тут надо сделать оговорку что самое главное всеже кузов и именно на его сохранности стоит заострять внимание (в общем и целом по кузову, как правило, видно насколько авто живое), а свечи и тп-мелочи-суетное и легко устранимое.. Запоротый двиг-небольшой головняк по сравнению с запоротым кузовом (да и вообще не головняк, при наличии гаража).
Сообщение TANKER » Сб апр 26, 2008 1:13 am
parabellum на мысль навел вертевшуюся, все равно, чтобы машина купленная ездила хорошо (именно хорошо) и доставляла удовольствие, придется поменять очень многое, если не всё.
кузов, конечно, самое главное, это верно, но и его можно подлатать, если что.
Сообщение Димок » Сб апр 26, 2008 1:30 am
Всеже латание кузова более дорогостоящий и более трудоемкий процесс чем ремонт или замена двигателя.
Сообщение rebelz » Сб апр 26, 2008 2:13 am
ну хорошо, я со всеми согласен, менять придёца всё, например сцеп я думаю точно сразу под замену, само собой все расходники (свечи, щётки и т.д.)
ну тогда хотя бы давайте сделаем фото-карту самых больных мест кузова 24ок, где по-любому будет ржавчина (которая позволит сбросить цену).
и вообще, кроме визуально и "отвёрткой с размаху" есть способ проверить гнилость той или иной области? :sm33:
и так же в тему: сколько по-вашему мнению цена (например 2410) за "отличный" кузов и всё остальное "на твёрдую 4ку" ?
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение TANKER » Сб апр 26, 2008 11:06 am
нормальная волга дешевле 60-80 не стоит.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб апр 26, 2008 21:14 pm
Помоему, если покупаешь авто нужно сьездить с хозяином в сервис чтобы померяли компрессию. Очевидные плюсы - сбить цену тысяч на 30 якобы на КРД, или если машина нужна для дела то отказаться от покупки :sm36: .
Сообщение TANKER » Вс апр 27, 2008 0:36 am
чувак, если берешь волгу будь готов либо торговаться до последнего, либо брать неглядя....
Сообщение Ra88 » Вс апр 27, 2008 3:15 am
rebelz писал(а): и так же в тему: сколько по-вашему мнению цена (например 2410) за "отличный" кузов и всё остальное "на твёрдую 4ку" ?
TANKER: нормальная волга дешевле 60-80 не стоит
Очень сильно зависит от региона, где выбор больше, там дешевле.
В Москве вполне неплохой экземпляр можно найти в пределах 30тр.
Я свой универсал, дофига запчастей к нему и 2 комплекта резины взял за 27тр. (Шустрик помогал с выбором)
Алгоритм:
Брать не гнилую за минимальные деньги и доводить до ума самостоятельно - выйдет дешевле и лучше.
Про свою 2412 1977г.в. в кузове 1988г.в., например, расскажу.
Кузов не сильно гнилой: немного подгнил низ дверей и днище, но днище залито еще прежним хозяином чем-то вроде смолы достаточно хорошо.
Двигатель пришлось перебрать - были сильные задиры на коленвале - движок стучал, но и то было вполне ожидаемо за такие деньги.
В остальном же мелкие проблемы практически во всем (электрика, тормоза, подвеска, система охлаждения и подачи топлива).
На "доведение до ума" машины потратил еще примерно 22тр.
- перборка двигателя с заменой коленвала
- замена зажигания полностью
- замена генератора и регулятора
- установка ПТФ
- установка газовых опор на заднюю дверь
- замена карбюратора от ВАЗ2107 на современный волговский вместе с воздухозаборником.
- замена кастрюли маслянного фильтра на современный
- замена радиатора и установка доп. эл. помпы от газели
- замена 2х стеклоподъемников на новые механические
- тонировка
- чехлы (майки) на передние сиденья
- приведение в порядок эл. проводки
- установка доп. стоп сигналов, замена 1 заднего фонаря на новый, установка нового фонаря подсветки номера.
- установка эл. тахометра
Все сделал самостоятельно, только двигатель перебирал вместе с другом (за что ему заплатил 6тр, результат и потраченное время того стоит).
Сейчас машина как новая, осталось только привести в порядок подвеску, чтоб не гремела на неровной дороге и тормоза (их я пока только прокачал и отрегулировал, а неплохо бы поменять колодки, а то они износились неравномерно из-за отсутствия некоторых пружин (пружины на место я уже поставил) колодки клепаные уже есть, а вот времени нет)
Я очень сомневаюсь, что мне бы удалось купить универсал в таком хорошем состоянии как сейчас мой за 50тр. Так что по-моему лучше брать машину подешевле и доводить ее до ума самостоятельно, главное, чтоб не гнилая была.
Сообщение TANKER » Вс апр 27, 2008 3:40 am
секретов много и случаев много, все зависит от бюджета покупателя и его планов насчет использования авто.
Сообщение edmon » Пт май 30, 2008 2:35 am
TANKER прав,я в свою вложил столько ,что можно было бы взять еще одну б/у на ходу.Хотелось бы дальше развиваться,но пока,увы>Но идеи есть,а остальное все дело времени
Сообщение user844 » Вт июл 29, 2008 17:31 pm
Если покупать машыну и по уму ее осматривать и дня не хватит.Чюток не в тему.Когда Я покупал себе МАЗУРИКА то продовца задолбал по полной.Проверил компресию,давления масло,шкворня,тяги,сцепление,ну и много чего по мелоче.Вывод после ентих осмотров была скинута энная сумма денег.Я чего хочю сказать.На рынке два дурака.Один продает,другой покупает.И еще один совет не когда не ведитесь на первую попавшую машыну.Поездейте поищите другие варианты.А потом делайте выводы.
Сообщение user827 » Вт июл 29, 2008 18:32 pm
На мой взгляд яма/эстакада не обезательна и так можно всё что снизу посмотреть.
Сообщение Три литра! » Вт июл 29, 2008 19:56 pm
Тоже соглашусь что самое главное при выборе это железо. Все остальное куда более просто в доработке или полной замене. Меня обсолютно например не интересовало горят фары или нет? Все ровно надо ставить ксенон... и так во многом. Определились с ценой, цветом да и ищите то что подходит, у нас в городе "24-ки" от 12000-18000 продаются в почти в одинаковом состояние. Дороже не кто уже и не берет их. Я не выбирал и взял первую которую посмотрел. Думаю что все мы тут берем машины не для перепродажи, а для себя и уже точно надолго.... поэтому время позволяет доводить её до того состояния, коко-го сами пожелаете )))
Сообщение denmasana » Вт июл 29, 2008 20:13 pm
Согласен со всеми мнениями,но если на пример в вашем городе ну никак не найти хорошую машины,слышал и такое бывает,то надо брать лучший вариант,пусть он даже и гниловат,и делать из нее то что надо,ну а цены в разных городах на машины разные я пологаю,интересно какая ситуация с ценами на 24ки на данный момент в Москве?
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 29, 2008 22:48 pm
http://www.auto.ru зайди и посмотри...
Сообщение denmasana » Вт июл 29, 2008 22:50 pm
авто.ру не показатель,там очень много машин с завышеной ценой,которые продаются по году,уже глаза мозолят :sm3: мне интересно узнать у Волговодов,а не у барыг,которые в интрернете гнилье продают :) не в обиду сказано :sm112:
Гы гы
Сообщение TANKER » Ср июл 30, 2008 0:08 am
ребята ... волга 70-90 года уже само по себе хлам т.к менять там надо все что движется для нормальной и безопасной езды.
Сообщение denmasana » Ср июл 30, 2008 0:11 am
Да не спорит ни кто,в любой машине что-то надо менять будет,вопрос в каком объеме производить ремонт :sm115:
Последний раз редактировалось denmasana Ср июл 30, 2008 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Сообщение TANKER » Ср июл 30, 2008 0:27 am
в 24 этот объем возрастает вдвое по сравнению с 2410 хотябы...!!!
Сообщение user827 » Ср июл 30, 2008 7:49 am
denmasana писал(а):авто.ру не показатель,там очень много машин с завышеной ценой,которые продаются по году,уже глаза мозолят :sm3: мне интересно узнать у Волговодов,а не у барыг,которые в интрернете гнилье продают :) не в обиду сказано :sm112:
Про авто.ру верно подмечено. Вот тоже вопрос для тех кто хочет купить машину, а где тогда искать объявления о продаже?
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Ср июл 30, 2008 12:08 pm
Газета,из рук в руки!!! :)
Сообщение user827 » Ср июл 30, 2008 19:18 pm
yurik308 писал(а):Газета,из рук в руки!!! :)
Сайт irr.ru и газета разница есть? :sm12:
Последний раз редактировалось user827 Пн авг 04, 2008 11:31 am, всего редактировалось 2 раза.
none
Сообщение Экс - админ » Ср июл 30, 2008 19:33 pm
Есть, на сайте объявы раньше появляются...
