Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Короткие вопросы по волге
402-й в 21-ю влезет только с подрезкой поддона. Ну и мелочи всякие поползут, что там датчик температурный нормально не поставить, и прочее. Плюс диск сцепления от Победы придется найти.
-- 30 янв 2014 17:32 --
Это не касаясь вопроса переделки приемной трубы.
А вот если передо мной лежит моторчик дворников от волги.
Как мне узнать от первой серии он или от второй? В чем у них отличия?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Народ, если я поменяю шланг на гвуте, мне надо будет систему прокачивать? Шланг не тот который от коллектора, а тот коротенький, который на самом гвуте.
Нет, он тоже воздушный.
Мужики, несколько вопросов назрело:
1) На 2410 первых выпусков были широкие педали тормоза и сцепления. Потом начали ставить узкие. Это изменились только сами педали, или педальный узел как-то изменили?
2) 2410, покрашенные без грунта - это случайности, или какой-то определенный косячный период на заводе?
по-моему мнению:
1) на 2410 были широкие педали, и даже на 31029. Узлы широкие и узкие взаимозаменяемы.
2) ни разу не слышал о негрунтованных 2410.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
1) То есть широкие ставились как-то хаотично? Не видел на 31029 широких, но на 2410 попадались и те и другие, причем на 86-87 годах замечал широкие, а на 89-92х годах - узкие.VolgaDriver-52 писал(а):по-моему мнению:
2) у Мортиса вроде как раз такая.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
да колхоз все это. Ни разу на 24 ках не видел узких педалей. Они могли стоять на переходных 029 с подвеской 3110. Но не более.
По педалям ясно, благодарствую :)
Ну да, слышал. Но это не повальное явление, как на 31029.shtepsel_ писал(а):у Мортиса вроде как раз такая
У них эти косячные периоды бывали случайным образом вплоть до последних времен. А начались, видимо, в 90-м году, по крайней мере о более ранних негрунтованных машинах никто не слышал. Я так понимаю, когда Волга лишилась своего правительственного статуса, завод решил что больше незачем останавливать конвейер если с грунтовочной ванной нарисовались какие-то проблемы.
и с этим уяснил, тоже благодарствую )
- Автомобиль: Газ-2417 Волга
У меня с этим всё в порядке!Моя ласточка с 1989 года-ни ржавчины,ни гнилья нет!Видел 31029,так та вся "цветёт и пахнет",порогов практически не осталось-всё сгнило!Вот Вам и качество!
Да в каталоге то я видел номера(поэтому собственно и спросил), но вот отличия между самими деталями никакого не могу найтиVolgaDriver-52 писал(а):Нет. См. каталог.
Втулки шире, распорные шире. Значит, концы с резьбой длиннее...
Тобишь на 24ю ось поставить 02е рычаги не проканает?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
господа, коленва газ21 подходит на ЗМЗ 24Д ?
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
Нет.
- Автомобиль: 31029 `1995
Блин! Пока про педали не прочитал - так ведь и думал, что они все одинаковые! Специально посмотрел у себя - узкиееееееее
Блин!!! Я теперь спокойно смотреть вниз не могу, мне кажется, что у меня недоволга
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Motocitizen
- Автомобиль: gaz-24
Легко ли махнуть обшивку сиденья с пассажирского на водительское?
Предлагают сиденье не дорого но пассажирское, с моей расцветкой и в хорошем состоянии, а у меня водительское крайне затертое, вот думаю может перекинуть просто?
Сам глянуть не могу сейчас как они устроены там, далековато от машины.
Сиденья ранние или поздние? Есть крепеж под подлокотник или нет? Если крепежа нет, реально. Если есть, отверстия под него останутся, насколько я помню.
По-правильному обшивка крепится специальными скобами, которые без специнструмента довольно тяжело ставить бывает. Можно на стяжках плстиковых собрать, а потом и скобами спокойно прихватить.
Заодно при смене обивки можно профиль подушки заводской вернуть, подтянув обивочку. А то вечно середина вверх "высиживается")))
- Автомобиль: 2411 92г.
Какой радиатор можно поставить на 2410 вместо родного медного с минимальными переделками? Может у кого есть уже готовые решения по установке алюминиевого от 3110?
вырезаешь с донора или делаешь самопал
привариваешь
Сверху крепишь родной пластиной.
привариваешь
Несколько вопросов к этому способу
1) Радиатор как то крепится к этим ушам или просто стоит на них?
2) Пластина идет вместе с новым радиатором в комплекте я так понимаю?
3) Не мешают ли уши установке жалюзей?
Спасибо
Спасибо
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Жалюзи конечно не станут,они тебе нах не нужны.В отверстия в кронштейнах вставляются подушки вот в них и стает радиатор.Пластину нужно покупать отдельно.
Смотришь номер на моторчике, потом сверяешь с каталогом. Хотя, что-то мне подсказывает что у обоих серий одинаковые моторчики.rok88 писал(а):А вот если передо мной лежит моторчик дворников от волги.
