Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Re: Короткие вопросы по волге
#421
Сообщение romantic » Пт мар 28, 2014 17:18 pm
Планируется замена сцепления на 402 моторе, лепестковую нашёл только универсальную, под 406 диск....
Её универсальность только в том, что подходит она на оба мотора ?
какие то плюсы/минусы относительно лапковой корзины есть ?
402 Мотор, маховик и корзина сняты с 24д
Благодарил (а): 538 раз
#422
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт мар 28, 2014 18:27 pm
Я брал универсальный комплект "Фенокс", всё встало без проблем и работает по сей день исправно, не дергает при трогании.
Лапковая дёргала.
#423
Сообщение romantic » Пт мар 28, 2014 18:58 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Я брал универсальный комплект "Фенокс", всё встало без проблем и работает по сей день исправно, не дергает при трогании.
Лапковая дёргала.
Вот и у меня дёргает, при езде зх вообще колотит как будто сейчас всё развалится
Leo
#424
Сообщение Leo » Пт мар 28, 2014 20:31 pm
дергает, это как будто пинается или как? опишите поподробнее, интересно))
Благодарил (а): 33 раза
#425
Сообщение Halfaxel » Пт мар 28, 2014 21:22 pm
Лапковая дёргала.
Leo писал(а):дергает, это как будто пинается или как? опишите поподробнее, интересно))
Лапки корзины нужно регулировать.
Прикрутить сцепление с диском к маховику и проверить расстояние между верхней частью каждой лапки (где она касается выжимного подшипника) и диском сцепления. Это расстояние должно быть одинаковым, иначе плита корзины опускается на диск с перекосом и машина при трогании дергается. Регулировка осуществляется тремя гайками на корзине (каждая гайка подводит свою лапку). По завершении процесса гайку нужно застопорить, тупым зубилом зачеканить юбку в верхней части гайки.
#426
Сообщение Sly » Пт мар 28, 2014 21:35 pm
Halfaxel, все правильно пишешь, только зазора никакого не должно быть, выжимной постоянно нагруженный. Я гдето с 3-го раза попал, чтобы сцепление с полпедали работать начало. И еще, если лапки неравномерно изношены, то регулировкой абсолютную плавность уже не получишь. А так на штатное сцепление грех жаловаться - можно бампером коробок спичек закрыть, не сломав его :wink:
#427
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт мар 28, 2014 21:48 pm
Это когда при трогании (в момент проскальзывания дисков) трясет и колошматит всю машину и кажется, что двигло сорвётся с подушек :overhappy:
#428
Сообщение Halfaxel » Пт мар 28, 2014 21:54 pm
Помнится, я как раз спичечным коробком и регулировал :nice:
К маховику привинчивается весь шалман, диск с корзиной (можно не к родному маховику, любой другой годится).
На диск сцепления стоймя ставится коробок рядом с лапкой. Крутишь регулировочную гайку до тех пор, пока лапка не станет вровень с верхом коробка.
Повторить три раза, с каждой лапкой. Зачеканить гайки. Наслаждаться плавностью трогания с места, как у транссибирского экспресса.
Остальные регулировки делаются штоком на рабочем цилиндре.
Sly писал(а):Halfaxel, все правильно пишешь, только зазора никакого не должно быть, выжимной постоянно нагруженный.
Он же навернется скоро, всё время гонять? При отпущенной педали подшипник должен не касаться лапок.
Sly писал(а):Я гдето с 3-го раза попал, чтобы сцепление с полпедали работать начало.
Положение педали после коробка и корзины уже как раз штоком и регулируется.
#429
Сообщение Sly » Пт мар 28, 2014 22:34 pm
Halfaxel писал(а):штоком и регулируется.
Мы про Волгу или Уаз? Может я чото пропустил :crazy:
#430
Сообщение romantic » Пт мар 28, 2014 22:35 pm
Спасибо за рекомендации, но регулировки уже наврядли помогут, корзина до меня чёрт знает сколько отходила, и у меня уже второй диск доедает, на лапках уже выработка дикая, потому только замена, и под шумок замена всего сцепления) рцс уже не дожимает, шланг потрескался, подшипник ещё 30 тысяч назад загудел и был сварен (кстати помогло, не гудит))
#431
Сообщение Halfaxel » Пт мар 28, 2014 22:56 pm
Sly писал(а):Мы про Волгу или Уаз? Может я чото пропустил :crazy:
Но у Волги ведь шток регулируемый?
На грузовиках я так сцепление регулировал, на Волге особой разницы не заметил, так же регулируется.
Сначала корзина на столе, потом педаль штоком для удобства водителя. И, пардон, чем выработку диска потом компенсировать, ежели не штоком.
А корзиной, всему тремя лапками одновременно положение педали выставлять - можно, конечно, но это ж коррида.
Так попроще получается.
romantic писал(а):Спасибо за рекомендации, но регулировки уже наврядли помогут, корзина до меня чёрт знает сколько отходила, и у меня уже второй диск доедает, на лапках уже выработка дикая, потому только замена, и под шумок замена всего сцепления) рцс уже не дожимает, шланг потрескался, подшипник ещё 30 тысяч назад загудел и был сварен (кстати помогло, не гудит))
Ничто не вечно на этом свете, конечно же, если корзина уже раздолбана, проще все сцепление в комплекте купить и не забивать голову тонкостями работы лапчатого механизма.
#432
Сообщение Sly » Пт мар 28, 2014 23:05 pm
Halfaxel писал(а):Но у Волги ведь шток регулируемый?
Штатно нет. Это преоргатива УАЗа. И выжимной поэтому на волге нагружен, на на уазе зазор с лапками выставлять нужно.
Halfaxel писал(а):чем выработку диска потом компенсировать, ежели не штоком.
А ничем. В корзину раз залез и забыл на 50-100тык. Как повезет с запцацками.
#433
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 28, 2014 23:15 pm
Подскажите, реально стекла передних дверей вытащить, не вынимая форточки?
#434
Сообщение Halfaxel » Пт мар 28, 2014 23:18 pm
Icecoldkilla писал(а):Подскажите, реально стекла передних дверей вытащить, не вынимая форточки?
Нереально. Раве что дверь распилить.
#435
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 28, 2014 23:28 pm
Halfaxel писал(а): Нереально. Раве что дверь распилить.
Плохо, надо как то боковой уплотнитель стекла запихнуть, а он как ни крутил упирается в железную направляйку и не идет дальше :crazy:
#436
Сообщение Halfaxel » Пт мар 28, 2014 23:33 pm
Треугольник несложно снимается. Опускаешь прямоугольное стекло, отвинчиваешь весь крепеж треугольника и поворачиваешь треугольник в сборе с железякой назад. Потом он вытаскивается вверх вместе с направляющей. Лишь бы все винтики отвернулись.
#437
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 28, 2014 23:53 pm
Я знаю как он снимается, проблема в том, что я наклеил новые резинки на двери :crazy:
Винтики то отворачиваются все, ибо собиралось все это пол года назад после покраски
#438
Сообщение Halfaxel » Сб мар 29, 2014 0:06 am
Я пробовал однажды боковой уплотнитель вытащить не снимая треугольник, ни фига не вышло. Уж очень плотно прямоугольное стекло сидит в направляющих. Снимал треугольники, тогда да.
#439
Сообщение Icecoldkilla » Сб мар 29, 2014 0:15 am
Буду извращаться как нибудь :sad:
#440
Сообщение Halfaxel » Сб мар 29, 2014 0:31 am
Я извратился тогда так - аккуратно отколупал уплотнитель только там, где винтики, оттянул его в сторону и вывинтил крепеж форточки.
#441
Сообщение 436 » Пн мар 31, 2014 11:01 am
Подскажите, нижний подшипник рулевой колонки 2410 кто-нибудь менял? Он там просто запрессован? Выбивать вниз? А забивали как, там же край наружной обоймы тоненький, еле виден?
#442
Сообщение shtepsel_ » Пн мар 31, 2014 19:22 pm
Мужики, кто перебирал сам или отдавал в ремонт КПП? Такой вопрос: из ГДМ комплект подшипников в коробку стоит брать?
#443
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 31, 2014 20:25 pm
Я перетряхивал. Подшипники пром. вала брал импортные. Говорят, SKF рулит.
tag
#444
Сообщение tag » Чт апр 03, 2014 9:53 am
Подскажите какой размер подшипников на помпе 24Д?
#445
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 03, 2014 11:33 am
VolgaDriver-52 мдее. В наших краях с импортными проблема. Поузнаю.
#446
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт апр 03, 2014 12:14 pm
shtepsel_, щас вроде можно почтой заказать всё, что угодно и куда угодно. Смотри в сети.
#447
Сообщение СержНовоч » Чт апр 03, 2014 13:15 pm
tag писал(а):Подскажите какой размер подшипников на помпе 24Д?
20703К - 17Х40Х14.
20803КУ - 17Х47Х15,5. (диаметр внутренний Х наружний Х ширина).
tag
#448
Сообщение tag » Чт апр 03, 2014 13:22 pm
Спасибо!
Leo
#449
Сообщение Leo » Пт апр 11, 2014 18:51 pm
заскрипел руль, при повороте в любую сторону, такое ощущение, что скрипит в салоне, звук исходит от рулевой колонки, еще не разбирался, но может это какая то типовая проблема, что может быть?
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#450
Сообщение Ляксей Сергеич » Сб апр 12, 2014 20:11 pm
Может что-то трётся о руль?
