Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#451
Сообщение 436 » Сб апр 12, 2014 20:38 pm
Кожух трётся м.б.
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
#452
Сообщение romantic » Вт апр 15, 2014 18:30 pm
Задарили 4ст кпп, с эластичнтй муфтой на удлиннителе и 6 ушами
Планирую в процессе замены сцепления её установить, кто что скажет по этому поводу, может быть есть какие либо противопоказания ?
Расскажите кто что знает про эту эластичку
#453
Сообщение vlad-chk » Вт апр 15, 2014 21:11 pm
Leo писал(а):заскрипел руль, при повороте в любую сторону, такое ощущение, что скрипит в салоне, звук исходит от рулевой колонки, еще не разбирался, но может это какая то типовая проблема, что может быть?
Резиновая муфта
#454
Сообщение СержНовоч » Вт апр 15, 2014 22:06 pm
romantic писал(а):Задарили 4ст кпп, с эластичнтй муфтой на удлиннителе и 6 ушами
Если порвется - масло начнет подтекать. У меня до сих пор целая, а у тестя была насквозь болтами стянута (что бы не менять).
#455
Сообщение iguana01 » Вт апр 15, 2014 22:24 pm
romantic писал(а):Расскажите кто что знает про эту эластичку
Пока не дефицит.
#456
Сообщение romantic » Ср апр 16, 2014 0:07 am
Во, и по сальникам, пока не лазил, но для профилактики хочу поменять сразу, какие и сколько там сальников на хвосте ? В пятиступке знаю два, и продавцы вкурсе их размеров, а на эту спросил, косятся, как будто сопли мамонта спрашиваю)
#457
Сообщение iguana01 » Ср апр 16, 2014 5:59 am
Две штуки 38х56х10, артикул 24-1701210 (-07).
Если не не ошибаюсь, они же и в 5-ти ступку ставятся.
#458
Сообщение romantic » Ср апр 16, 2014 7:36 am
iguana01 писал(а):Две штуки 38х56х10, артикул 24-1701210 (-07).
Спасибо
Чувствую опять придётся продавцам доказывать что подойдёт и убеждать что всё норм будет)
-- Пт апр 18, 2014 15:29 pm --
Я думаю ни для кого не секрет, что наборные маслосъёмные кольца (тонкие внешние), при сжатии прогибаются вверх, либо в низ...
Возник спор с товарищами имеет ли смысл как то направленно устанавливать (оба прогибом вниз/верх, верхнее вверх, нижнее вниз и наоборот), или совершенно безразлично как их ставить ?
-- Сб апр 19, 2014 10:00 am --
не по волге, но всё же, подкиньте кто идею поалуйста
Собрали фордомотор (старый 2.0 8v), туго крутился и не завёлся, протащили на тросе, не завёлся а на утро вообще не проворачивается.Разобрали, поршня ели выбили, задиров нет, но верхние компресионные позалегали (простоял день после того как не завёлся), в остальном всё в норме и в размер. Смутило то, что цилиндры (зеркало) абсолютно сухие (начал проявляться ржавый налёт), масла не видно, вода отельно, масло отдельно, прокладка цела, до ремонта мотор ездил и жрал масло. Давление было, в остальных местах масло есть... почему цилиндры сухие ?
Автомобиль: ГАЗ 24 72
#459
Сообщение Михалыч152 » Сб апр 19, 2014 13:31 pm
romantic
По поводу фордомотор. Может я чего не понимаю, но если не завелся,- то откуда взяться масляному туману в картере для смазки?
И последнее, я не совсем помню, но проверь есть ли в верхних частях шатунов и в верхних шатунных вкладышах отверстия под выход масла на зеркало цилиндра.
Благодарил (а): 70 раз
#460
Сообщение томагавк » Сб апр 19, 2014 13:57 pm
сколько лошадей у 24 волги? двиг змз 402
вот страховку делать надо... :saint:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#461
Сообщение Stich » Сб апр 19, 2014 14:17 pm
У тебя в ПТСе должно быть написано. Обычно - 100.
#462
Сообщение romantic » Вс апр 20, 2014 1:35 am
Михалыч152
Про фордомотор, тягали на тросе, обороты были, по идее смазка быть должна....
Ладно, раскидал, туго крутился из за перепутанного бугеля (замки не вместе), собрал я, крутится нормально, завтра подключим и посмотрим что он нам скажет....но чёт у меня плохое предчувствие)
#463
Сообщение Михалыч152 » Вс апр 20, 2014 9:27 am
romantic
Дорогой, ты каналы "кор.шейка-шатун.шейка" перед сборкой на проход не забыл проверить? Может там отложения кокса?
#464
Сообщение romantic » Вс апр 20, 2014 11:17 am
Михалыч152 почистил, промыл и продул, не первый мотор)
Leo
#465
Сообщение Leo » Вс апр 20, 2014 13:23 pm
Хочу немного уточнить у знающих волговодов, про метки на шкиве при выставлении зажигания и регулировке клапанов
вот нашел пост DMADa про метки на шкиве и хотелось бы внести окончательную ясность
DMAD писал(а): У 402-го мотора по 3-й, у 24-го по 2-й. У 24-го шкив без демпфера и две метки - 0 и +5 градусов. У 402-го шкив с демпфером, и три метки - 0, +5 и +7 градусов.
У обоих моторов клапаны регулируются по самой левой метке - 0 градусов.
Про клапана все понятно, у 402 по 3 метке, у 24 по второй, которые соответствуют 0 градусов
А вот зажигание, получается у 402 мотора выставляем по средней метке, а у 24 по первой? и обе они соответствуют +5 градусов
Все верно понимаю?
Просто в книге про выставление зажигания написано "проворачивать вал до совпадения с меткой" а какой меткой, не уточняется :what:
#466
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 20, 2014 15:52 pm
Leo
Leo
#467
Сообщение Leo » Вс апр 20, 2014 21:48 pm
shtepsel_ да, у 402 двигателя средняя,она же вторая метка, по нему навалом информации.
меня интересует 24 двигатель, там по первой?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#468
Сообщение Metalstorm » Вс апр 20, 2014 23:12 pm
Да.
Leo
#469
Сообщение Leo » Пн апр 21, 2014 15:32 pm
Metalstorm писал(а):Да.
Спасибо :good:
tag
#470
Сообщение tag » Чт апр 24, 2014 21:07 pm
Пару вопросов по электрике: (поиск по форуму юзал, но конкретных ответов не нашел)
1. Поставил генератор 65А, РР 13.3701-01, подключил два вывода от щеток к входу реле, минус на корпус, "плюсовой" провод, что идет из общего пучка на один из входов реле. В результате даже при не работающем моторе в реле слышно жужжание, отключаю "плюс" и жужжание пропадает, но заряда нет ни в том, ни в том случае. Как правильно подключить генератор?
2. Мотор не глохнет, когда поворачиваю ключ в положение 0. Все контакты на замке проверил. Что может быть?
Телефон: 0037060814655
#471
Сообщение edvin5cfc » Пт апр 25, 2014 14:23 pm
Предлагают купить комплект ранних стёклышек поваротов. Только сами стёклышки, без корпусов. Хотят 30 евро. Это нормальная цена за них?
Gaz-24 1972 г. в
#472
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 25, 2014 17:17 pm
tag писал(а):Как правильно подключить генератор?
Ну по схеме можно посмотреть, наверное?
Это значит, что "+" генератора идет в бортсеть даже при выключенном зажигании. Нужно проверить, как генератор подключен.
#473
Сообщение СержНовоч » Пт апр 25, 2014 18:49 pm
edvin5cfc писал(а): Только сами стёклышки, без корпусов. Хотят 30 евро. Это нормальная цена за них?
Дорого. Стёклышки не особо дефицитны, корпуса ценны советского производства, так как ломаются часто и легко.
tag писал(а): Поставил генератор 65А, РР 13.3701-01, подключил два вывода от щеток к входу реле, минус на корпус, "плюсовой" провод, что идет из общего пучка на один из входов реле. В результате даже при не работающем моторе в реле слышно жужжание, отключаю "плюс" и жужжание пропадает, но заряда нет ни в том, ни в том случае... Мотор не глохнет, когда поворачиваю ключ в положение 0. Все контакты на замке проверил.
Фантастика какая-то! Нарисуй, хоть, как ты генератор и РР подключил. Проверь , если включить и выключить зажигание, не заводя - плюс после замка (клема 15) исчезает?
tag
#474
Сообщение tag » Пт апр 25, 2014 20:18 pm
Разобрался почему не глохла - после замены предохранителей получилось так, что на соседних винты клемм касались друг друга и плюс от АКБ шел в обход замка зажигания. Заизолировал - все заработало нормально.
Генератор подключал согласно схеме выше. Но тут дело видимо в самом генераторе, на днях попробую другой.
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#475
Сообщение Ляксей Сергеич » Вс апр 27, 2014 17:15 pm
Может быть дело в проводке и в электрике,который эту проводку протягивал!
tag
#476
Сообщение tag » Вс апр 27, 2014 22:14 pm
Уже поменял генератор и все работает.
А прошлый электрик был да, весьма криворук, я день потратил на устранение всяких скруток и прочих радостей.
#477
Сообщение томагавк » Пт май 02, 2014 7:31 am
:boyan: мужики, разьясните дилему.. у змз 402 и 24Д прокладка под голову одинаковая? в магазине ГАЗ мне говорят что разная :what:
типо на 24Д покупается от уазика (старого образца потамушта..)
мастер же мой утверждает что они там одинаковые.. продавцы грят мол он ошибается..
:verynice: это выяснилось что у меня стоит всеже 24Д :nice:
заранее благодарен за ответы :regard:
#478
Сообщение PinCheR » Пт май 02, 2014 7:53 am
И праально в лабазе говорят. У прокладки 24 д отверстия под каналы ОЖ треугольные,у 402-круглые.
tag
#479
Сообщение tag » Пт май 02, 2014 7:55 am
Разные:
левая 24Д, правая 402
#480
Сообщение shtepsel_ » Пн май 12, 2014 19:27 pm
Сегоня щупал в магазе болты нижних рычагов, которые с катаной резьбой. Продают такую конструкцию: один болт штатный, нормальный, из него торчит длинная ось. На эту ось надевается второй болт (полый). Оба этих болта закручиваются как штатные в балку, но получается, что их ещё можно стянуть меж собой.
Вот, набросал: синий, зеленый - болты, оранжевым - гайка. Материал на вид - каленая черненая сталь. Кто-нибудь ставил?
