Трясется машина.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср ноя 15, 2006 17:53 pm
Если стоять на нейтралке с включенным двигателем, машину трясет. И на холодную. И на горячую.
А еще происходит вибрация волнами. Если бы что-то крутилось со смещением. Где-то два раза в секнду проходит волна от которой даже руль начинает ходить вверх-вниз. Что за напасть у меня?
tverdy
Шустрик
Евгений Зингер
Шустрик
Alex2401
tverdy
Шустрик
Таксист
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Чт ноя 23, 2006 15:06 pm
Делай сам, а то ты сам не поймёшь как это лечится. Я, например, тоже недавно узнал как правильно притирать клапана. Пока сам не попробовал не знал даже.
Не забывай про теги оффтопика, если пишешь не по тме :) Шустрик
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Таксист
Шустрик
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт ноя 24, 2006 11:23 am
что может быть.....
1) ненастроенный карбер
2) зажигание выставить.
3) сменить свечи, провода.
4) возможно сломан бегунок в трамблере.
kapitan_katalkin
tverdy
Сообщение kapitan_katalkin » Пт ноя 24, 2006 16:54 pm
Я делаю ТО каждые 10000 км. меняю масло, фильтры, СВЕЧИ, смотрю провода.
У меня тоже БЕСКОНТАКТНОЕ зажигание, трамблер буду менять. Сломался гад...при чем по хитрому. Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит. Так что смотри сразу всё связку - трамблер - провода (бери силиконовые) - свечи.
Свечи советую брать - "бош супер" стоят правда дороже чем остальные, зато у них сердечник полностью медный. Я их брал по цене 250р за комплект. Заводится с ними машина просто офигенно и работают стабильно при всех температурах.
kapitan_katalkin
Сообщение Slava2410 » Пт ноя 24, 2006 17:48 pm
kapitan_katalkin пишет:
У меня это было так:
На холостых движок колбасит, но неравномерно. То работает ровно то нет.
Карбюратор чистый заведомо. Трамблер поменял, т.к. старый сильно износился.
После замены трамблера машинка дня три ездила отменно, потом началось следующее:
на некотором числе оборотов и на холостых двигатель работает нормально.
Если даешь газу - машина начинает дергаться как будто вот-вот кончится бензин.
Задумался про коммутатор после того как заметил что он греется как-то сильно.
Пошевелил его - треснуло током. Сменил нафик.
Причем подъехал кое как под магазин, купил, взял чек и поставил его тут-же.Искры нет.
Пошел взял другой. Та же хрень. В общем вернул деньги и взял в другом магазине. Опять прямо на месте под магазином и поставил.
Сразу другое дело! Пока ездит.
Я к чему рассказываю: коммутаторов бракованных море.
Можно раз этак пять съездить в магазин, причем его воткнут при тебе в специальный прибор,
где даже искру видно
и скажут вот, мол, годный совсем, это у тебя машина хреновая
Не ведитесь на провокацию! :)
Это кстати, могет быть из-за коммутатора тоже.У меня тоже БЕСКОНТАКТНОЕ зажигание, трамблер буду менять. Сломался гад...при чем по хитрому. Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит.
Slava2410
Шустрик
volgist
Шустрик
volgist
Сообщение vakmurka » Чт фев 22, 2007 23:18 pm
kapitan_katalkin Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит.
у меня была схожая ситуация на холостых норма, а в движении как будто высокое пропадало движок вел себя не понятно - в итоге на компьютерном стенде выявили коммутатор, поменяли и все машина как новая понеслась.
vakmurka
Сообщение Михастарр » Ср мар 14, 2007 20:32 pm
Там внутри трамблера проводок, массу передает он не контачит, я седня с динамика присобачил - почти на месте до 4й раскрутил.холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит.
Всё понимаю, сказать не могу
Михастарр
tverdy
volgist
Шмель
tverdy
Сообщение strateg » Чт май 10, 2007 16:46 pm
Есть рекомендации по замене подушек без ямы? возможно ли такое?
Состояние совсем плохое, машина с ума сходит и сводит)), тока ни ямы, ни её подобия пока нет, а в сервис ехать пока не хочу.
tverdy пишет:
tverdy пишет:
Сам или в сервисе? Цена вопроса?Поменял подушки под ДВС
strateg
Вернуться в «Разговоры в гараже»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
