Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1231
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 21:32 pm
philosof-88 писал(а):Кедр, Кедр, я Заря-1, как слышите меня?"
слышу отлично, просто нам одновременно пришло в голову решение проблемы ,и сообщения были выложены практически одновременно.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1232
Сообщение philosof-88 » Пт апр 17, 2015 21:36 pm
Ох, любим мы тему космонавтов ))
Привожу отрывок из одной апрельской записи полувековой давности.
-"Кедр", я "Заря-1". Минутная готовность.
       Пауза 7 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Минутная готовность. Как вы слышите?
-"Заря-1", я "Кедр". Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом. Прием.
-Понял вас.
       Пауза 12 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я вам буду транслировать все подробности.
-"Заря-1", я "Кедр". Вас понял.
-Ключ на старт.
-Понял.
       Пауза около 30 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1", дается продувка.
-Понял вас.
       Пауза около 10 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Ключ поставлен на дренаж.
-Понял вас. Я "Кедр".
-У нас все нормально, дренажные клапана закрылись.
- У меня все нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Прием.
       Пауза около 40 секунд. Слышно дыхание Гагарина.
-"Кедр", я "Заря-1". Отошла кабель-мачта. Все нормально.
-Понял вас, почувствовал. Прием. Слышу работы клапанов.
-Понял вас. Хорошо.
       Пауза около 20 секунд.
-Дается зажигание, "Кедр", я "Заря-1 ".
- Понял вас, дается зажигание.
-Предварительная ступень.
- Понял.
- Промежуточная.
- Понял.
- Полный подъем.
- Поехали!
#1233
Сообщение Странник » Сб апр 18, 2015 12:43 pm
tag писал(а):поставить что ли от 53 газона прямо в торпеду :verynice:
Иногда шутка является здравым смыслом.
В реальности замок от ГАЗ 53 можно установить на штатное место, а не в торпеду. Для примера глянь, если есть возможность, как сделано на стареньких ГАЗ 3307. Там на колонку подвешен кронштейн под установку замка с блокировкой колонки, но ввиду не хватки таких замков и их высокой стоимости ставили обычные от ГАЗ 53 через специальную переходную пластину. Скорее всего эта пластина была разработана ещё раньше для использования на машинах такси, так как имеет два пропила под разную установку замка (разница в 90 градусов относительно друг-друга). Изготовить такую на сложно и самому.
Главное не бери замок от Москвича 412 выпуска примерно 98-2000 годов - этот замок саморазбирается уже при повороте ключа.
90пять66два75десять
#1234
Сообщение Icecoldkilla » Вт апр 21, 2015 13:15 pm
Чем можно заменить пластиковую детальку, между тягой на привод дроссельных заслонок и кронштейном на моторном щите? А то эти люфты уже доканали
tag
#1235
Сообщение tag » Вт апр 21, 2015 16:42 pm
фторопластовой/бронзовой втулкой
#1236
Сообщение Icecoldkilla » Вт апр 21, 2015 16:47 pm
tag писал(а):фторопластовой/бронзовой втулкой
А если что- то более беспроблемно доставаемое?
#1237
Сообщение 1cepera » Вт апр 21, 2015 21:33 pm
Люминий, латунь. Можно сделать самому из любой гайки или куска поршня.
Автомобиль: 1972, 1982
#1238
Сообщение Weld » Ср апр 22, 2015 10:18 am
я у себя вставил колечко из шланга на печку и в него вставил втулку
tag
#1239
Сообщение tag » Пт апр 24, 2015 22:12 pm
Затеял я замену рулевых пальцев. Почитал отзывы в интернетах - все хвалят "ТРЕК". Купил, сразу удивило то, что палец в обойме не расшевелить даже при большом усилии. Ну ладно, запрессовал их в тяги, попытался, значит, выкрутить пробку что бы смазки заложить внутрь, а пробка стоит как вкопанная, ни молоток, ни газовая горелка не помогли ее с места сдвинуть. Пробка штампованная, уже усики отламываются, а сдвинуть с места не получается. Это у всех так? Как быть? Может не мучаться поставить родные производства "ГАЗ" или они такого же качества?
#1240
Сообщение 436 » Пт апр 24, 2015 22:59 pm
tag, у меня нормально всё открутилось, без молотков/горелок :dnk: А палец не расшевелить потому, что смазки внутри нет (традиция, однако!)
По сравнению с заводскими качество обработки пальца, да и обоймы получше, как мне показалось.
#1241
Сообщение вит7878 » Сб апр 25, 2015 0:13 am
хочу на 2410 поставить бензобак на 75 литров,но у меня стоит фаркоп, со стандартным баком зазор по высоте от "хобота"фаркопа до бака примерно 50-70мм. Встанет ли большой бак,или под него надо будет модернизировать старый,либо покупать новый фаркоп?
Leo
#1242
Сообщение Leo » Вс апр 26, 2015 12:24 pm
tag у меня только одна пробка плохо откручивалась на Трековских, но я их выкрутил ДО того, как запрессовать, потом запрессовал, набил смазкой и закрутил. Пробки говно вообще конечно. Поставил парочку цельно литых со старых шарниров, жаль больше не было.
Автомобиль: ррррр888
#1243
Сообщение Гризли » Вс апр 26, 2015 20:35 pm
Очень большой разброс цен на Газ 24. Какая максимально адекватная цена за авто не музейного качества, но в хорошем состоянии?
#1244
Сообщение Странник » Пн апр 27, 2015 14:44 pm
вит7878, у меня на 3102 стоит на 75 и фаркоп. Уж не знаю заводской фаркоп или нет (бак точно меняный, предыдущий владелец сознался, что поставил увеличенный), но вот резонатор пришлось немного повернуть (по заводскому - строго вертикально - он, гад, не стоит) и всё равно периодически стучит.
90пять66два75десять
#1245
Сообщение вит7878 » Пн апр 27, 2015 16:29 pm
Странник
спасибо за отзыв.Завтра буду менять бак,тогда и видно будет.Мне без фаркопа никак(таскаю прицеп с казанкой)
крепёжные ленты на 75ти литровый бак ,оказывается становятся дефицитом
Автомобиль: Газ 2410 1990г
подскажите
#1246
Сообщение Александр II » Пн апр 27, 2015 21:12 pm
Уважаемые коллеги подскажите если сварка порогов с выездом машина на реконструкции щас машина выглядит так. я хочу ее восстановит. спасибо за понимание С ув Александр
Re: подскажите
#1247
Сообщение iguana01 » Пн апр 27, 2015 21:50 pm
Александр II, можно внятно сформулировать вопрос?
#1248
Сообщение 1cepera » Пн апр 27, 2015 21:55 pm
К нему приехать надо, и пороги переварить на дому.
Телефон: 89017833242
#1249
Сообщение дядя вова » Пн апр 27, 2015 22:18 pm
:regard:Если попробовать написать на русском языке правильно , то будет вполне понятно даже без перевода. :yahho: Уважайте других , тем более тех , к кому обрашаетесь за советом , и вас будут уважать. :careful: А то иногда , прочитав подобно написаный вопрос , не хочется даже отвечать. :dnk: Но решение , как всегда , за вами. :ara: П.С. В чужом гараже работать очень неудобно , а значит дороже и ниже качество. Проще , наверное , привезти машину к мастеру на эвакуаторе , особенно если это в Москве . :dnk:
#1250
Сообщение Лосяш » Вт апр 28, 2015 22:19 pm
Товарищи, Подскажите пжалуйста, есть задние фонари второй серии на 24ку. вернее стекла фонарей с вертикальными полосками. и частой сеточкой на катафотах, какой рисунок на фонариках заднего хода должен быть?все перебрал, у меня или явно от третей серии (в сеточкурисунок) или первосерийные горизонтальный рисунок с псевдо линзой.
И второй вопрос. есть новые корпуса подфарников, и новые корпуса задних фонарей. они сейчас т.к. новые то прозрачные. пыльнуть их изнутри краской под хром и все?или еще какие методы их востановить под вид новых есть?
#1251
Сообщение вит7878 » Вт апр 28, 2015 22:39 pm
Лосяш писал(а): стекла фонарей с вертикальными полосками
Лосяш писал(а):какой рисунок на фонариках заднего хода должен быть?
мне тоже такие попадались(выцвели очень быстро),стёклышек заднего хода с аналогичным рисунком так и не нашёл :dnk: скорее всего кооператив,или смутные девяностые :dnk:
#1252
Сообщение Лосяш » Вт апр 28, 2015 22:43 pm
Вот у меня есть кооперативные и есть заводские. но вертикальных заднего хода нет. или их вообще не было?
#1253
Сообщение вит7878 » Вт апр 28, 2015 22:52 pm
мне кажется их и не было (по крайней мере я не нашёл), да и если бы были то наверное про них здесь была-бы какая либо информация. ведь как известно на заводе ставили только два вида.
1 первая серия,трёхсоставной,стоп и поворот с концентрическими кругами,зад ход горизонтальные полоски и линза.
2 вторая серия,и до самого конца производства включая 2410.двухсоставные в клеточку с встроенным катафотом,
ну а кооперативные поделки совсем другая песня,там что угодно можно встретить :dnk:
#1254
Сообщение СержНовоч » Вт апр 28, 2015 23:21 pm
Вторая серия с ~75-76года пошла, а двухсоставной гораздо позже пошли, мне кажется с 2410.
#1255
Сообщение вит7878 » Вт апр 28, 2015 23:26 pm
разве рассеиватели со встроенными катафотами что пошли со второй серии были не двухсоставными поворот,стоп+зад ход?
я всегда думал что те которые на нижней фото и шли со второй серии, и до самого снятия с производства 2410
первая серия.jpg (452.66 КБ) 5021 просмотр
вторая серия.jpg (25.05 КБ) 5021 просмотр
#1256
Сообщение Лосяш » Ср апр 29, 2015 7:48 am
не, на ранних второго выпуска как всегда ставили и трехсоставные и двухсоставные, и с катафотами на задней панели тоже попадались ранние машины второй серии. а вот чисто фонарями второй серии считаются фонари с вертикальными полосками, где то до 82-83 года. потом пошла сетка и по сей день она на сарайках есть. вроде бы так. кароче если вдруг найдется упоминание о вертикальном рисунке на заднем ходе дайте знать.
Так чем фонари красить изнутри, если корпуса прозрачные?
#1257
Сообщение iguana01 » Ср апр 29, 2015 10:47 am
Лосяш писал(а):Так чем фонари красить изнутри, если корпуса прозрачные?
Хром краской из балончика, а лучше серебрянкой с лаком. Можно обтянуть снаружи хромированной плёнкой, если руки не кривые или отдать в не гальванический перехром (по деньгам вполне доступно).
#1258
Сообщение вит7878 » Ср апр 29, 2015 13:56 pm
iguana01 писал(а): а лучше серебрянкой с лаком.
ещё хорошо получается сухой серебрянкой забодяженной с клеем которым авиамоделисты пользуются при сборке моделей
#1259
Сообщение дядя вова » Чт апр 30, 2015 21:06 pm
:regard: Клей эмалит - растворенная в ацетоне нитроцелюлоза , мы использовали иногда отмытую фотопленку. :ara:
#1260
Сообщение Лосяш » Пт май 01, 2015 19:35 pm
дядя вова писал(а): Клей эмалит - растворенная в ацетоне нитроцелюлоза , мы использовали иногда отмытую фотопленку.
Жесть просто, я даже выговорить это не смогу)))))
