Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1351
Сообщение вит7878 » Пт июн 12, 2015 19:00 pm
HORT писал(а):Можно ли стирать веллюровый потолок ? Боюсь сядет . Есть ли опыт у кого ?
Лучше не рисковать,я так думаю что будет безопаснее сдать в химчистку.По деньгам дорого быть не должно,но зато снимается проблема "усадки"
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
#1352
Сообщение HORT » Пт июн 12, 2015 20:29 pm
А типа средства для чистки ковров и т.п. не пойдёт ? :what:
Подскажите каталожный номер скобы ,которой крепить потолок к кузову .
#1353
Сообщение вит7878 » Пт июн 12, 2015 21:02 pm
HORT писал(а):А типа средства для чистки ковров и т.п. не пойдёт ? :what:
А кто-ж его знает :dnk: ведь чтоб знать наверняка,надо попробовать,и если не подойдёт то придётся покупать новый ,весьма недешёвый зато чистый потолок.Я так думаю что не стоит эксперементировать,лучше зайти в химчиску и там всё узнать.Всяко дешевле выйдет чем в случае неудачного эксперимента с различной бытовой химией в домашних условиях.
или как вариант надыбать старый ненужный потолок,или кусок аналогичной ткани,и на нём поставить опыт
Благодарил (а): 70 раз
#1354
Сообщение томагавк » Сб июн 13, 2015 23:52 pm
Halfaxel писал(а):Не лезет. Там корыто для ног пассажиров третьего ряда.
у меня вытоге всё встало :dnk: можт низковато правда :dnk: чуть выше редуктора Изображение
Серый писал(а):я убрал люфт в передней подвеске и всё устаканилось
знать бы как убрать его, я б тоже убрал, вообще стало казаться что он увеличелся, сантиметра 3, сколько там допустимый, у грузовиков 6 легковушки 3 ?
tag
#1355
Сообщение tag » Вс июн 14, 2015 11:35 am
Проверь для начала состояние рулевых пальцев, втулок стабилизатора, затем рулевой редуктор.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#1356
Сообщение Юркел » Вс июн 14, 2015 18:58 pm
Я чистил "ХОРС"ом для обивки. Из чёрного, прокуренного превратился в светло-светло серенький. Чистил не снимая, так что он, естественно, не сел. Главное соблюдать инструкцию по применению.
Телефон: 89017833242
#1357
Сообщение дядя вова » Вс июн 14, 2015 20:45 pm
:regard: Пользуюсь " Ванишем для ковров " и для потолка и для других тканевых поверхностей. :good:
#1358
Сообщение вит7878 » Вс июн 14, 2015 20:50 pm
дядя вова писал(а):Пользуюсь " Ванишем для ковров "
Это такой который при попадании на ткань становится пеной?потолок с машины не снимаете?
#1359
Сообщение дядя вова » Пн июн 15, 2015 0:04 am
:regard:Совершенно верно ,развожу в воде и чищу прямо на месте этой пеной. :good: В Форде на жестком потолке были потеки , все отлично отчистилось этой пеной и поролоновой губкой. :good: :victory:
Leo
#1360
Сообщение Leo » Вт июн 16, 2015 23:28 pm
tag писал(а):Проверь для начала состояние рулевых пальцев, втулок стабилизатора, затем рулевой редуктор.
присоединяюсь, берешься за рулевой шарнир рукой, а кто-нибудь пошатывает рулем. Если в шарнирах люфт, сразу будет ощутим.
#1361
Сообщение томагавк » Ср июн 17, 2015 12:19 pm
что то я стал бояться :shadow: стрелка если долго едешь всегда стоит как я нарисовал на первом положении, Изображение тоесть - БОЛЬШЕ сотки, а в пробках вообще едва не доходит до 120, но не закипает... (лампочка не мигает) плохо жэ это? в любом случае СОТКА это плохо, правильно? при 100 закипает вода, значит датчик гонит? залита зеленка, уже точно больше чем на 1\2 бавленная дестилированной водой. уровень всегда проверяю, иногда заметил если долить полный радиатор, после езды бачок переполняется, из него конечно не хлещет, но видно что туда всё уходит, потом устаканивается, но доливать в бачек нет смысла, что то там забилось, поэтому доливаю всегда гдето литр в радиатор
короч, че делать, или прекращать езду вообще и срочно менять тремостат или чистить радиатор...? движку не хочится убить
#1362
Сообщение TANKER » Ср июн 17, 2015 12:50 pm
датчик температуры для начала смени на исправный
#1363
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 17, 2015 13:45 pm
.... а потом тщательно промой радиатор снаружи.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#1364
Сообщение kostenus » Ср июн 17, 2015 15:06 pm
томагавк У меня недавно так помпа померла. Сначала заметил, что температура скакнула до 100, поменял термостат, думал в нем дело. Оказался не он. Через пару-тройку дней поехал в деревню. Туда ехал, было все нормуль. Обратно когда ехал, температура скакнула прилично, что аж лампа загорелась. Остановился (мотор не глушил), включил на максимум печку. Температура снизилась до нормального. Так потихоньку и доехал до гаража. На следующий день снял помпу и оказалось, что пластиковая крыльчатка слетела со ступицы и прокручивалась.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#1365
Сообщение михаил с » Пн июн 22, 2015 22:52 pm
А кто-нибудь может сказать одинаковые ли трапеции и моторы дворников 2410 и 31029?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#1366
Сообщение СержНовоч » Пн июн 22, 2015 23:21 pm
Панели дворников разные, а механизм, кажется, одинаковый.
#1367
Сообщение михаил с » Пн июн 22, 2015 23:45 pm
А мотор дворников?
#1368
Сообщение СержНовоч » Вт июн 23, 2015 7:54 am
Тоже одинаковые.
#1369
Сообщение томагавк » Чт июл 02, 2015 10:30 am
1. помогите с термостатом, собрался поменять, потамучто как рассказывал уже, мотор греется ,есть подозрение что заело термостат, у меня есть какойто новый, с хранения, отдали вместе с кучкой запчастей, но фото преложить не могу, пока не нашел его дома или в машине валяется ,какие там должны быть цыфры? для езды ЛЕТОМ
2. как правильно подтянуть ручник? история такая, я говорил уже что у меня потек один задний тормозной цилиндр, поменять не получилось ,отложил это дело, зато подтянули ручник (он был какотйо слабоватый, на горке с третьего раза затягивался, машина катилась) так вот, стало заедать заднее колесо, то самое где цилиндр встрял, оно греется и на ходу слышно как не до конца разсоединяются барабанные колодки, не могу понять это от обычного тормоза (при сломанном цилиндере) или всеже из-за того что ручник подтянули?
я так понел с ручником есть некая правильная подтяжка по щелчкам? мне же просто на обум подтянули, просто завтра буду менять цилиндр и хотелось бы сразу всё сделать грамотно (ослабить его братно немного или как быть?), что бы деньги на ветер не спускать и волгу не насилывать :nice:
:regard:
#1370
Сообщение Серый » Чт июл 02, 2015 11:48 am
томагавк писал(а):какие там должны быть цыфры? для езды ЛЕТОМ
чем меньше тем лучше.цифры это градусы при котором он открывается-закрывается.до 80 ти ищи.78 может найдёшь 72..хотя это не критично.ставил на зиму самый мощный..катаюсь летом нормально..в пробках немного завышает.
томагавк писал(а):есть некая правильная подтяжка по щелчкам? мне же просто на обум подтянули
по щелчкам не знаю..всегда подтягиваю по середине работы ручника.т.е. на полностью заблокированных колёсах ход ручника по середине.
#1371
Сообщение kostenus » Чт июл 02, 2015 12:32 pm
томагавк В книге читал, что ручник подтягивают до 4-5 щелчков.
#1372
Сообщение СержНовоч » Чт июл 02, 2015 13:01 pm
1. Термостат ТС-107. Стандартный для Волги на 80С, я ставил на 87С - и в жару всё нормально, если радиатор чистый.
2. Ручник по книге надо регулировать! Сначала ослабить троса возле коробки, и отрегулировать эксцентрики рычагов под барабанами, на каждом колесе, в это время проверить нормально-ли растормаживаются тормозные цилиндры. И уж после регулировать возле коробки по щелчкам, и сильно не натягивать, ~ c 2/3 хода чтобы зажимал.
#1373
Сообщение томагавк » Пт июл 03, 2015 5:26 am
спасибо ребят, поехал чинить
Автомобиль: ГАЗ 24 1974
Телефон: 0502339658
#1374
Сообщение Dermengy » Пт июл 03, 2015 16:42 pm
капает масло по обратке с верхней части бака. Лючок в багажнике под запаской открутить не могу - заржавели болты. Остается только их срезать болгаркой, но под люком лужица бензина :careful: :skull:
то есть уперся в снятие бака.
В передней части бака два болта держат металлические ленты, под заливной крышкой еще болт удерживает горловину.
Есть еще где-то крепления ? глянул в мануале, но там нужной информации нет
Последний раз редактировалось Dermengy Пт июл 03, 2015 17:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
#1375
Сообщение вит7878 » Пт июл 03, 2015 17:03 pm
Ну да всё правильно,больше нигде не крепится только бензопровод от бака открути. а бак может снимать и не придётся,бывает что подтекает из под датчика уровня,или заборника(как раз под лючком).чтобы поменять их прокладки бак снимать не нужно.
Телефон: 0502339658
#1376
Сообщение Dermengy » Пт июл 03, 2015 17:16 pm
вит7878
#1377
Сообщение Серый » Пт июл 03, 2015 17:53 pm
Dermengy писал(а): Остается только их срезать болгаркой,
а ка кже предки обходились без жены болгарина?зубило тебе в руки..но это крайний вариант.на двух машинах была похожая проблема.решилось вэдэшкой и ударной отвёрткой(это та которую бьёшь а она откручивает)+2 дня терпения
-- 03 июл 2015 17:54 --
а если спилишь болты то потом как поставишь крышку обратно?
#1378
Сообщение вит7878 » Пт июл 03, 2015 17:57 pm
Dermengy писал(а):Лючок в багажнике под запаской открутить не могу - заржавели болты. Остается только их срезать болгаркой, но под люком лужица бензина
По любому этот лючок придётся открывать придётся под ним проводка от бензомера и соеденение заборника с бензопроводом и всё это дело надо отсоеденить перед демонтажём бака
-- Пт июл 03, 2015 19:02 pm --
Серый писал(а):?зубило тебе в руки..но это крайний вариант.на двух машинах была похожая проблема
насколько я помню этот лючок прикручен не БОЛТАМИ а ШУРУПАМИ через скобочки,так что открыть ни разу не проблема,а открывать придётся, там проводка бензометра и топливный заборник соединяется с бензопроводом.И их перед снятием бака надо отсоединять
#1379
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 03, 2015 19:54 pm
Серый писал(а):зубило тебе в руки
+1. Острое зубило и десять минут времени :)
#1380
Сообщение вит7878 » Пт июл 03, 2015 20:05 pm
shtepsel_ писал(а):+1. Острое зубило и десять минут времени :)
Какое зубило,о чём вы?эта жестянка прикручена к полу багажнка ШУРУПАМИ через скобки.
молотком обстукиваем бошки ржавых шурупов а затем поддев отвёрткой лючок (что-бы был натяг) второй отвёрткой выкручиваем предварительно смоченные ВДшкой шурупчики, всех дел на десять минут
