Короткие вопросы по волге
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1411
Сообщение magirus » Вт июл 07, 2015 17:20 pm
Попутно ещё вопрос. Поворотную цапфу держат четыре болта, два длинных, и два покороче. У меня стоят калёные болты ( чёрные, звенят). Но они уже убитые. Гайки тоже еле живые. Оббежал полгорода, калёных не нашёл. И вообще, таких болтов нет. Нашёл похожие, но жёлтые какие-то ( не звенят). Вопрос: эти жёлтые можно ставить или искать калёные? Узел-то ответственный!
Благодарил (а): 125 раз
#1412
Сообщение вит7878 » Вт июл 07, 2015 17:30 pm
А заказать никак нельзя? :drinking: ведь Магнитогорский металлургический комбинат под боком
Я представляю какой там должен быть механический цех!!!
#1413
Сообщение magirus » Вт июл 07, 2015 17:32 pm
Это режимное предприятие. Как раньше, сейчас туда не зайдёшь.
#1414
Сообщение вит7878 » Вт июл 07, 2015 17:34 pm
Да уж дожили :crazy:
Автомобиль: 24-10, 1991
#1415
Сообщение 24-10 '91 » Ср июл 08, 2015 10:09 am
magirus писал(а):Попутно ещё вопрос. Поворотную цапфу держат четыре болта, два длинных, и два покороче. У меня стоят калёные болты ( чёрные, звенят). Но они уже убитые. Гайки тоже еле живые. Оббежал полгорода, калёных не нашёл. И вообще, таких болтов нет. Нашёл похожие, но жёлтые какие-то ( не звенят). Вопрос: эти жёлтые можно ставить или искать калёные? Узел-то ответственный!
Класс прочности на шляпках болтов указан (цифры вида 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, или 12.9)? Если да - обращаемся в ближайший крупный магазин крепежа и покупаем такой же, либо более высокого класса, а уж калёный или нет - думаю, не принципиально, главное, чтобы держал. И гайки соответствующие там же спросить.
#1416
Сообщение Icecoldkilla » Ср июл 08, 2015 12:22 pm
Таки начинает помирать рулевая муфта :sad:
Где собственно искать замену? Б/У шные советские у кого то брать, или нарезать из чего- та?
И откуда провод сигнала выдергивать, который через нее идет?
#1417
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 08, 2015 14:53 pm
Icecoldkilla я у Aurora_man заказывал. Уже больше полугода, как поставил :)
#1418
Сообщение Icecoldkilla » Ср июл 08, 2015 15:34 pm
shtepsel_ писал(а):Icecoldkilla я у Aurora_man заказывал. Уже больше полугода, как поставил :)
Насколько я понял, сейчас его проблематично выловить :dnk:
#1419
Сообщение magirus » Ср июл 08, 2015 19:27 pm
Извиняюсь, я опять про болты.) Забыл указать, что искал не просто какие-то похожие калёные болты, а болты с отверстием под шплинт. Сегодня опять спрашивал в большом газоновском магазе... говорят - нет таких. Зашёл на разборку. Говорят - нет таких. Порылся там у них, подобрал калёные по размеру, но без отверстий. Мужики говорят, ставь на них самоконтрящиеся гайки. Мол, на всех иномарках такие и ничего... Ну поставлю, а если на техосмотре спросят, где шплинты? Надёжны ли эти гайки для поворотной цапфы? Что думаете?
#1420
Сообщение Icecoldkilla » Ср июл 08, 2015 19:31 pm
Логично, что с отверстиями под шплинты ты болтов не найдешь, это ж архаизм аццкий. Можно на резьбовой фиксатор посадить, если боишься, что открутятся
#1421
Сообщение magirus » Ср июл 08, 2015 19:42 pm
Ну, как вариант, поставлю модные самоконтрящиеся гайки. А там, потихоньку буду искать болты с дырками. Поменять не долго, если что.
#1422
Сообщение СержНовоч » Ср июл 08, 2015 19:58 pm
Я бы крепкие гайки на фиксатор резьбы посадил. Самоконтрящиеся бывают красивые, но мягкие!
#1423
Сообщение Scy.thian » Ср июл 08, 2015 20:39 pm
magirus писал(а):Извиняюсь, я опять про болты.
magirus, может купить титановые?
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
#1424
Сообщение Младший » Ср июл 08, 2015 23:30 pm
Знаю случай (предполагаю, что он не единственный), когда эти болты точили на токарном станке из обычного шестигранника (Ст.3 или Ст.40). Отверстия под шплинты сверлили на станке или даже электродрелью. Делали это для единичного ремонта.
RAV
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990 г.в.
#1425
Сообщение RAV » Чт июл 09, 2015 0:15 am
Icecoldkilla писал(а):Таки начинает помирать рулевая муфта :sad:
Присоединяюсь к вопросу. Где достать хорошую муфту?
#1426
Сообщение iguana01 » Чт июл 09, 2015 13:32 pm
RAV писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Где достать хорошую муфту?
Пишите мне в личку. Решим вопрос.
shtepsel_ писал(а):я у Aurora_man заказывал.
Icecoldkilla писал(а):Насколько я понял, сейчас его проблематично выловить :dnk:
"Правильные" рулевые муфты Аврорыч брал у меня.
#1427
Сообщение Icecoldkilla » Чт июл 09, 2015 14:59 pm
А как все таки с проводом быть, который через центр муфты проходит?
tag
#1428
Сообщение tag » Чт июл 09, 2015 16:16 pm
Icecoldkilla писал(а):А как все таки с проводом быть, который через центр муфты проходит?
Насколько я помню, там есть разъемное соединение. Если его нет, то сделать :nice:
#1429
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 09, 2015 16:42 pm
iguana01 писал(а):"Правильные" рулевые муфты Аврорыч брал у меня.
Тогда спасибо и тебе тоже. Муфта ходит. тьфу-тьфу-тьфу :)
разъем соорудить :saint:
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
#1430
Сообщение Alian » Сб июл 11, 2015 16:03 pm
Ребят, подскажите такую вещь, может ли на волге от оборотов выдавить сальники? Ехал недавно с речки, по трассе, 140 положил и полетел, до дома где-то 40км, а потом просто общался со знакомым, так мне такую вещь сказали мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить. Так вот интересно так ли это? (двиг 402, на газе езжу, 5ти ступка, мост чайка, спидометр не врёт, шестерня поменяна)
tag
#1431
Сообщение tag » Сб июл 11, 2015 16:20 pm
Alian писал(а):Ребят, подскажите такую вещь, может ли на волге от оборотов выдавить сальники? Ехал недавно с речки, по трассе, 140 положил и полетел, до дома где-то 40км, а потом просто общался со знакомым, так мне такую вещь сказали мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить. Так вот интересно так ли это? (двиг 402, на газе езжу, 5ти ступка, мост чайка, спидометр не врёт, шестерня поменяна)
Вот тут все расписано: Мифы о ЗМЗ-402
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1432
Сообщение 31029 » Сб июл 11, 2015 19:36 pm
Который раз перечитываю сообщение уважаемого Aliana- "140 положил и полетел..."
Что-то знакомое...("как много в этом звуке").
А... Изложение в стиле драйва2...
Благодарил (а): 33 раза
#1433
Сообщение Halfaxel » Сб июл 11, 2015 21:08 pm
Alian писал(а):...140 положил и полетел, .... мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить.
Сальники не должно выдавить, с чего бы вдруг, вентиляция картера на что тогда? А вот стукануть от бешеных оборотов движок может легко и непринужденно.
#1434
Сообщение Alian » Вс июл 12, 2015 10:16 am
А Сапун в карбюратор надо вставлять или нет? У меня вниз под авто выведен.
А чего движок стукануть может? масло есть, хорошее, уровень проверяю через день, не ест, компрессия по 10.5. тоесть двиг не убит. Разве 3500 оборотов это так много уже для неё?
#1435
Сообщение вит7878 » Вс июл 12, 2015 13:32 pm
Alian писал(а):А чего движок стукануть может?
#1436
Сообщение 436 » Вс июл 12, 2015 20:14 pm
140 на 5-й - это примерно 4100 оборотов, в принципе, обороты не запредельные. Виноват, обсчитался - действительно 3500.
Последний раз редактировалось 436 Пн июл 13, 2015 20:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1437
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 13, 2015 6:30 am
Alian писал(а):А Сапун в карбюратор надо вставлять или нет? У меня вниз под авто выведен.
выше дали ссылку на "мифы о змз 402". Рекомендую ко внимательном прочтению. При отключенном сапуне на больших оборотах будет течь со всех щелей, особенно, если мотор не первой свежести.
#1438
Сообщение Alian » Пн июл 13, 2015 19:04 pm
436 писал(а):140 на 5-й - это примерно 4100 оборотов, в принципе, обороты не запредельные.
Вот такая картинка есть, из неё исходил и тахометр примерно по ней показывает.
#1439
Сообщение 436 » Пн июл 13, 2015 21:10 pm
Да, забыл я табличку.
#1440
Сообщение СержНовоч » Пн июл 13, 2015 21:25 pm
Странная табличка. Посчитана под конкретные главные пары, но не указан размер колёс. И почему 5ступка на 24ке посчитана с парой именно 3,9, а 4х ступка с 4,1?
