Выбор компрессора для покраски
Подскажите пожалуйста кто чем пользуется, хотелось бы не дорогой компрессор для продувки, окрашивания небольших поверхностей и распыления антикора. В инете выбор огромный, но абсолютному новичку довольно трудно что то выбрать. И если возможно уложиться примерно в 5т.р.
Спасибо.
Спасибо.
Должно. Просто с перерывами работать прийдется.V02 писал(а):На антикор его наверно хватит? да и если грунтовкой пройтись по кузову, красить сдамся мастерам всетаки.
За эти деньги другой и не предложат. Ременные от 9000 начинаются.V02 писал(а):Значит спрашивать коаксиальный, а вот видел еще какието ременные, маслянные и т.д. это все не то?
Идеальный это ременной. Чем дороже тем выше производительность и соответственно материалы в поршневой группе.
Air или Abac с верхним бачком и дюзом 1,5 мм.Canek22 писал(а):Подскажите какой купить краскапульт для самостоятельной покраски авто так чтоб среднечек по цене?
Последний раз редактировалось Димок Вс сен 21, 2008 13:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мотор (электро или бензиновый, дизельный), привод (ременной, шестеренчатый, или коаксиальный), сам компрессор, клапан давления и рессивер.Плотник писал(а):А из чего вообще состоит компрессор,у меня например есть живой мотор от мотоблока Салют.
Хорошо такими компрессорами не получается, то масло гонит то конденсат. То перегревается и его клинит то еще какой нибудь геморой. А в итоге то на то и выходит что собрать такой что купить готовый.
Не всегда. Как правило двух поршневые (импортные за такую цену) коаксиал. Там на вал мотора два поршня посажено. Очень быстро из строя выходит, обороты высокие у них.
За маслом надо смотреть! И брать маляные компрессры. Для заявленных работ с рессивером 50 л и производительностью не менее 250 л/час, Масло в него лить хорошее, импортное, компрессорное. Чтобы масло и конденсат не попадали в магистраль, а затем и на окрашенную поверхность, ставять два фильтра. В общем, если надо покрасить одну машину: овчинка выделки не стоит. Но если решил этим заняться или ОООЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ..., найди в поисковиках фирму ЭНТУЗИАСТ (находится не далеко от М.Авиамоторная), там есть ВСЁ. Цены средние, можно поотдельности найти дешевле, когда знаешь, что нужно.
Зависит от того, какого типа пульверизатор будешь применять.
Если высокого давления(у них меньше расход воздуха), то хватит даже 25л. коаксиального, но производительность нужно не меньше 240л/мин. И даже не на пару машин, а больше. Я пользуюсь уже пару лет. Фирма "Практика". Сейчас баллон пропановый прикрутил плюсом на 50л.(реже включается - меньше бесит). Масла за это время грамм 200съел.
Если пульвер низкого давления, то нужно производительность около 450л/мин. И ресивер литров 50 минимум.
Мой начал конденсат гнать, только через 1,5 года. Но если не хочешь сюрпрайз, лучше сразу поставить фильтра. Иначе, большой геморой потом косяки убирать. А стоил он 4200. Щас около 5рублей. А у других фирм не видел с производительностью 240л/мин, 25л ресивером и в этой ценовой категории.
