А что, хорошая идея.Только у 3102 при слякотной погоде (про зиму в городе и реагенты уж и не говорю)задние фонари довольно сильно засираются,имейте это ввидуSERGEIWR писал(а): так получилось что регистратор с камерой заднего вида случайно купил,не было бы её и хрен бы с ней.
Так что что есть)
я решил попробовать инсталлировать её в фару задних противотуманок на 02,они там ближе к середине,фары есть лишние попробую
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Сообщение вит7878 » Сб окт 14, 2017 21:24 pm
вит7878
Сообщение SERGEIWR » Вс окт 15, 2017 7:52 am
Больше ничего в голову не приходит,буду протирать периодически. Может бронеплёнкой заклею чтоб не зацарапать.вит7878 писал(а):Только у 3102 при слякотной погоде (про зиму в городе и реагенты уж и не говорю)задние фонари довольно сильно засираются,имейте это ввиду
SERGEIWR
Федя92
Сообщение Mortis » Сб окт 21, 2017 11:19 am
Udales
Сообщение Udales » Сб окт 21, 2017 14:39 pm
Нормально,этот носик работает как эконостат.На многих карбах так,где одинарные расп.ун,к151,озон,солекс.Федя92 писал(а):Погуглил туда-сюда, не могу понять:
Из носика УН (одинарного) К-126Н начиная со средних оборотов высасывает бензин, это нормально?
Чтобы не текло оттуда-нужен двойной распылитель ун от газоновских синхронников,вторую форсунку заглушить .
Фишка в том,что такой расп.имеет дополнительное отверстие для разгрузки разрежения.
Udales
Федя92
Сообщение Лосяш » Сб окт 21, 2017 21:19 pm
Лосяш
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Adamberg
Федя92
Adamberg
- Автомобиль: 24-10, 1991
Сообщение 24-10 '91 » Вт окт 24, 2017 15:49 pm
Уж не знаю, как у них с габаритами, но для того, чтобы впихнуть патрубки неродного радиатора, придётся резать моторный щит. Оно того стоит?Adamberg писал(а):Радиаторы взаимозаменяемы?
24-10 '91
Сообщение Adamberg » Вт окт 24, 2017 16:46 pm
Понятно, зря на радостях ухватил...24-10 '91 писал(а):Уж не знаю, как у них с габаритами, но для того, чтобы впихнуть патрубки неродного радиатора, придётся резать моторный щит. Оно того стоит?Adamberg писал(а):Радиаторы взаимозаменяемы?
Adamberg
tag
Сообщение Колянчик » Вт окт 24, 2017 23:52 pm
Колянчик
Сообщение TANKER » Ср окт 25, 2017 10:28 am
TANKER
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 10:21 am
Adamberg
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 11:08 am
Adamberg писал(а): добавить к старым по листу от Газели?
Icecoldkilla
Adamberg
shtepsel_
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 11:39 am
Они говорили про серьги от газелиAdamberg писал(а):Газовские официалы рекомендуют именно так и сделать...
Лист от газели раза в полтора шире волговского и длиннее. Не, ну если его распилисть вдоль по всей длине, чтоб подогнать под стремянки... но такой наркомании я еще не встречал
Icecoldkilla
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 11:47 am
Действительно наркоманияIcecoldkilla писал(а):Они говорили про серьги от газелиAdamberg писал(а):Газовские официалы рекомендуют именно так и сделать...![]()
-- Чт окт 26, 2017 12:29 pm --
Рессоры 24 и 24-10 одинаковые?
Adamberg
Сообщение Halfaxel » Чт окт 26, 2017 12:34 pm
Нет. Ничего из перечисленного.Adamberg писал(а):В моей 24 сильно просели рессоры и особенно левая. Как лучше поступить? Найти новые оригинальные Советские, найти не могу, купить новые российские или просто добавить к старым по листу от Газели?
Если листы не лопнувшие и не истёртые - находите нормального кузнеца и перебираете рессоры. Листы вполне поддаются прокатке и служат потом ещё очень долго. Прокатка возвращает им прежний изгиб. Есть деревенский способ проковки листов специальным молотом, но это на любителя, по-моему. Есть прокатные станки и специалисты, им и карты в руки.
Единственная неприятность - первое время после прокатки зад будет стоять слишком высоко. Но это пройдёт.
И стремянки надо будет регулярно протягивать.
Абсолютно. У универсалов другие, 6 листов вместо пяти. Хотя и взаимозаменяемые.Adamberg писал(а):Рессоры 24 и 24-10 одинаковые?
Я однажды дырку отверстие пытался в листе просверлить.Не, ну если его распилисть вдоль по всей длине, чтоб подогнать под стремянки... но такой наркомании я еще не встречал![]()
Halfaxel
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 12:42 pm
Листы нормальные, на авито нашёл новые 24-10...Halfaxel писал(а):Нет. Ничего из перечисленного.Adamberg писал(а):В моей 24 сильно просели рессоры и особенно левая. Как лучше поступить? Найти новые оригинальные Советские, найти не могу, купить новые российские или просто добавить к старым по листу от Газели?![]()
И стремянки надо будет регулярно протягивать.Абсолютно. У универсалов другие, 6 листов вместо пяти. Хотя и взаимозаменяемые.Adamberg писал(а):Рессоры 24 и 24-10 одинаковые?Я однажды дырку отверстие пытался в листе просверлить.Не, ну если его распилисть вдоль по всей длине, чтоб подогнать под стремянки... но такой наркомании я еще не встречал![]()
Мне хватило.
Гдеж я в 21 веке кузнеца найду
Adamberg
Сообщение Halfaxel » Чт окт 26, 2017 12:58 pm
Должны где-то быть. Там нагревать ничего не нужно, листы через прокатный станок прогоняют и всё. Где-то же металлообработкой занимаются? Разобрать-собрать рессору можно и самому.Adamberg писал(а): Листы нормальные, на авито нашёл новые 24-10...
Halfaxel
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 13:23 pm
Можно и этим вопросом озадачится, ведь в зимний период я все равно машину выгонять на реагенты не буду, если только в ноябре хорошие деньки попадутся.Halfaxel писал(а):Должны где-то быть. Там нагревать ничего не нужно, листы через прокатный станок прогоняют и всё. Где-то же металлообработкой занимаются? Разобрать-собрать рессору можно и самому.Adamberg писал(а): Листы нормальные, на авито нашёл новые 24-10...
З.Ы. спасибо за ответы.
Adamberg
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 16:30 pm
Только если кто вдруг и возьмется то цена будет как на новые рессорыHalfaxel писал(а): Должны где-то быть.
Icecoldkilla
Сообщение 436 » Чт окт 26, 2017 17:46 pm
Нужно просто взять правильное сверлоHalfaxel писал(а):Я однажды дырку отверстие пытался в листе просверлить. Мне хватило.
Р6М5К5 кажется называется сплав. Недавно таким 10 дырок отверстий просверлил за полчаса (проставки ваял из напиленных на кусочки сломанных листов). Сверлить на минимально возможной для дрели скорости, дабы не сжечь.
Сообщение Sebastian » Чт окт 26, 2017 18:20 pm
А ещё лучше Р9 или Р18 - совсем хорошо. А если не повезёт найти, то накрайняк можно твердосплавное сверло или бур от перфоратора заточить и сверлить им.436 писал(а):Нужно просто взять правильное сверло
Sebastian
Сообщение rok88 » Пн ноя 06, 2017 23:39 pm
Притом уходит он весь в тот момент когда машин остывает.
То есть пока машин стоит из него нигде не течет, и пока едет вроде бы тоже. А если прокатится и припарковаться, то на следующий день из радиатора вытекает почти вся ОЖ.
Расширительного бачка нету типа первая серия.
Это может быть что то еще кроме пробитой прокладки? Менять её не хочется (и не можется) совсем.
Может быть если приколхозить расширительный бачек то вытекать уже ничего не будет и проблема будет не мытьем так катанием решена?
Каждый запуск двигателя сразу минус 2-3 литра тосола и это прискорбно и расточительно. Я надеялся что оно само починится, а оно вот уже полгода нечинится.
rok88
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
