Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 122 раза
#3121
Сообщение mexanik1980 » Вт авг 13, 2019 8:50 am
Всем привет. Подскажите нужно перетащить Волгу 02ю без мотора километров сто. Как лучше это сделать и бюджетнее?
Благодарил (а): 52 раза
#3122
Сообщение kosta » Вт авг 13, 2019 9:18 am
лучше на эвакуаторе, дешевле на галстуке.
Автомобиль: Газ-24 198
#3123
Сообщение Mishanya » Вт авг 13, 2019 9:33 am
Pedro de Pakas писал(а):
Вт авг 13, 2019 0:06 am
Все детали триалли, которые довелось держать в руках или использовать, оставили самое положительное впечатление. Осмелюсь даже сказать что это самые аккуратно исполненные волговские детали. Это не "голимый кЭтай", это честный Китай приличного качества.
Да брал и ставил подшипник полуоси. Пока норм, но сцепа другое.
Все же LUK брать буду.
#3124
Сообщение Mishanya » Вт авг 13, 2019 9:39 am
Да и подскажите пож парт номер хорошего опорного подшипника. Или какого производителя взять лучше?
Это который в коленвале, первичный вал коробки держит.
СПС всем
#3125
Сообщение mexanik1980 » Вт авг 13, 2019 11:31 am
лучше на эвакуаторе, дешевле на галстуке. На галстуке проблемотично ,фиг знает что с тормозами. А жёсткая сцепка есть на Волги .?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3126
Сообщение КЭП » Вт авг 13, 2019 12:31 pm
Pedro de Pakas, это хорошо, что тебе достались железяки достойного качества. Наверное мне на "Триалли" просто не везло :nice: . Ну сколько людей, столько и мнений :nice:
Дважды волганутый...
#3127
Сообщение iguana01 » Вт авг 13, 2019 12:41 pm
Как вариант, погрузить в грузовик, подойдет "Газель" с длинной будкой. Это дешевле, чем эвакуатор.
#3128
Сообщение Mishanya » Вт авг 13, 2019 12:47 pm
mexanik1980 писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 11:50 am
Тем более цеплять галстук нет возможности.
Для этого надо два крюка, как у грузового транспорта.
#3129
Сообщение mexanik1980 » Вт авг 13, 2019 12:51 pm
Какие два крюка. У Волги по середине буксировочная проушены. Тут тащить долеко на галстуке не вариант. Надо позвонить монипулятором перевезти или заломит как и эвакуатор.
#3130
Сообщение kosta » Вт авг 13, 2019 13:37 pm
кстати, да! когда тестю трактор покупали за 250 км от дома, перевозили его на "бычке"
#3131
Сообщение iguana01 » Вт авг 13, 2019 14:05 pm
mexanik1980, грузили Волгу в Газель без колес руками (на колесах проще), вот здесь посмотри: viewtopic.php?t=70712&start=90#p134414
#3132
Сообщение mexanik1980 » Вт авг 13, 2019 14:29 pm
Посмотрел. Тут целая машина,будет весить поболее кузова то. Если только закатывать как нибудь,лебедкой.
Благодарил (а): 33 раза
#3133
Сообщение Halfaxel » Вт авг 13, 2019 22:44 pm
Я бы заморочился и сделал V-образную вилку. Как крепить вилку к кузову - можно придумать. Но оно того стоит.
Плюсы - не нужно поднимать машину и запихивать в грузовик. Не нужно сидеть за рулём буксируемой машины, на вилке она сама едет как положено, на поворотах передние колёса сами поворачивают.
Вилка гораздо безопаснее прочих способов буксировки. Если тащить грузовичком вроде Газели, то и отсутствие тормозов не проблема, в сторону она уже не уйдёт.
tag
#3134
Сообщение tag » Вт авг 13, 2019 23:01 pm
СПС всем
6203 NTN-SNR
#3135
Сообщение Mishanya » Пн сен 30, 2019 7:47 am
Все доброго утра!!
Сцепу поставил, и заодно опору от Газели Бизнес.
Сцепа LUK, все норм.
Другой вопрос, накрылся стеклоподъемник левый водительски.
Суть: Все стеколоподъемники одинаковые имею в виду от других Волг?
То что левые и правые разные в курсе.
К примеру от 3102. Есть в магазе.
Все ответимшим спс огромное!!
Автомобиль: 24-10, 1991
#3136
Сообщение 24-10 '91 » Пн сен 30, 2019 14:03 pm
У 24-ки свои стеклоподъёмники, вот такие: перед, зад. На других моделях они не применялись. Водительский стеклоподъёмник продаётся в "ретро"-конторах, но недёшево (1200 + доставка).
Стеклоподъёмники 3102 выглядят совершенно по-другому: перед, зад.
#3137
Сообщение mexanik1980 » Чт окт 03, 2019 20:43 pm
Подскажите какие сальники лучше купить на хвостовик моста разрезного и с каким усилием потом затянуть гайку фланца.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
#3138
Сообщение АГРОНОМ » Чт окт 03, 2019 21:19 pm
Гайку фланца затягивать моментом 15-18 кгс*м. Сальники я брал в "Лорде". Внешние были типо импортные из нормальной резины, внутренние обычные отечественные черные.
#3139
Сообщение mexanik1980 » Чт окт 03, 2019 23:39 pm
Я про хвостовик. Там по-моему два стоят. Про полуоси Агроном говоришь ,внешние и внутренние.
#3140
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 06, 2019 21:40 pm
Я как раз хвостовик и имел ввиду. На полуоси сальник если правильно помню вроде один стоит. Колечко из войлока не в счет)
Автомобиль: х
#3141
Сообщение Андрей003 » Пн окт 07, 2019 7:10 am
На разборе взял локера передние ,написано 029-3110.Вроде подошли,но не будет ли задевать в нише при максимальном ходе сжатия? Авто пока не на ходу.А задние какие можно поставить?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3142
Сообщение Impala » Пн окт 07, 2019 16:18 pm
У меня на 24 передние стоят от 3110, ничего не задевает. Какие задние - не помню. Там, по-моему, любые можно.
Автомобиль: х
#3143
Сообщение Андрей003 » Пт окт 11, 2019 19:27 pm
Рем вставки задних крыльев 3110 или -029 подойдут на 24? Не встречаются мне пока от 24. P.S.Задние локера купил от 029,еще не ставил.
Автомобиль: Газ 24 10
#3144
Сообщение IceWind » Вт окт 15, 2019 0:56 am
Андрей003, от 3110 точно не подойдут.От 29 попробовать можно, но как показывает практика, они слегка изменены.Локера от 29 подходят.
#3145
Сообщение Mishanya » Вт окт 15, 2019 13:56 pm
Всем доброго дня!
Встал вопрос по замене стартера.
Берет на себя, где то шьет обмотка.
У себя не нашел кто бы мог исправить.
Решаю взять редукторный.
Вопрос, какой взять лучше из Производителей?
Ну там более живучий, ремонтно пригодный. Не откровенно китай который.
За ранее всем спс))
Автомобиль: х
#3146
Сообщение Андрей003 » Вт окт 15, 2019 18:55 pm
Да,локера поставил,все нормально.Про ремвставки благодарю.
Автомобиль: х
#3147
Сообщение Андрей003 » Вс окт 20, 2019 8:04 am
Я бы взял фенокс или КЗАТЭ
#3148
Сообщение Mortis » Пн окт 21, 2019 0:32 am
Электром чебоксарский.
#3149
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 21, 2019 15:34 pm
У меня чебоксарский редукторный уже давно стоит.
#3150
Сообщение Giorgio » Пн окт 21, 2019 16:09 pm
Есть проблемки:
1) Изредка попукивает в глушитель на ХХ, похоже на подтраивание
2) При плавном нажатии на тягу карбюратора набирает обороты нормально и начинает колбасить двигатель,при более сильном газе все нормально
3) При движении на ровном газу бывают небольшие подергивания
Разгон при этом отличный, обе камеры срабатывают, не тупит не чихает, все замечательно
Карбюратор перебран и настроен, зажигание выставлено, зазор в трамблере в норме, клапана отрегулированы
Что может быть?
Машина в заводском состоянии
