Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3781
Сообщение Dimk44 » Сб ноя 07, 2020 17:47 pm
Halfaxel писал(а): ↑
Пт ноя 06, 2020 22:55 pm
А смысл в нижний врезать? Верхний патрубок самое горячее место
Так в том то и дело. Представь -20 едешь например трасса радиатора хватает с запасом, но стоит только открыться термостату как вдогонку включается лентяй. Возникает вопрос ну и нахрена он включился?
Второй довод точнее вопрос, назови хоть одну заводскую конструкцию с датчиком с верху?
#3782
Сообщение 436 » Сб ноя 07, 2020 18:06 pm
Dimk44 писал(а): ↑
И я о том же: нет заводских конструкций с датчиком на входе в радиатор, все или на выходе, или посередине при трёхбачковом радиаторе
#3783
Сообщение NoComments » Сб ноя 07, 2020 20:23 pm
436 писал(а): ↑
Есть. У меня под окнами такая машина стоит. Но там тонкость, термостат всего на 83 градуса, а вентиляторы на 93 и 104. Поэтому по трассе температура стабильная и низкая, а в городе стрелка всё время движется от 85 до 95 примерно. Поэтому сразу за термостатом вентилятор не включится, а в прохладную погоду при стоянке с работающим мотором может не включиться вообще за недостижением порога.
#3784
Сообщение Dimk44 » Сб ноя 07, 2020 21:40 pm
И что же это за машина?
#3785
Сообщение Dimon-DM » Вс ноя 08, 2020 22:36 pm
Dimk44 писал(а): ↑
Термос же не как дверь сквозняком открывается,сразу настежь.Да и от температуры срабатывания термопары зависит.У меня конструкция сильно далека от заводской,стоит он на верхнем патрубке,до радиатора.Никогда карлсон на ходу не включается.Только после сильного и короткого вваливания и сброса скорости сразу,тогда да,бывает.Зимой давно на ней не ездил,так что не помню,как там было,но вроде не включался на ходу.
Вообще меня самого заинтересовало.Сегодня в гараже был,спецом глянул на свой газелячий медный радиатор,помню там в обеих бачках были резьбы.Хрен там,резьбы-то 2,так и есть,но на входе резьба под датчик температуры,а под термопару на выходе,действительно :fool2:
Я этим вопросом занимался лет этак 9-10 назад,и в какие машины лазил,уже не вспомню.Или мне часто попадался колхоз,или в башке моей всё перепуталось за 10 лет.
Надо будет позамечать снова.Хотя нынче это всё от мозгов работает.
Автомобиль: х
#3786
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 09, 2020 19:26 pm
А я выхлоп поменял на своей старушке. :overhappy: .. Конечная банка и резонатор от волга крайслер+ резонатор от газели змз 405.63-я труба,только на конечном глушителе 51-я. Стала лучше ехать на верхах. Рекомендую!
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3787
Сообщение КЭП » Вт ноя 10, 2020 11:42 am
Андрей003 писал(а): ↑
На 406-м моторе?
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3788
Сообщение Андрей003 » Вт ноя 10, 2020 19:38 pm
На 24Д!!! 406 еще разобран до последнего винтика.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3789
Сообщение Илья24 » Вт ноя 10, 2020 20:19 pm
Илья24 писал(а): ↑
Сб ноя 07, 2020 13:19 pm
то ли лыжи не едут, то ли я какой-то непонятливый в данном случае.... Помпа от УАЗа, она же от 417... Одни говорят ставить, другие нет, делать то что?
Название помпы или фото такой, какую надо ставить есь? Или можно 417, но там просто полупомпу надо чаще менять? я непонимать
ауууууу
Благодарил (а): 33 раза
#3790
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 11, 2020 13:42 pm
Илья24 писал(а): ↑
ауууууу
Я УАЗовскую помпу на 24Д не ставил, удалось найти родную.
Чем-то они отличаются, но в целом всё будет работать, вот тут отзывы.
viewtopic.php?t=91073
Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
Телефон: 89622432595
#3791
Сообщение Гнат » Чт ноя 19, 2020 18:12 pm
Купил новый блок двигателя ГАЗ 24, а номер двигателя на блоке :[ вместо 24 (звездочка) и порядковый номер] ,выбито 32001 (звёздочка) и порядковый номер (звёздочка) 89
Может кто видел такие номера на ДВС?
Последний раз редактировалось Гнат Вс ноя 22, 2020 17:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: 24
#3792
Сообщение Илья24 » Сб ноя 21, 2020 12:05 pm
https://zazgazvaz.ru/gaz/gaz-24/gaz-24- ... 24-1307041
кто-нибудь использовал этот ремкомплект? особенно с этого сайта? вроде сайт живой, но...
#3793
Сообщение 436 » Сб ноя 21, 2020 12:26 pm
Сайт живой, этот ремкомплект не покупал, но ворбще к ним обращался за запчастями, всё нормально было
#3794
Сообщение Гнат » Вс ноя 22, 2020 12:59 pm
Покупал у них только отдельно манжеты и уплотнительные шайбы (графит). Манжеты пока держат, но из 8 купленных 4 одного завода,а остальные разные (перед установкой смазывал их смазкой для резины). Шайбы не графит и не текстолит. пришлось шлифовать. Это было в 2019 г.
Автомобиль: 24
#3795
Сообщение Илья24 » Вс ноя 22, 2020 13:15 pm
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Господа! Высокоуважаемые! Эта помпа нам подходит? сменить полупомпу в ней дешевле, чем покупать родную за 5 000 р... Хотя, конечно, хочется родку больше
#3796
Сообщение Halfaxel » Вс ноя 22, 2020 14:48 pm
Гнат писал(а): ↑
32001*1433.....* 89
Возможно, двигатель от бензогенератора. На автомобильных движках были пятиконечные звёздочки и 24Д в номере двигателя.
Илья24 писал(а): ↑
Уважаемый, если вы именно эту помпу покупать собрались - это труп помпы. Её гоняли на какой-то пакости, а не на тосоле или антифризе.
Даже снаружи коррозия пожрала, что внутри - подумать страшно.
Моё скромное мнение, возьмите ремкомплект и переберите свою, гораздо лучше получится, чем неизвестно что покупать.
Автомобиль: 24
#3797
Сообщение Илья24 » Вс ноя 22, 2020 16:04 pm
я просто куплю тогда ориг за 5р, и прозапас переберу свою
#3798
Сообщение iguana01 » Вт ноя 24, 2020 6:53 am
Илья24 писал(а): ↑
Могу выслать такой рем. комплект, они у меня есть в наличии.
Автомобиль: 24
#3799
Сообщение Илья24 » Чт ноя 26, 2020 20:01 pm
iguana01 писал(а): ↑
Надо будет, но сначала куплю помпу новую оригинал.
Потом ремкомплект для своей, хотя я не понимаю, почему она потекла, ибо до капиталки не текла от слова совсем, а после новой устновки потекла
И шланги надо поискать синие силиконовые(да, знаю про комплект за 4 000р., но пока не готов отдать 4рубля, да и не факт, что не психану и не сменю мотор), на 406 есть. на 402 надо поискать, должны аккуратно подойти, ибо сейчас комплект стоит как раз от 402, но резина паршивая...
Автомобиль: х
#3800
Сообщение Андрей003 » Сб дек 05, 2020 18:21 pm
1. газ 24,мотор 24д.При даче газа "в пол"(газ,бенз-без разницы) на макс оборотах будто за ж..пу кто то тянет,как дизель.Что то типа отсечки ; дрын...ды-дын,ды - ды -дын!...Переключаешься на высшую,опять едет.Поменял трамблер,бестолку..2-я примерно 65-70,третья под 90. Перекидывал трамб на зуб раньше,еще хуже... Чего ей надо?! На газу при сбросе с макс оборотов прострелы в глушак.Но это хрен с ним,даже прикольно.Но бесит,почему аки мустанг не валит? Молодая ведь еще,всего 39 лет :lol:
2 Разгоняюсь до 100км/ч,втыкаю 5-ю и в этот момент ощущаю вибрацию со стороны заднего моста.Даю газ-все нормально,сбрасываю-легкая вибрация.Резина зима такая или крестовины?На летней вроде не было такого.Резина какая то фортио шип, кировская.
Автомобиль: 24
#3801
Сообщение Илья24 » Сб дек 05, 2020 19:22 pm
кстати! а реле дворников у 24ки какой? а то моё залипает время от времени, надо бы новое купить
#3802
Сообщение Гнат » Сб дек 05, 2020 20:36 pm
Начни с замены карбюратора
#3803
Сообщение NoComments » Сб дек 05, 2020 21:12 pm
Скорее всего всё же зажигание. Трамблёр, свечи, катушка, может и коммутатор.
На крестовины действительно похоже.
#3804
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2020 21:30 pm
Зажигание, а может клапана подвисают.
Автомобиль: Газ 24, 1974
#3805
Сообщение kolhoznik » Сб дек 05, 2020 22:27 pm
Андрей003,
Похоже на катушку, бывает глюк при высоких оборотах: гистерезис, третья гармоника :verynice:
#3806
Сообщение СержНовоч » Вс дек 06, 2020 0:35 am
Илья24 писал(а): ↑
Нет у неё реле. Мотор слабый, вот и зависают время от времени. Теплушка нагревается от большого тока и отключает , через пол минуты остывает и снова подключает мотор, и так до тех пор, пока щётки не лягут в исходное положение.
Теплушка стоит на самом мотор- редукторе.
Автомобиль: х
#3807
Сообщение Андрей003 » Вс дек 06, 2020 9:47 am
kolhoznik писал(а): ↑
Похоже на катушку
Катушка ваз классика,новая.Со старой б 115 такая же фигня была.Еще когда гнал волгу после покупки(год назад),заметил такое.
Гнат писал(а): ↑
Что на бензе,что на газе одинаково.
Mortis писал(а): ↑
Может и подвисают.Видимо,я от нее слишком много требую.
А р/вал не может быть смещен на зуб раньше или позже от положенного?Конечно,не полезу в такие дебри,просто интересно.
#3808
Сообщение NoComments » Вс дек 06, 2020 14:49 pm
Оба трамблёра могут быть фиговыми, если все они - мерзость в алюминиевом корпусе) Такие прямо автоматически можно пендалем в мусорку, и нормальный, внимательно разобранный и собранный, чугунный вместо них. Неровные холостые, выше трёх тысяч не крутится... Но могут быть и свечи тоже, в особенности если там отечественное чудо с синей полоской. Да и с коричневой тоже.
Автомобиль: 24
#3809
Сообщение Илья24 » Вс дек 06, 2020 18:29 pm
СержНовоч писал(а): ↑
как лечить? есть модные аналоги?
Автомобиль: х
#3810
Сообщение Андрей003 » Вс дек 06, 2020 19:02 pm
NoComments писал(а): ↑
Да где же такой сейчас найдешь!Они давно все алюминиевые,р119.Я купил новый,вроде как ссср.Свечи были нашенские,сейчас бриски стоят.Не в свечах дело и не в проводах
