Короткие вопросы по волге
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3871
Сообщение 31029 » Сб янв 30, 2021 14:50 pm
Спасибо Вам, но в продаже пока не попалась старая втулка, мало магазинов проехал и плохо искал. Но на ютубе встречал мнение, что на шестерню 105 не одевается старая из-за другой геометрии и нужно обтачивать шестерню ( буртик какой-то). А лучше изготавливать втулку у токаря. В общем, купил дешманскую на авторынке за 200 р., вызывающую большие подозрения, посмотрю, чем затяжка хотя бы на 160 н/м закончится.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
#3872
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб янв 30, 2021 17:58 pm
когда писал про втулку старой конструкции - имел ввиду сделать ее у токаря, предварительно проведя замеры. Раз и навсегда решите проблему.
Автомобиль: х
#3873
Сообщение Андрей003 » Пн фев 01, 2021 21:37 pm
Неувязочка какая то.Здесь http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=78668 указано,что термостат на 406 подходит от тойоты :"Toyota original: 90916-03117 На 82С. Встает как родной, не очень бюджетен. Много аналогов, см. Экзист." Я выписал аналог,Vernet TH6583.82J .Однако там нижняя тарелка d=30мм,она не перекрывает малый круг.Выходит,при полном открытии термостата одновременно будет гонять по малому и большому кругу? Но так не должно быть?
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн фев 01, 2021 21:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3874
Сообщение Андрей003 » Пн фев 01, 2021 21:47 pm
Общие
Температура открытия, °C82
С прокладкой Есть
Диаметр 2, мм30
Диаметр, мм64
Высота, мм41
Страна производства
Франция
Вес, г151
Ширина упаковки, мм65
Толщина упаковки, мм65
Длина упаковки, мм65
АртикулTH6583.82J
Бренд Vernet
НаименованиеТермостат c прокладкой
Автомобиль: х
#3875
Сообщение Андрей003 » Пн фев 01, 2021 21:51 pm
Вот родной 406
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3876
Сообщение КЭП » Пн фев 01, 2021 22:12 pm
Конечно не должно. На термостатах "ТАМА" нижняя тарелка съемная, держится на стопоре. Так вот, вместо нее ставится "нашенская" тарелка и все гуд :good: . За "Вернет" не скажу, так как на Волгу его не ставил. Ставил его только на Волгоёту, но там совсем другой размер.
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3877
Сообщение Андрей003 » Вс фев 07, 2021 20:14 pm
При установке 406 го в 24ку как решается вопрос с питанием?Думаю купить выносной бензонасос.А в баке с заборником надо что нибудь городить будет?Или можно оставить как есть?
Бесит уродливый корпус возд фильтра волга 3110.На кой черт там 2 патрубка забора воздуха?Не иначе с какого то бтр 60...Если поставлю возд фильтр 2110 инжектор? Прокачает 2.3 объема?По площади сам фильтр 2110 довольно большой.На бывшей ниссан максима (3литра) штатный элемент раза в 2 меньше был и справлялся
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс фев 07, 2021 21:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89017833242
#3878
Сообщение дядя вова » Вс фев 07, 2021 20:57 pm
:regard: При работе термостат должен не только открываться , но и нижней тарелкой закрывать малый круг , что не всегда происходит . :RTFM: вопрос решал , подложив в корпус вниз шайбу из латуни или резины соответствующей толщины , с отверстием 15 мм , что приводило к более быстрому прогреву , более устойчивой температуре и отсутствию перегрева и к лучшей работе печки. :good: Да и рессорная втулка ( в нее можно еще кусок шланга вставить в патрубке под тарелкой ) - тоже не помешает. А на 24 моторе , зимой можно просто частично пережать выходной патрубок из термостата на радиатор , да и исправные жалюзи тоже не помешают. Но главное , надо сделать подачу воды в печку не с штатного крана , а с задней части головки , через "танчик" , который надо максимально рассверлить и не нужно никакой помпы , а вместо ремня подойдет шнур или даже колготки. И будет вам счастье. :yahho: Термостат жигулей , кстати , перекрывает малый круг практически герметично и температура держится стабильно и печка греет отлично. :pardon: Правда у Жигулей рабочая температура выше - в районе 90 градусов. :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Чт фев 11, 2021 20:35 pm, всего редактировалось 4 раза.
Автомобиль: х
#3879
Сообщение Андрей003 » Вс фев 07, 2021 21:20 pm
Я на 24д поставил термостат вместо вечно пропускающего родного такой: Motorad 271-85K.Машина стала махом прогреваться в любой мороз.Температура 90без доп утепления.Ну жалюзи естественно,закрыты.Пережимать патрубок пробовал еще на 412м.По моему,толку никакого.А вот доп помпа очень поднимает эффективность печки салона.И кстати,ее можно использовать и в аварийных случаях,когда порвался ремень генератора,а запасного нет.Врубаем помпу,печку на всю и едем за новым ремнем.Лишь бы акб был не полудохлый.
Были мысли поставить термостат ваз,но не стал.Вот вот будет замена 24д на 406
#3880
Сообщение КЭП » Вс фев 07, 2021 21:44 pm
Самое разумное - установка бака от 31105 с человеческим погружным модулем :good:
Прокачает, куда ж денется. Народ ставил, сам лично видел. Но по пропускной способности родня "бочка" - вне конкуренции :good: . На верхах она себя лучше показывает за счет большего объема.
#3881
Сообщение дядя вова » Вс фев 07, 2021 22:52 pm
:regard: Все правильно . Для максимума мощности расхода воздуха не хватает , а при спокойном движении мощность в половину и воздуха надо меньше , поэтому и меньшего фильтра достаточно. :RTFM: :pardon: :ara:
Автомобиль: 24 1973
#3882
Сообщение Pedro de Pakas » Вс фев 07, 2021 23:34 pm
С родным баком и заборником будет глохнуть в затяжных поворотах, когда бак не полный.
#3883
Сообщение Dimon-DM » Пн фев 08, 2021 7:48 am
Он невероятно уродливо торчит из под юбки.Я сперва тоже его купил,но лишь приставил - сразу понял,что этого чуда у меня не будет.
Истинно так.И при зятяжном старте :verynice: тоже.И постоянно дёргаться при движении,и чем меньше бенза,тем чаще.Я ездил всегда с половиной бака,чуть меньше - насос воздух хапает.Ещё жутко бесила необходимость ехать на АЗС,когда бенза ещё полбака.Последнее конечно чисто моя мозговая байда,но меня в конце концов это задрало.
Думал в баке 55 через две маленькие дырки собрать стакан,в который обратка бы сливалась,как полагается.Но ничего туда не лезет,а совсем маленький объём стакана не имеет смысла.В итоге решил проблему кардинально - вырезал из современного бака часть верха с модулем,и впаял в родной бак.Теперь у меня бак 55 с погружным модулем от 105 и огромной дырой.
#3884
Сообщение Mortis » Пн фев 08, 2021 11:00 am
Погружной насос прекрасно сращивается с родным бензозаборником. Стакан можно внешний поставить.
Автомобиль: х
#3885
Сообщение Андрей003 » Пн фев 08, 2021 20:12 pm
Стесняюсь спросить,вы лично испытывали фильтра ниссана и ваз? Вот размеры штатного возд фильтра ниссан максима,3л, 223 силы. Д=280 Ш=168 В=34. Мощности у мотора столько,сколько 406-му и не снилось... Фильтр ваз 2110 Д=213 Ш=213 В=57. Какой больше? Думаю,десятошный протянет.У него и гофр числа поболее,кстати
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн фев 08, 2021 20:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3886
Сообщение Андрей003 » Пн фев 08, 2021 20:13 pm
Можно подробнее,как это сделать?
Автомобиль: х
#3887
Сообщение Андрей003 » Пн фев 08, 2021 20:17 pm
О,тогда точно отпадает.Мне достаточно задней банки волга крайслер. :bad:
#3888
Сообщение Dimon-DM » Вт фев 09, 2021 17:36 pm
Кому-то фиолетово.Но он торчит сильно,несколько сантиметров,плюс ребро половинок придаёт особо колхозный вид. :vomit:
Присоединяюсь к вопросу выше.Допускаю,что вообще не понял ответа.
У меня в эти дырки даже два пальца не лезут.Чего там через них собрать можно? И какой такой внешний стакан?
Благодарил (а): 52 раза
#3889
Сообщение kosta » Вт фев 09, 2021 19:44 pm
почему у моей 24ки ничего сзади уродливо не торчит? ну банка выхлопа ещё понятно, но... бензобака вообще не видно. бензобак от 02ой 2008г.
специально посмотрел где нашёл, заднюю часть моей машины. нет там ничего страшного :nice:
Последний раз редактировалось kosta Вт фев 09, 2021 19:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3890
Сообщение Андрей003 » Вт фев 09, 2021 19:52 pm
Еще вопрос возник. Редукционный клапан на 24д соединен с маслостаканом.Краник и маслорадиатор выбросил.А на 406 м как быть,куда должен быть сброс масла при переизбытке давления? У моего пробка ввернута в редукционный.На фото стрелочкой показал.
Автомобиль: х
#3891
Сообщение Андрей003 » Вт фев 09, 2021 19:55 pm
Может 02 и 105 баки отличаются?
#3892
Сообщение kosta » Вт фев 09, 2021 20:09 pm
если только изгибом под горловину...
прям интересно стало, вот тут прям всё понятно. 25мм разница
https://www.drive2.ru/c/488876955643412998/
а вот у нас же, на 2ой странице хорошее фото viewtopic.php?t=67778
#3893
Сообщение КЭП » Вт фев 09, 2021 21:20 pm
Сбросить этот кран лучше целиком в мусорное ведро :nice: . Вместо него поставить красивую заглушку под шестигранник. 406-му как и 24 Д этот девас (на Волге) точно не нужен. Как показала практика (у меня установлен датчик температуры в поддоне) даже летом, в жару на саратовских "тягунах" температура масла держится НИЖЕ температуры антифриза. Соответственно и от теплообменника толку ноль, я бы сказал больше вреда. В спорте дело другое, а при обычной гражданской эксплуатации это не нужные атавизмы.
#3894
Сообщение Dimon-DM » Вт фев 09, 2021 21:36 pm
Другой бак или другая 24-ка :verynice:
Если на фото в сообщении за 14 апреля 2014 года это он не торчит,тогда да,я согласен.Я же сказал,кому-то фиолетово :dance:
У меня так было,сильнее он не прижимался.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/ ... 1-full.jpg
#3895
Сообщение Mortis » Ср фев 10, 2021 14:43 pm
С внешним стаканом немного геморройно, второй насос нужен. Основной качает из стакана, второй подкачивает в стакан. Но вообще с погружным и без стакана особых проблем быть не должно: так, одиночные провалы в крутых поворотах на пустом баке. Это не подвесной, который, хапнув воздуха, по паре минут не может прокачаться. Фотка колхозинга эбн есть в Экзист-листе, в разделе с бензонасосами. Сеточку надо выбирать такую, чтобы можно было в трубочку свернуть, иначе не засунешь.
Автомобиль: х
#3896
Сообщение Андрей003 » Ср фев 10, 2021 19:09 pm
Вот такое нашел у БОНовцев. http://bon174.ru/product/%d0%ba%d1%80%d ... 1/#reviews
И наверное,куплю.
Автомобиль: х
#3897
Сообщение Андрей003 » Ср фев 10, 2021 19:12 pm
Там шарик с пружинкой.Это не редукционный клапан же? Маслонасос перебирал,чет не приметил в нем клапана.. :what:
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3898
Сообщение kolhoznik » Чт фев 11, 2021 8:25 am
Тама он, клапОН
Автомобиль: х
#3899
Сообщение Андрей003 » Чт фев 11, 2021 20:38 pm
Ага,нашел..Не поленился,снова открутил поддон,насос.Увидел и успокоился.
#3900
Сообщение 436 » Чт фев 11, 2021 23:21 pm
В спорте дело другое, а при обычной граж...
Однажды, когда у меня ещё стоял масляный радиатор, проехал по жаре несколько десятков км с закрытым краником. После остановки замигала лампочка. Открыл краник, поехал дальше, лампочка при остановке мигать перестала. Вот так. Если гонять на межгороде - радиатор не помешает.
