Короткие вопросы по волге
#4111
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 25, 2021 17:35 pm
Скорее наоборот, когда электрички начнут популярность набирать, будут их прессовать, ибо ездють, а бензин не покупають, нельзя так, дяде сечину же кушать нечего будет
Автомобиль: х
#4112
Сообщение Андрей003 » Вт май 25, 2021 19:41 pm
kosta писал(а): ↑
Пн май 24, 2021 22:06 pm
а поставить нормальные амортизаторы
Дык поставил!!!! Каяба эксель жи,куда еще лучше то?!?!
kosta писал(а): ↑
То, в какой момент и с какой силой трекшн-бар упрётся в рессору, определяется высотой и формой буфера сжатия. В некоторых конструкциях также предусмотрена регулировка угла установки самого трекшн-бара при помощи прокладок или специальных регулировочных болтов в виде буквы J. В большинстве ситуаций при нормальном вождении «слэпперы» никак не влияют на поведение автомобиля. Однако, при прохождении особо крутых поворотов их буфера сжатия могут упираться в рессору и этим вызывать мгновенное резкое увеличение её жёсткости. В случае задней подвески это верная дорога к избыточной поворачиваемости и заносу. Короче говоря — есть шанс, что после их срабатывания в повороте вашу машину нужно будет искать где-то в придорожном кювете, развернутую кормой вперёд..."
Да,я тоже задумывался над тем,какая страшная нагрузка будет на коренной лист,когда трекш упрется.Но... Всегда найдутся противники и сторонники любого тюнинга.Взять тот же самобок заднего моста.Чего я только не наслушался...И что в кювете на день по 50 раз буду,и что полуоси порву и кпп то у меня каждый месяц будет меняться.Многие в глаза не видели эти самоблоки,понятия не имеют принцип работы,а все туда лезут.То же и с трекшенами,более чем уверен.
Последний раз редактировалось Андрей003 Вт май 25, 2021 19:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#4113
Сообщение Андрей003 » Вт май 25, 2021 19:47 pm
kosta писал(а): ↑
если вы своими изъёбствами добавили ему десятку лошадей
Значит не зря трудился. :yahho:
#4114
Сообщение Dimon-DM » Чт май 27, 2021 20:52 pm
kosta писал(а): ↑
советую не тратить деньги на "спарко" /т-бары/ а поставить нормальные амортизаторы
Андрей003 писал(а): ↑
Я тоже поставил,марку не помню,газмяс,рабочие.Всё равно трясёт,когда резина хорошо за асфальт цепляется.Думал о "каябе",но вот вижу - не канают. Так что есть "нормальные амортизаторы"? На нашей кировской говнорезине не трясло и со старыми,масляными.Она просто не цеплялась за дорогу так,чтобы мост закручивало.
Почитал описание работы трэкшен-бара.Думать лень,но ощущение подвоха не покидает...Да,я сказал ядрёную хрень,согласен :mad: Но масса людей давно и успешно их используют.В любом случае,человек должен знать,что в его машине наворочено,и управлять ею адекватно переделкам.
Образование у меня хромает на обе ноги,но я плохо представляю,как амортизатор спасает от выкручивания моста на рессоре,или вместе с ней.Он скорее борется с прыжками моста,то есть со следствием,а не с причиной.
Благодарил (а): 52 раза
#4115
Сообщение kosta » Чт май 27, 2021 21:13 pm
ну не знаю я, почему у вас колёса прыгают :nice:
у меня сзади обычный мост, стаб, рессоры 5 листов +подкоренной снизу, на концах буферы, аморты масло- KYB 444083 масляный, "Premium", резина 215/60,16. двс немного мощнее 406го.
с помощью педали газа легко ловится момент пробуксовки, колёса не прыгали ни разу. только по видео знаю, о чём речь...
Автомобиль: х
#4116
Сообщение Андрей003 » Чт май 27, 2021 21:18 pm
В общем,"не попробуешь-не узнаешь".Как освободится гараж,загоню волгу и займусь.
Dimon-DM писал(а): ↑
Намного лучше СААЗовских,однозначно. Машина как то более плотная стала,что ли.Особенно на трассе заметно.
А задний стаб с трекшенами совместим,кто что думает?
#4117
Сообщение Dimon-DM » Чт май 27, 2021 23:32 pm
kosta писал(а): ↑
Может,подкоренной с буферами слегка сглаживает? У меня рессоры сток.Или у вас резина наша,из сажи вместо каучука.Я уже говорил,что с до "континенталей" и у меня ничего не трясло.
Разумеется,момент ловится,я тоже умею пользоваться сцеплением.Тем более,и ГЦС и РЦС не волговские,поэтому информативность педали дикая.Но я не хочу его ловить,я хочу мести жопой машины по дороге,и вот во время шлифа эта хрень и происходит,особенно на старте.Вернее,стала происходить после замены резины с кировской на настоящую.
Я про "каябу" сказал в том ключе,что трекшен они заменят.И что вижу - не заменяют они.Я,какбэ,сам не горю желанием этот трекшен вкорячивать,и если этого действительно можно избежать,я только за.Но я сильно сомневаюсь,что дело в амортизаторах.
Зависит от конструкции.Вроде нечему там мешать.
#4118
Сообщение 436 » Пт май 28, 2021 9:11 am
kosta писал(а): ↑
стаб
Волговский стабилизатор за счёт своей конструкции (без стоек, относительно жёстко к мосту и кузову) выполняет роль трэкшн-бара, не давая мосту выкручиваться относительно рессор. Два в одном.
Автомобиль: газ-3110 99гв
#4119
Сообщение presnezov » Пт май 28, 2021 13:36 pm
Амортизаторы на волге прикреплены с небольшим плечом, относительно оси и немного работают, уменьшая колебания. Еще ставят по два, с каждой стороны.
Стабилизатор, -да, только плечи маловаты. Для полного хода моста в 250-270мм, нужно побольше, раза в два.
Трекшен , на мой взгляд, дурацкая конструкция.
Работает только при разгоне, поджимая сверху часть рессоры.
Автомобиль: х
#4120
Сообщение Андрей003 » Пт май 28, 2021 19:41 pm
Правильно сказал ранее,они ПЫТАЮТСЯ устранить последствия,а не причину.
Да,именно это меня тоже сильно раздражает.Резина сава интенза,износ 25%, 205/65-15.
#4121
Сообщение Dimon-DM » Пт май 28, 2021 20:49 pm
436 писал(а): ↑
Что-то у меня он этого не выполняет.Да и жидковат он для этого.Хотя к мосту закреплён весьма неплохо,только как и сказали выше,плечи маловаты.
presnezov писал(а): ↑
Так он только при разгоне и нужен.
У меня уже слики почти :verynice: Но за дорогу цепляются всё ещё на ура,лучше нашей новой.
#4122
Сообщение eugenese » Сб май 29, 2021 8:20 am
Пн май 24, 2021 19:15 pm
Впервые в российском двигателестроении в конструкции ЗМЗ-406 были применены: четыре клапана на цилиндр, гидротолкатели, двухступенчатый цепной привод двух распредвалов, электронная система управления впрыском топлива и зажиганием[2]".(Википедия)
Вот именно если Вики читать не думая.
Кто всю эту красоту должен был обслуживать? Припоминается история с тормозами 3102, куда наливали БСК не смотря на запрещение в инструкции. Кому нужны инструкции! Так это в государственных обкомовских и выше гаражах!
Мы помним конец восьмидесятых. Время было для всяких инноваций....
#4123
Сообщение Dimon-DM » Сб май 29, 2021 17:04 pm
eugenese писал(а): ↑
Тот,кого вы процитировали,этой цитатой из википедии как раз саркастически отозвался о семействе 406.
Mishania76 писал(а): ↑
Пн май 24, 2021 23:22 pm
Колеса прыгают при старте из-за чрезмерно резкого броска сцепления. Это и время разгона ухудшает и трансмиссию рвет.
Поэтому мне просто смешно читать про трекшн-бары на Волге.
А Волги с иномоторами скоро пойдут в утиль в основной массе.
Мне плевать на время разгона,я не гоняюсь ни с кем.На трансмиссию мне плевать чуть меньше,эта коробка бэмэвэ неубиваемая,у нас один чел сращивал её с V12,и не смог убить.А волговские мосты на развес продаются.
Мне нравится ловить жопу машины,ускоряясь со шлифом.И меня бесит прыгающий мост.Так что мне не смешно читать про бары на Волге.
В утиль мы сами скоро пойдём,и некоторые раньше,чем планируют.Так что забивать себе голову полномочиями гайцов не считаю разумным.
Автомобиль: х
#4124
Сообщение Андрей003 » Сб май 29, 2021 17:28 pm
Думая,не думая...А оно написано.Для кого?Для автовладельцев,не так ли? Или для коллекционеров??!?!?!?!
Йоу,чувак.!!!!!Да мы одной крови!!!! :drinking: :drinking: :drinking:
#4125
Сообщение eugenese » Чт июн 03, 2021 18:26 pm
я разве о том? Разговор, насколько я помню, был о том, что 406 двигатель так поздно пошел в производство и так долго использовался 402-й, не так ли?
406-й нормальный двигатель. Это сейчас горе-инженеры сделали его хуже чем он был в начале производства, хотя должно быть наоборот.
#4126
Сообщение Dimon-DM » Чт июн 03, 2021 20:07 pm
Никогда у нас не было наоборот :verynice:
#4127
Сообщение eugenese » Пт июн 04, 2021 21:58 pm
почему же? По всякому бывало.
Благодарил (а): 33 раза
#4128
Сообщение Halfaxel » Сб июн 05, 2021 11:12 am
Вся история "улучшений" 24-й Волги, простой, удобной и надёжной. Сначала 2410, упрощённый дизайн, дурная электрика и дверные ручки, отрубающие девкам ногти.
Потом уродские 31-е.
Был у моих знакомых 406 двигатель раннего выпуска, лютое барахло.
Автомобиль: х
#4129
Сообщение Андрей003 » Сб июн 05, 2021 17:33 pm
Halfaxel писал(а): ↑
Будто поздние стали супер? Унылое г..но.Я лично признаю свою ошибку,откапиталив и установив 406 вместо японческого 2жизет(или другой какой) Лучше бы я ВООБЩЕ не покупал волгу.
"..Так продай и успокойся!..."-----Продаю.Никому нахрен не нужна.
#4130
Сообщение Dimon-DM » Сб июн 05, 2021 22:18 pm
Для меня она прежде всего красива.Мне чертовски нравится её дизайн.Не Америка 60-70,но близкое по духу и родное,совковое.
Забыли самую уродскую - 29.
Тут,как и везде по жизни,важно планирование,проектирование.Кто я,зачем я,для чего мне Волга? Что я хочу получить в итоге,к каким издержкам и проблемам я готов ради этого?
Правильные вопросы и адекватные ответы уберегут и от 406 и от ненужной Волги. :regard:
#4131
Сообщение Halfaxel » Сб июн 05, 2021 23:43 pm
Это так. Из 31-х могу выделить 3102, хоть как-то похожа на Волгу. В остальных 31-х разбираюсь не сильно.
У 31029 одно прозвище "ослобык" характеризует успех работы команды дизайнеров. При разработке морды их вдохновлял то ли бульдозер, то ли товарный тепловоз :bad:
Кстати, со своей Волгой не планировал ничего. Купил случайно, хотя Волги всегда нравились.
Заметил закономерность, если Волговод спокойно восстанавливает родной 24Д или доводит до ума 402 - потом долго и счастливо катается на Волге на радость себе и близким.
Проекты по внедрению в 24-ю 406, 409, 511 или японских движков обычно заканчиваются ничем, за редкими исключениями. Не осиливают проект, оказывается дороже и сложнее, чем ожидалось, надоедает, женятся, наконец.
В лучшем случае весь конструктор кто-нибудь покупает, в худшем весь недострой отправляется в металлолом.
Автомобиль: х
#4132
Сообщение Андрей003 » Вс июн 06, 2021 8:39 am
Меня сын сблатовал.Типа давай купим волгу?--Нафига?!--Ну, "прокачаем",погоняем,подрифтуем...
Я,дурак старый,повелся. Хотя никогда волги за машины не считал. Бесили слабые движки и идиотское отсутствие ниши запаски.. Купили.За 18 тыщ. :verynice: Все родное,краска,то,се..Норм сост,не считая внешних коцек и подгнившего короба дворников.Устранил гниль. Начал ездить(ниссан максима вроде как авто выходного дня).Вроде по приколу-большая,не едет-плывет(дейставительно,не едет- 95 сил на полторы тонны!).Опять же,сын(как змей искуситель подзуживал)- мосты надо на шаровых,блокировку,мотор 2жизет!..На жизет категорически не согласился...И понеслась...Мосты 3110,блокировка,сошки,рулевые от мерина,стаб бмв,гтц с ву субару..Мотор 406 с разбора под полную капиталку...В планах было после установки 406-го воткнуть эур от приоры.Но когда оборвалась цепь грм(читайте выше),все желание как отрубило..Да,сделал грм.ГБО 4 поколения поставил..Сын по электрике-электронике помогал. ЦЗ поставил,сегодня сигналку с АЗ планирует установить. Для чего,раз собрался продавать?не знаю..На продажной цене не отразится..Но прикольно же!...
Щас валю на ней не жалея,пока опять что нибудь не сломалось. :overhappy: Не трястись же над ней,в самом деле?
#4133
Сообщение Dimon-DM » Вс июн 06, 2021 10:07 am
Это потому,что человек точно знает,чего хочет,вот и всё.Это касается всего по жизни,а не только Волги.Я бы только придрался к утверждению "доводит до ума 402")) Нет в нём никакого ума,и не было никогда.Лично моё убеждение - 402 живой только с завода,влезли в него - всё,можно выкинуть.А говно он просто по умолчанию.Но это лишь моё мнение,я не претендую на истину.
Проекты бросают по той же причине - когда излишняя эмоциональность некстати совпадает с достаточным уровнем целеустремлённости.Обычно ведь как - увидел,загорелся,восторг,эмоции,хотелки.А через день\неделю\месяц отпустило,и слава богу.Но иногда отпустить не успевает,и рождается очередной недострой,будущий комплект для чермета.
Часто человек не может провести простейшую реконструкцию - для чего мне это,что я получу,достигнув этого? Так ли мне это важно? И хрен бы с машиной,но так квартиры в ипотеку берут,чтобы потом потерять,и женятся,чтобы через полгода развестись.А самое страшное - детей строгают.А из тех потом вырастают такие же,ведь достойного примера у них не было.Всё по библии - дети отвественны за грехи родителей.Я раньше не понимал этого высказывания,воспринимал его слишком буквально.
Щас валю на ней не жалея,пока опять что нибудь не сломалось. Не трястись же над ней,в самом деле?
Конечно,нет.Результатом всех вложений может быть простое получение удовольствия,почему нет? Восстановление таких машин нерационально само по себе,а их переделка вообще глупость,по сути.Но монетизировать эмоции сложно,и не всегда возможно.А часто попросту незачем.А может,где-то подобная э-попа-пея )) помогла отцу и сыну лучше понять друг друга.Тогда это вообще бесценно.
ЗЫ...Завершая сеанс колхозного психоанализа - я недавно всё таки сошёл с ума,и перепилил 24-ю торпеду под пятидюймовые СЧ.Звук шикарен,не по качеству компонентов,а по самой концепции.Вся сцена вверху,никуда не валится и не утягивается.Мне очень нра.Но теперь у меня нет приёмника в середине,и стоит заглушка,кожей обтянутая.Пока думаю,чего туда впихнуть.Склоняюсь к тахометру.А,ещё нет боковых воздуховодов,но они мне абсолютно не нужны.Хочу сделать решётки на динамики,стилизованные под кольца воздуховодов.
#4134
Сообщение Halfaxel » Вс июн 06, 2021 12:17 pm
В моём случае покупка Волги была совершенно неожиданной и случайной, даже с элементами какой-то мистики. Хотя Волги мне всегда нравились.
Не поспорю, 402-ми никогда не занимался. Хотел сказать, что оживить то, что есть, многократно проще и дешевле, чем перепиливать машину под что-то неродное.
24Д оставил довольно светлые воспоминания, хотя это и прожорливый движок.
#4135
Сообщение kosta » Пн июн 07, 2021 17:26 pm
вы отталкиваетесь от своих ощущений? или со слов знакомых?
вы меня расстраиваете. любое авто может быть красивым
была у меня 31029 с 406ым, только хорошие воспоминания, двс отличный был /номер 600/ . микас 5.3 стоял, сменил на 7.1
хоть тут порадовали.... я редкое исключение...
#4136
Сообщение Halfaxel » Пн июн 07, 2021 22:42 pm
kosta писал(а): ↑
Личный опыт общения с двумя Волгами 31105 с 406 двигателями. Принадлежали не мне, друзьям. Я на них иногда ездил, себе такую купить желания не возникло.
Первая 2000 года, ранняя. Глючные мозги, прогревать приходилось с отвёрткой, вставленной в привод газа. Жрала бензин в неприличных количествах. Чудовищный косяк в документах, 152 л. с., из-за этого двойной дорожный налог.
Вторая 2004 года, грех жаловаться на основные ошибки - исправили. Расход и разгон нормальный, мощность в ПТС 149 л. с. Двигатель особенной головной боли владельцу не доставлял, из неисправностей - однажды заклинило термостат, естественно, в закрытом виде. Поменять или снять его в полевых условиях оказалось нереально :dnk:
kosta писал(а): ↑
Рад за вас, что всё получилось. Я вытягивал 24-ю как получалось, на глобальные планы по перекраиванию просто не было сил, времени, денег.
Не вышло бы с дизелем - так и катался на 24Д, с документами что-нибудь придумал.
#4137
Сообщение kosta » Пн июн 07, 2021 23:14 pm
я конкретно про эту фразу-
может быть у нас разное понимание, что есть ранний 406ой? с моей точки зрения это двс с эбу бум-р4 или микас 5.3, без дпкв, с датчиком синхронизации на колоколе....
#4138
Сообщение Halfaxel » Вт июн 08, 2021 2:04 am
kosta писал(а): ↑
Возможно, я 406-ми движками никогда не владел и не собираюсь.
Какой инжекторный двигатель ставили в 2000 году на Волгу - вот такой там и был.
Сделана эта Волга была совершенно безобразно, хорошего было только то, что это новая машина и что она может ездить. :dnk:
#4139
Сообщение kosta » Вт июн 08, 2021 6:38 am
понятно, раннего 406го вы не кушали, но барахлом обозвали. :nice:
#4140
Сообщение Halfaxel » Вт июн 08, 2021 9:12 am
kosta писал(а): ↑
Я как-то не сомневался, что это был 406-й.
Новая машина, которую нужно было прогревать с помощью отвёртки, вставленной в привод газа и с расходом около 20 л на сотню - для меня это барахло.
