Короткие вопросы по волге
#4201
Сообщение СержНовоч » Чт июл 14, 2022 22:59 pm
Если ослаблять, то все, и протягивать заново. Но так как:
F-24 писал(а):
Чт июл 14, 2022 6:45 am
просто есть печальный опыт вытягивания шпилек из блока...
я бы не надеялся, что протяжка поможет, а сразу менял бы прокладку. Может заодно проверить выступание гильз над блоком, добавить шаманство с бубном, в виде герметика или асбестового шнура на прокладку... :shaman:
Телефон: 89017833242
#4202
Сообщение дядя вова » Пт июл 15, 2022 1:03 am
:regard: Никаких прослаблений , ведь головка - фактически многоопорная очень жесткая балка - протянуть по инструкции и еще можно залить в ОЖ герметик для радиатора , но просто жидкость , обязательно без порошка , которая затягивает возможную возникающую течь системы охлаждения , как высыхающий кисель. Последний раз , если не ошибаюсь , просто очень давно было - Ликвимоли. :RTFM: :victory: И будет вам счастье. :pardon: :ara:
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
#4203
Сообщение F-24 » Пт июл 15, 2022 9:00 am
ну, вобщем, всем спасибо и сержу и д Вове.. Протянул головку до 7, правда пара шпилек больше 6 не тянулась.. ручей пока исчез, осталась капель в момент запуска. но эт уже лет 15 не пугает.. Надеюсь так и останется... Жидкий герметик пойдет как запасной вариант..
Автомобиль: ГАЗ 2410
#4204
Сообщение Sega » Сб сен 10, 2022 11:46 am
Половины пластиковых заглушек дверей при зеркалах 2410, в оригинале какими метизами скреплялись?
Автомобиль: ГАЗ-3102 1995г., КрАЗ-260 1989г., VW191 1987г.
#4205
Сообщение Михалыч77 » Чт сен 15, 2022 22:41 pm
Винтами М5 с полупотайной выпуклой головкой и крестообразным шлицем: 290405 (М5х16, 2 шт.) и 290413 (М5х25, 1 шт.).
Телефон: 9201272525
#4206
Сообщение Крокодил » Вс сен 18, 2022 11:20 am
Радиатор печки на 2410 подогнали новый, хочу заменить. Долго менять? Времени (не считая замены антифриза) много уходит? Торпедо надо снимать?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#4207
Сообщение Dimk44 » Вс сен 18, 2022 21:08 pm
За день управишься. Торпеду снимать совсем не надо, только открутить и задрать максимально вверх.Я так делал с 3110 возможно 2410 проще.
Автомобиль: Газ-24 198
#4208
Сообщение Mishanya » Пн мар 27, 2023 9:35 am
Всем доброго дня))) И хорошего настроения)))
Давно тут не прибывал, все как то занят, бегодня.
Сгорел один сигнал после зимы. Вот ищу что поставить или новый комплект.
Что посоветуете рабочее и не сгорит через месяц? Смотрю заказать можно много чего и разные производители
и цены разные. Прям в растерянности. Не хочется бабки на ветер выкидывать.
Всем за ранее большая благодарность))))
#4209
Сообщение СержНовоч » Пн мар 27, 2023 10:42 am
Сгорел один сигнал
Из него дым пошёл? Чаще всего контакты не контачат, как в трамблёре. Вещь разборная и ремонтопригодная, для начала просто покрутить винтик регулировочный, на задней стороне стороне - может и так заработает.
#4210
Сообщение Mishanya » Пн мар 27, 2023 10:53 am
Да дым не пошел, не гудел. Бывало что контакт окислялся, почистишь и норм. А тут нет.
Ни гу-гу. снял, наряга поступает. И в нем ни щелчков ни гудения. Попробовать прозвонить.
Да и разберу сегодня наверно, может зазаботает.
Благодарил (а): 11 раз
#4211
Сообщение дядя Юра » Пн мар 27, 2023 20:20 pm
Самое верное решение. Тем более если это волговский. Они простые как палка-веревка.
Автомобиль: х
#4212
Сообщение Андрей003 » Вс июн 25, 2023 8:39 am
Привет всем.Давненько не бывал здесь. Такой вопрос к спецам.Купил рессоры волги,времен СССР. А кто производитель,не пойму.Мможет подскажете? Штампы на рессорах:
Автомобиль: х
#4213
Сообщение Андрей003 » Пт июн 30, 2023 18:27 pm
Фото видно?
#4214
Сообщение Mortis » Сб июл 01, 2023 10:36 am
Да, но не с первого раза.
#4215
Сообщение Tixomir » Пн июл 10, 2023 14:46 pm
rok88, Клапана, зазоры проверить надо и посмотреть нет ли подсоса через прокладку коллектора и карбюратора, цела ли "кепка" ну усилителе тормозов и шланг вакуумного усилителя от коллектора.. Можно еще пару десятков причин найти ,но с начало надо исключить вышеперечисленные.
Телефон: 9201272525
#4216
Сообщение Крокодил » Сб июл 15, 2023 10:40 am
Поменял КПП 5ст. на более новую 5ст. (похоже) теперь скорость почти вдвое завышает. Есть ли там откручивающийся редуктор? или назад старую кпп ставить? Да, забыл сказать. Стоит на 2410 1989 г.в. (не родная) , такую брал 3 года тому назад.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
#4217
Сообщение Мрамор » Сб июл 15, 2023 11:24 am
В КПП, куда вкручиватеся тросик спидометра - это и есть редуктор привода спидометра - его надо снять со старой КПП или (если это невозможно) купить новый от 4 ступенчатой КПП - и все будет показывать верно.
Телефон: 9201272525
#4218
Сообщение Крокодил » Сб июл 15, 2023 11:40 am
Спасибо!!!
#4219
Сообщение дядя Юра » Ср июл 19, 2023 9:48 am
Боюсь, одной заменой редуктора дело не ограничится, надо будет ещё ведущую шестерню привода на вторичном валу сменить
Благодарил (а): 33 раза
#4220
Сообщение Halfaxel » Ср июл 19, 2023 10:22 am
Не вдвое, а в 1.7 раза. У коробок с тросовым приводом 1000 оборотов тросика - это 1 миля. (Не спрашивайте почему)))
У тех, что посовременнее, с электроприводом спидометра - 1000 оборотов - 1 километр.
Отличаются и приводы спидометра на коробках, причём шестернёй на вторичном валу.
5КПП бывают и под тросовой спидометр, и под электрический.
Нужно менять шестерню на вторичном валу коробки, а это можно сделать только полностью разобрав коробку.
Не будет, если шестерню на вторичном валу не поменять.
#4221
Сообщение Мрамор » Ср июл 19, 2023 18:57 pm
У меня шестерню не меняли. Ограничилось заменой редуктора.
Менял 4 ступку на 5 ступку.
Поэтому пишу из своего опыта - ничего не придумываю.
Телефон: 9201272525
#4222
Сообщение Крокодил » Ср июл 19, 2023 20:07 pm
Спасибо. Не могу пока только вытащить редуктор из кпп. прикипел намертво. Наверное проще старую 5-ступку воткнуть.
#4223
Сообщение Halfaxel » Чт июл 20, 2023 1:25 am
Удивительно.
Нельзя просто так вытащить одну шестерню и впихнуть на её место другую, с другим количеством зубьев или другим делительным диаметром.
Если менять шестерни под другое передаточное число - только парой.
#4224
Сообщение СержНовоч » Чт июл 20, 2023 7:57 am
Теоретически - если заложить в конструкцию съёмного узла ведомой шестерни изменение межосевого растояния под другой диаметр - то можно. Но тут разница 60%!
#4225
Сообщение Halfaxel » Чт июл 20, 2023 9:52 am
Модуль зубчатой передачи - это отношение делительного диаметра к числу зубьев, он должен совпадать на обеих шестернях, иначе это будет не зубчатая передача, а фуфло какое-то.
Это как напялить гайку с шагом 1.25 на болт с шагом 1.5.
Можно, но долго такая пара не проработает.
Насколько мне известно, так никто не делает. При необходимости изменить передаточное число шестерни меняются парой.
#4226
Сообщение Мрамор » Чт июл 20, 2023 15:46 pm
Сам не делал. В мастерской сняли редуктор с 4 ступки и переставили в 5 ступку. Новую 5 ступку купил в Нижнем Новгороде на рынке.
Больше никаких запчастей им не давал и не покупал. Правда это было лет 5 назад.
Телефон: 9201272525
#4227
Сообщение Крокодил » Сб июл 22, 2023 13:18 pm
Редуктор вытащил. Поменял... Шестерни отличаютя на один зуб. Результат ноль. Осталось 2 варианта. Первый самый простой - вернуть старую КПП, там все работает, ну сверчок есть на пятой (слышу только я). Второй - попробую поиграть натяжением пружины в самом спидометре, когда-то такое делал на 41м москвиче, помогло.
#4228
Сообщение Halfaxel » Вс июл 30, 2023 11:57 am
И не поможет, пока вы не поменяете шестерню на вторичном валу коробки. Конечно, только ради этого потрошить коробку не стоит, но совместить с ремонтом коробки - запросто.
Есть третий вариант, кто-то здесь так делал. Заново проградуировать спидометр и сделать наклейку с другим расположением делений и цифр.
Дёшево, надёжно, точно, никакого вмешательства в механику.
#4229
Сообщение СержНовоч » Вс июл 30, 2023 15:18 pm
Сделать 2 шкалы - в милях и километрах! :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
#4230
Сообщение Pompx » Пт авг 25, 2023 19:19 pm
Треснутое стекло на спидометре... Чтобы его заменить, насколько я понимаю, нужно содрать стрелку с оси. При этом ось не вылезет, не провернется под действием пружины или что-нибудь в этом роде? Стрелка потом будет нормально держаться или ее нужно приклеить? Какие подводные камни ждут меня на тернистом пути замены этого стекла?
