Короткие вопросы по волге
В смысле "стронул" ? Провернул или снял их с поршней? Или просто неконтролируемое их шевеление на вынутых поршнях?
- Автомобиль: х
Ну вытащил поршни из цилиндров. Промывать то от стружки блок надо было.И поршни в том числе. По любому колечки провернулись.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Можешь даже их снять почистить канавки на поршнях если не лень, потом ставь на место не чего плохого не случиться.
- Автомобиль: х
Там все новое!Прошел всего 6-8 тыщ! На тарелках клапанов порядковые номера от маркера сохранились
- Автомобиль: х
- Автомобиль: 24 1973
Кольца сами вращаются при работе мотора. Как только по какой-либо причине перестают, то сразу зарастают нагаром, окончательно теряют подвижность и начинается масложор. В народе это именуется "кольца залегли"
Так что ставить обратно в другом положении не страшно, главное между собой не путать.
- Автомобиль: х
Еще вопросик. Разворачиаю постели. Осадил бугеля и все такое. По всей поверхности гладко,аж блестит.А до какой степени крутить развертку? Была туго,очень. Тем же размером раз 10 гонял,поливая солярой. Стало значительно легче,но все же усилие прилагаю.Ну примерно такое, как если болт м8 не по резьбе пошел. Она что,должна прям легко вращаться после полной обработки?
Попробуй зарядить место развертки распред если будет легко вращаться, то хватит. Хотя я сам эту операцию не когда не делал возможно есть какие то нюансы.
- Автомобиль: х
Ой,есть и их тьма. Сегодня вышел на работу наш многоуважаемый гуру,мастер с 50тилетним стажем по ремонту станков,авто,танков и...Проще спросить,чего он не ремонтировал,короче..Че хошь разберет.отремонтирует и соберет. По развертке порассказал столько,сколько за всю жизнь мне не познать. Что почем-долго расписывать. Плохо.что гортань вырезали(рак),поэтому не говорит.а хрипит в основном.. и трудно понять его... Но буду следовать его наставлениям. Если что то важное-непременно тут сообщу.
- Автомобиль: Газ24 1977
Подскажите можно ли поправить радиаторную решетку одна сторона слегка помята сверху.?
Вопрос про железную? Можно,но дорого.С начало выстукиваешь сам дальше несешь ее в гальванику они нанесут толстый слой меди вышкурят и перехромируют. Будет как новая про бюджет не скажу не приценялся.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Я приценялся-20-25 тыс.
Если решетка страшная, проще найти на каком-нибудь авито понаряднее.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
радиаторная решетка нерихтуется,в идеальное положение вы ее невыведите.можно кое-как её вытянуть в первоначальный вид,но это без нарушения геометрии неполучится.в итоге вид будет убогий.правильно написал АГРОНОМ проще найти на авито.новая в идеальном состоянии 10000 руб.,а б/у в хорошем состоянии от 3000 до 5000 руб.mexanik1980 писал(а): ↑Вс ноя 16, 2025 16:31 pmПодскажите можно ли поправить радиаторную решетку одна сторона слегка помята сверху.?
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Причина - хром это зеркало - и любые мельчайшие неровности будет заметно. Потратите свои усилия (или свои деньги) и получите следы борьбы рабочих за металл, а не хорошую решетку
- Автомобиль: х
Народ! Мотор змз 406. Собрался переставить подогреватель ож. Хочу сделать забор ож из краника блока(внизу,под выпуском) ,а выход врезать вместо датчика перегрева на корпусе термостата. Возможно так?
В разрыв печки не получится,туда планирую газ редуктор врезать.
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн мар 02, 2026 18:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
До этого было так: Шланг подачи через дроссель,потом на газ редуктор,потом на подогреватель(стоит под правой фарой) и на обратку. Что получалось? вроде все работает,но в мороз при нагрузке редуктору гбо совершенно не хватало тепла.
Если круиз на механический дроссель, то какая разница - Волга это или Вольво. Главное найти готовый к установке комплект. Типа такого https://waecocentre.ru/m_item.php?id=975
Я на Калину смутил на Ардуино, но там электронный дроссель.
