Короткие вопросы по волге
В смысле "стронул" ? Провернул или снял их с поршней? Или просто неконтролируемое их шевеление на вынутых поршнях?
- Автомобиль: х
Ну вытащил поршни из цилиндров. Промывать то от стружки блок надо было.И поршни в том числе. По любому колечки провернулись.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Можешь даже их снять почистить канавки на поршнях если не лень, потом ставь на место не чего плохого не случиться.
- Автомобиль: х
Там все новое!Прошел всего 6-8 тыщ! На тарелках клапанов порядковые номера от маркера сохранились
- Автомобиль: х
- Автомобиль: 24 1973
Кольца сами вращаются при работе мотора. Как только по какой-либо причине перестают, то сразу зарастают нагаром, окончательно теряют подвижность и начинается масложор. В народе это именуется "кольца залегли"
Так что ставить обратно в другом положении не страшно, главное между собой не путать.
- Автомобиль: х
Еще вопросик. Разворачиаю постели. Осадил бугеля и все такое. По всей поверхности гладко,аж блестит.А до какой степени крутить развертку? Была туго,очень. Тем же размером раз 10 гонял,поливая солярой. Стало значительно легче,но все же усилие прилагаю.Ну примерно такое, как если болт м8 не по резьбе пошел. Она что,должна прям легко вращаться после полной обработки?
Попробуй зарядить место развертки распред если будет легко вращаться, то хватит. Хотя я сам эту операцию не когда не делал возможно есть какие то нюансы.
- Автомобиль: х
Ой,есть и их тьма. Сегодня вышел на работу наш многоуважаемый гуру,мастер с 50тилетним стажем по ремонту станков,авто,танков и...Проще спросить,чего он не ремонтировал,короче..Че хошь разберет.отремонтирует и соберет. По развертке порассказал столько,сколько за всю жизнь мне не познать. Что почем-долго расписывать. Плохо.что гортань вырезали(рак),поэтому не говорит.а хрипит в основном.. и трудно понять его... Но буду следовать его наставлениям. Если что то важное-непременно тут сообщу.
