Короткие вопросы по волге
#4261
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 11, 2025 22:56 pm
В смысле "стронул" ? Провернул или снял их с поршней? Или просто неконтролируемое их шевеление на вынутых поршнях?
Автомобиль: х
#4262
Сообщение Андрей003 » Ср ноя 12, 2025 18:47 pm
Ну вытащил поршни из цилиндров. Промывать то от стружки блок надо было.И поршни в том числе. По любому колечки провернулись.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#4263
Сообщение Dimk44 » Ср ноя 12, 2025 19:12 pm
Можешь даже их снять почистить канавки на поршнях если не лень, потом ставь на место не чего плохого не случиться.
Автомобиль: х
#4264
Сообщение Андрей003 » Ср ноя 12, 2025 21:07 pm
Там все новое!Прошел всего 6-8 тыщ! На тарелках клапанов порядковые номера от маркера сохранились :verynice: !
Автомобиль: х
#4265
Сообщение Андрей003 » Ср ноя 12, 2025 21:09 pm
Так и сделаю,не буду грузить себя и других.
Автомобиль: 24 1973
#4266
Сообщение Pedro de Pakas » Чт ноя 13, 2025 15:49 pm
Кольца сами вращаются при работе мотора. Как только по какой-либо причине перестают, то сразу зарастают нагаром, окончательно теряют подвижность и начинается масложор. В народе это именуется "кольца залегли"
Так что ставить обратно в другом положении не страшно, главное между собой не путать.
Автомобиль: х
#4267
Сообщение Андрей003 » Чт ноя 13, 2025 18:14 pm
Ясно. Благодарю!
Автомобиль: х
#4268
Сообщение Андрей003 » Чт ноя 13, 2025 20:48 pm
Еще вопросик. Разворачиаю постели. Осадил бугеля и все такое. По всей поверхности гладко,аж блестит.А до какой степени крутить развертку? Была туго,очень. Тем же размером раз 10 гонял,поливая солярой. Стало значительно легче,но все же усилие прилагаю.Ну примерно такое, как если болт м8 не по резьбе пошел. Она что,должна прям легко вращаться после полной обработки?
#4269
Сообщение Dimk44 » Пт ноя 14, 2025 8:02 am
Попробуй зарядить место развертки распред если будет легко вращаться, то хватит. Хотя я сам эту операцию не когда не делал возможно есть какие то нюансы.
Автомобиль: х
#4270
Сообщение Андрей003 » Пт ноя 14, 2025 19:02 pm
Ой,есть и их тьма. Сегодня вышел на работу наш многоуважаемый гуру,мастер с 50тилетним стажем по ремонту станков,авто,танков и...Проще спросить,чего он не ремонтировал,короче..Че хошь разберет.отремонтирует и соберет. По развертке порассказал столько,сколько за всю жизнь мне не познать. Что почем-долго расписывать. Плохо.что гортань вырезали(рак),поэтому не говорит.а хрипит в основном.. и трудно понять его... Но буду следовать его наставлениям. Если что то важное-непременно тут сообщу.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
#4271
Сообщение mexanik1980 » Вс ноя 16, 2025 16:31 pm
Подскажите можно ли поправить радиаторную решетку одна сторона слегка помята сверху.?
#4272
Сообщение Dimk44 » Вс ноя 16, 2025 17:44 pm
Вопрос про железную? Можно,но дорого.С начало выстукиваешь сам дальше несешь ее в гальванику они нанесут толстый слой меди вышкурят и перехромируют. Будет как новая про бюджет не скажу не приценялся.
#4273
Сообщение mexanik1980 » Вс ноя 16, 2025 18:55 pm
Выстукивать. Я думал как то аккуратно выправить в обратную сторону.
#4274
Сообщение Dimk44 » Вс ноя 16, 2025 19:29 pm
Возможно она и выправиться аккуратно сложно ставить диагноз в слепую.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#4275
Сообщение АГРОНОМ » Вс ноя 16, 2025 20:01 pm
Я приценялся-20-25 тыс.
Если решетка страшная, проще найти на каком-нибудь авито понаряднее.
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#4276
Сообщение tvist » Пн ноя 17, 2025 2:19 am
перехром очень дорогое удовольствие в наше время.
Автомобиль: пешеход
#4277
Сообщение tvist » Пн ноя 17, 2025 2:25 am
радиаторная решетка нерихтуется,в идеальное положение вы ее невыведите.можно кое-как её вытянуть в первоначальный вид,но это без нарушения геометрии неполучится.в итоге вид будет убогий.правильно написал АГРОНОМ проще найти на авито.новая в идеальном состоянии 10000 руб.,а б/у в хорошем состоянии от 3000 до 5000 руб.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
#4278
Сообщение Мрамор » Пн ноя 17, 2025 8:59 am
Причина - хром это зеркало - и любые мельчайшие неровности будет заметно. Потратите свои усилия (или свои деньги) и получите следы борьбы рабочих за металл, а не хорошую решетку
#4279
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 17, 2025 14:53 pm
Понял спасибо за ответы.
Автомобиль: х
#4280
Сообщение Андрей003 » Пн мар 02, 2026 18:44 pm
Народ! Мотор змз 406. Собрался переставить подогреватель ож. Хочу сделать забор ож из краника блока(внизу,под выпуском) ,а выход врезать вместо датчика перегрева на корпусе термостата. Возможно так?
В разрыв печки не получится,туда планирую газ редуктор врезать.
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн мар 02, 2026 18:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#4281
Сообщение Андрей003 » Пн мар 02, 2026 18:48 pm
До этого было так: Шланг подачи через дроссель,потом на газ редуктор,потом на подогреватель(стоит под правой фарой) и на обратку. Что получалось? вроде все работает,но в мороз при нагрузке редуктору гбо совершенно не хватало тепла.
Автомобиль: х
#4282
Сообщение Андрей003 » Чт май 14, 2026 21:22 pm
Кто нибудь из здешних заморачивался насчет круиза на волгу?
#4283
Сообщение СержНовоч » Пт май 15, 2026 22:08 pm
Если круиз на механический дроссель, то какая разница - Волга это или Вольво. Главное найти готовый к установке комплект. Типа такого https://waecocentre.ru/m_item.php?id=975
Я на Калину смутил на Ардуино, но там электронный дроссель.
#4284
Сообщение mexanik1980 » Ср июл 15, 2026 20:10 pm
Подскажите машина плохо разгоняется ,жму на газ есть подёргивание . В холостую все нормально ,трогается начинаешь разгоняться и как будто за задницу держут и машина подергиваться неохотно разгоняется. Причин много. С чего начать копать?
Благодарил (а): 32 раза
#4285
Сообщение SERGEIWR » Сб июл 18, 2026 22:11 pm
на додж караван крайслер вояджер таун анд кантри 4 поколения , круиз на механическом дросселе, работает от вакума через лягушку, плюс электрика,по технической части все просто, по электрике не лазил туда, не в курсе, надо схемы смотреть.
#4286
Сообщение СержНовоч » Вс июл 19, 2026 8:56 am
Попробуй свечи поменять. Проверь качество искры ( должна не менее 8мм пробивать) Или пробуй менять катушку, конденсатор...
