Подскажите чайнику про 2410.
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Чт авг 20, 2009 11:38 am
В общем, чудная история... Вчера датчик давления горел постоянно на любых оборотах. На щупе капелька. Залил 3 литра масла, прогрел, давление прет тока в путь, заглушил, подождал час, снял щуп - капелька на 0... Че за? :overhappy:
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт авг 20, 2009 11:44 am
3 литра масла остались по всем полостям и трубкам двига. Ессесно, что в картере ниче нету...
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Чт авг 20, 2009 21:52 pm
не мотор у тя а друшлак)))))) слей все масло и залей 5 литров заведи и прогрей и на трубу выхлопную поглядывай! пусть ктонть на прогретую погазует так до 1500-2000 если дымить то аля писец)))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение inherit » Пт авг 21, 2009 12:02 pm
Друшлаг еще тот, на днях пойдет на перебоку... Машина ушатанная, решил сначала двиг делать, потом ходовку, потом кузов. А сколько всего масла в движке должно быть?
Еще про подвеску вопрос... Ни с того ни с сего начинает дико кидать машину на скорости 60-80 кмч, причем кидает жопу, ловишь рулем - норовит вылететь в соседний ряд, кидает на полметра в разные стороны. Приходится плавно оттормаживатся. Рессоры не просевшие, боком вроде не едет. На полицаях подкидывает будь здоров, даже на минимальной скорости, если в поворот входить на скорости выше 40 - зад уносит дай боже. Резина целая. Давление 2.5 везде.
Сообщение TANKER » Пт авг 21, 2009 12:07 pm
крепление моста к рессорам проверь, проще говоря затяжку стремянок и как себя там чувствуют резинки проставочные.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт авг 21, 2009 12:08 pm
Мне кажется что это амортизаторы и салентблоки на серьгах
Сообщение Эксцентрик » Пт авг 21, 2009 12:10 pm
а резина случайно не стоковая 7,35 стоит? (узкая)
Анкета на DRIVE2
Сообщение inherit » Пт авг 21, 2009 12:39 pm
Резина 205/70... Задний мост посмотрю, но это проявляется на дороге с малейшими неровностями - кидает в разные стороны... Может колеса перекачены? 2.5 не многовато ли?
Сообщение iguana01 » Пт авг 21, 2009 12:41 pm
inherit писал(а):Резина 205/70... Может колеса перекачены? 2.5 не многовато ли?
Вообще, многовато, надо 2,0; максимум 2,2.
Последний раз редактировалось iguana01 Пт авг 21, 2009 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пт авг 21, 2009 12:49 pm
зачем 2.5??? это ж табуретка получиться.. стравливай до 1.9- 2.0 атм!
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт авг 21, 2009 14:38 pm
Фрегат писал(а):
Латыш писал(а):Мигающая лампочка давления масла, это нормально на Волге.
полностью согласен! Для успокоения души или если нечем заняться разбери приборку и посматри состояние проводов, может там замыкает или размыкает что нить... Вообщем в любом случае это полезное дело разбирать приборку. может там какой касяк найдешь
Что вы ерунду несете оба? :fool:
Это не нормально!
Мануалом допускается ее моргание или горение на холостых по ричине засора перепускново клапана, но это все равно надо исправлять, это плохо.
Но ездить так можно.
Как пример у меня ни на одной из 5 Волг с 402м лампа не моргала.
Вот при сильном торможении особенно когда маловато масла да загорается на короткое время, но не более того.
Так что хватит тут гнать!
dimon 2410 писал(а):зачем 2.5??? это ж табуретка получиться.. стравливай до 1.9- 2.0 атм!
Дим, ну 1.9 это однозначно мало. Это давление нормално для узких 185х шин 24ки.
А для 2410 в мануале рекомендовано 2.0.
Лично я держу 2.1 или 2.2. Потому как езжу быстро. На трассе это вообще то что надо.
Последний раз редактировалось Aurora man Пт авг 21, 2009 14:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение inherit » Вт авг 25, 2009 11:20 am
Вот и все, ребята - на днях застучал движок... На выходные отдаю мастеру на переборку... :lol:
Стучат судя по всему клапана - до сервиса доехать реально (30км где то) или все, кирдык?
Сообщение dimon 2410 » Чт сен 03, 2009 1:09 am
лучше на тросу! а то седло пробьет!и тогда можешь на головку попасть
Сообщение inherit » Пт сен 04, 2009 15:15 pm
Вобщем сделал переборку. Седня сфоткаю машину, сделаю анкету, да распишу, что да как...
