Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#1321
Сообщение Sly » Пт май 22, 2015 21:44 pm
shtepsel_, левая подушка движка целая? :wink:
#1322
Сообщение shtepsel_ » Пт май 22, 2015 22:00 pm
Sly, спасибо, гляну. А что там может скрежетать из-за подушки?
#1323
Сообщение Sly » Пт май 22, 2015 23:05 pm
Лично у меня крыльчатка вентилятора по диффузору скрежетала :nice: А так нюансов куча - под нагрузкой движок на правый бок лечь норовит, мало ли что еще куда упирается и чем тереть начинает.
#1324
Сообщение 436 » Сб май 23, 2015 19:48 pm
shtepsel_, а точно из-под капота? Траверса КПП любит при резких стартах стучать.
#1325
Сообщение 1cepera » Сб май 23, 2015 21:28 pm
Чем проконтролировать пятно контакта на не разрезном мосту? Видимо сервисмены у прошлого хозяина не дотянули хвостовик при замене сальника. ГП крайслер, в наших краях редкая, не хочется угробить. С тех пор как купил 105ую по трассе не ездил, но после прогона в 500 км заехал на подъемник, по течи масла вышел на люфт хвостовика. Мне рекомендуют штрих с кисточкой. Хочу вскрыть на месте крышку, протянуть хвостовик и проверить пятно.
#1326
Сообщение 436 » Сб май 23, 2015 22:47 pm
1cepera, я краской из баллончика брызнул и крутил - в принципе довольно наглядно. Можно и штрихом - он засохнет быстро и стираться в пятне будет хорошо. И цвет белый, яркий.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1327
Сообщение 31029 » Вс май 24, 2015 0:09 am
Для Штепселя-вполне возможно, что когда наклоняется двигатель при нагрузке, то шкив КВ трёт по защите-пыльнику моторного отсека. Такая фигня была, когда чуть замял пыльник при замене прокладки поддона-просто ох...ел от услышанного.
#1328
Сообщение Icecoldkilla » Вс май 24, 2015 12:40 pm
Как правильно отрегулировать 126й с винтом токсичности?
#1329
Сообщение shtepsel_ » Вс май 24, 2015 14:37 pm
436 писал(а):а точно из-под капота? Траверса КПП любит при резких стартах стучать.
Там не стук, а именно скрежет, как от чего-то крутящегося типа шестерен.
ЗЫ, подушку ещё не смотрел )
З.З.Ы. Такой трабл только при резком старте вперед. Назад - тишина.
#1330
Сообщение 1cepera » Вс май 24, 2015 19:39 pm
shtepsel_, фильтр по капоту не бьет?
#1331
Сообщение shtepsel_ » Пн май 25, 2015 9:42 am
1cepera нет вроде. Кастрюля штатная 151я, капот без ребер жесткости.
#1332
Сообщение IvanSkvor » Пн май 25, 2015 13:56 pm
Icecoldkilla писал(а):Как правильно отрегулировать 126й с винтом токсичности?
Так же как и обычный. В общем, дя чего его ставили на карбюраторах. До введения эконорм холостой ход карбюраторов регулировался на максимально устойчивую работу без привязки к выбросам, а они могли достигать на таком режиме до 8-10 процентов по СО. Поэтому ввели винт-ограничитель эмульсии. который ограничивал бы СО до 4 процентов и его настраивали на заводе. В принципе, можно его покрутить на максимально устойчивые обороты, но это не всегда что-то дает.
89099141313, Иван
Телефон: 0037060814655
#1333
Сообщение edvin5cfc » Пн май 25, 2015 15:54 pm
Наткнулся на такую фотографию в интернете. Такое могло быть с завода? Двери от 24 а всё остальное от 24-10
Gaz-24 1972 г. в
Благодарил (а): 88 раз
#1334
Сообщение Smooth Criminal » Пн май 25, 2015 16:02 pm
edvin5cfc писал(а):Такое могло быть с завода?
С завода и не такое могло быть))
Благодарил (а): 125 раз
#1335
Сообщение вит7878 » Пн май 25, 2015 21:59 pm
зайди в раздел оригинальные газ 24, и найди тему газ 24 по прозвищу мутант, там всё и узнаешь(их выпускали всего два года85-86гг, и живых их по пальцам можно пересчитать
Благодарил (а): 70 раз
#1336
Сообщение томагавк » Вт июн 02, 2015 11:21 am
мужики не нашел темы про выбор и установку глушителя, у меня вот отвалился совсем, думаю менять на 2401, приемная и промежуточная труба пока ещё продается, дальше идет резонатор перед мостом, встанет ли он на 2402 ? (у них другая система труб была) длинная труба тоже продается, вообщем всё кроме резонатора в магазине нашел, может че посоветуите или скажите какие подводные могут ждать меня при установке системы 2401 на 2402, крепления там в дургом месте или ещё чего, ктонибуть так делал?
#1337
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 02, 2015 11:25 am
Всем привет! А у меня свой вопрос :
Как стоковая "Волга" ведет себя в колее? Что влияет на боязнь колеи? Мою мотает, очень ей не нравится даже маленькая продавленность асфальта.
#1338
Сообщение томагавк » Вт июн 02, 2015 11:30 am
тоже самое)) руль начинает сам рулить (я про летнюю дорогу сейчас), поэтому вообще не представляю как можно зимой на волге ездить..
Автомобиль: ГАЗ-24 1974
#1339
Сообщение arazm » Вт июн 02, 2015 14:08 pm
На ИД-195 мою волгу кидает, на современной 205-й резине нет.
#1340
Сообщение 1cepera » Вт июн 02, 2015 20:05 pm
Гуляние заднего моста сильно влият. Игра на серьгах, во втулках рессоры. Я ездил на полностью убитой подвеске (перед-зад) до и после переборки шкворней. Поменялось абсолютно нихрена. Вообще. Наверное потому, что я ездил зимой на ид-220.
#1341
Сообщение томагавк » Чт июн 04, 2015 11:56 am
на сарай встанет глушитель в этом месте? кто так делал?
систему в магазине можно купить, ТОЛЬКО ТАКУЮ, посередине с глушителем, как на картинке (на свою ещё планирую возле бака поставить банку) так вместо длинной трубы "грючка" получается даже дешевле если ставить полу крючёк + банку :dnk: не знаю почему, но так :nice:
Автомобиль: Газ 24 1979 г Газ 24 1983г
Можно ли поставить мост от газ 14(чайки) на 24
#1342
Сообщение Данила ЮЗАО » Чт июн 04, 2015 21:18 pm
Автомобиль: -
Re: Можно ли поставить мост от газ 14(чайки) на 24
#1343
Сообщение Ruminski » Чт июн 04, 2015 23:38 pm
В этом мире возможно все)
-- Чт июн 04, 2015 23:39 pm --
viewtopic.php?f=26&t=1191
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
#1344
Сообщение dimon 2410 » Пт июн 05, 2015 18:30 pm
Если ты имеешь в виду (где то услышал) такое выражение как " на волге чайковский мост" - то это не значит что выкатили волговский мост и закатили от газ 14! Так называется разновидность моста для волги с неразрезным картером.
#1345
Сообщение NoComments » Сб июн 06, 2015 23:18 pm
У меня все влезло, но глушитель, помню, висел очень близко от ниши для ног пассажиров третьего ряда. И ниже кажись оказался... Давно было)
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
#1346
Сообщение Teeburon » Пт июн 12, 2015 8:33 am
Знатоки подскажите на машине 81 года могла быть задняя панель под квадратный номер?
#1347
Сообщение Серый » Пт июн 12, 2015 8:41 am
томагавк писал(а):на сарай встанет глушитель в этом месте?
жаль ты далеко..а то б подогнал бы полностью сарайкин выхлоп
Благодарил (а): 33 раза
#1348
Сообщение Halfaxel » Пт июн 12, 2015 9:05 am
томагавк писал(а):на сарай встанет глушитель в этом месте? кто так делал?
Не лезет. Там корыто для ног пассажиров третьего ряда. Я на свою подобирал по образцу (приволок с собой старый глушитель) глушитель, кажется от 31-универсал. Машина редкая, поэтому продавцы часто не знают, как он выглядит.
#1349
Сообщение Серый » Пт июн 12, 2015 9:06 am
томагавк писал(а): руль начинает сам рулить (я про летнюю дорогу сейчас), поэтому вообще не представляю как можно зимой на волге ездить.
я убрал люфт в передней подвеске и всё устаканилось
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
#1350
Сообщение HORT » Пт июн 12, 2015 16:57 pm
Можно ли стирать веллюровый потолок ? Боюсь сядет . Есть ли опыт у кого ?
