Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: gaz 2410
Re: Короткие вопросы по волге
Попутно ещё вопрос. Поворотную цапфу держат четыре болта, два длинных, и два покороче. У меня стоят калёные болты ( чёрные, звенят). Но они уже убитые. Гайки тоже еле живые. Оббежал полгорода, калёных не нашёл. И вообще, таких болтов нет. Нашёл похожие, но жёлтые какие-то ( не звенят). Вопрос: эти жёлтые можно ставить или искать калёные? Узел-то ответственный!
А заказать никак нельзя?
ведь Магнитогорский металлургический комбинат под боком
Я представляю какой там должен быть механический цех!!!
Да уж дожили
- Автомобиль: 24-10, 1991
Класс прочности на шляпках болтов указан (цифры вида 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, или 12.9)? Если да - обращаемся в ближайший крупный магазин крепежа и покупаем такой же, либо более высокого класса, а уж калёный или нет - думаю, не принципиально, главное, чтобы держал. И гайки соответствующие там же спросить.magirus писал(а):Попутно ещё вопрос. Поворотную цапфу держат четыре болта, два длинных, и два покороче. У меня стоят калёные болты ( чёрные, звенят). Но они уже убитые. Гайки тоже еле живые. Оббежал полгорода, калёных не нашёл. И вообще, таких болтов нет. Нашёл похожие, но жёлтые какие-то ( не звенят). Вопрос: эти жёлтые можно ставить или искать калёные? Узел-то ответственный!
Таки начинает помирать рулевая муфта
Где собственно искать замену? Б/У шные советские у кого то брать, или нарезать из чего- та?
И откуда провод сигнала выдергивать, который через нее идет?
Icecoldkilla я у Aurora_man заказывал. Уже больше полугода, как поставил :)
Насколько я понял, сейчас его проблематично выловитьshtepsel_ писал(а):Icecoldkilla я у Aurora_man заказывал. Уже больше полугода, как поставил :)
Извиняюсь, я опять про болты.) Забыл указать, что искал не просто какие-то похожие калёные болты, а болты с отверстием под шплинт. Сегодня опять спрашивал в большом газоновском магазе... говорят - нет таких. Зашёл на разборку. Говорят - нет таких. Порылся там у них, подобрал калёные по размеру, но без отверстий. Мужики говорят, ставь на них самоконтрящиеся гайки. Мол, на всех иномарках такие и ничего... Ну поставлю, а если на техосмотре спросят, где шплинты? Надёжны ли эти гайки для поворотной цапфы? Что думаете?
Логично, что с отверстиями под шплинты ты болтов не найдешь, это ж архаизм аццкий. Можно на резьбовой фиксатор посадить, если боишься, что открутятся
Ну, как вариант, поставлю модные самоконтрящиеся гайки. А там, потихоньку буду искать болты с дырками. Поменять не долго, если что.
Я бы крепкие гайки на фиксатор резьбы посадил. Самоконтрящиеся бывают красивые, но мягкие!
magirus, может купить титановые?magirus писал(а):Извиняюсь, я опять про болты.
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Знаю случай (предполагаю, что он не единственный), когда эти болты точили на токарном станке из обычного шестигранника (Ст.3 или Ст.40). Отверстия под шплинты сверлили на станке или даже электродрелью. Делали это для единичного ремонта.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990 г.в.
Присоединяюсь к вопросу. Где достать хорошую муфту?Icecoldkilla писал(а):Таки начинает помирать рулевая муфта![]()
- Телефон: 89160603920
Пишите мне в личку. Решим вопрос.RAV писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Где достать хорошую муфту?
shtepsel_ писал(а):я у Aurora_man заказывал.
"Правильные" рулевые муфты Аврорыч брал у меня.Icecoldkilla писал(а):Насколько я понял, сейчас его проблематично выловить
А как все таки с проводом быть, который через центр муфты проходит?
Насколько я помню, там есть разъемное соединение. Если его нет, то сделатьIcecoldkilla писал(а):А как все таки с проводом быть, который через центр муфты проходит?
Тогда спасибо и тебе тоже. Муфта ходит. тьфу-тьфу-тьфу :)iguana01 писал(а):"Правильные" рулевые муфты Аврорыч брал у меня.
разъем соорудитьIcecoldkilla писал(а):А как все таки с проводом быть, который через центр муфты проходит?
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Ребят, подскажите такую вещь, может ли на волге от оборотов выдавить сальники? Ехал недавно с речки, по трассе, 140 положил и полетел, до дома где-то 40км, а потом просто общался со знакомым, так мне такую вещь сказали мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить. Так вот интересно так ли это? (двиг 402, на газе езжу, 5ти ступка, мост чайка, спидометр не врёт, шестерня поменяна)
Вот тут все расписано: Мифы о ЗМЗ-402Alian писал(а):Ребят, подскажите такую вещь, может ли на волге от оборотов выдавить сальники? Ехал недавно с речки, по трассе, 140 положил и полетел, до дома где-то 40км, а потом просто общался со знакомым, так мне такую вещь сказали мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить. Так вот интересно так ли это? (двиг 402, на газе езжу, 5ти ступка, мост чайка, спидометр не врёт, шестерня поменяна)
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Который раз перечитываю сообщение уважаемого Aliana- "140 положил и полетел..."
Что-то знакомое...("как много в этом звуке").
А... Изложение в стиле драйва2...
Сальники не должно выдавить, с чего бы вдруг, вентиляция картера на что тогда? А вот стукануть от бешеных оборотов движок может легко и непринужденно.Alian писал(а):...140 положил и полетел, .... мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить.
А Сапун в карбюратор надо вставлять или нет? У меня вниз под авто выведен.Halfaxel писал(а):Сальники не должно выдавить, с чего бы вдруг, вентиляция картера на что тогда? А вот стукануть от бешеных оборотов движок может легко и непринужденно.Alian писал(а):...140 положил и полетел, .... мол нельзя так ездить на волге, может сальники продавить.
А чего движок стукануть может? масло есть, хорошее, уровень проверяю через день, не ест, компрессия по 10.5. тоесть двиг не убит. Разве 3500 оборотов это так много уже для неё?
А вот стукануть от бешеных оборотов движок может легко и непринужденно.Alian писал(а):А чего движок стукануть может?
140 на 5-й - это примерно 4100 оборотов, в принципе, обороты не запредельные. Виноват, обсчитался - действительно 3500.
Последний раз редактировалось 436 Пн июл 13, 2015 20:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
выше дали ссылку на "мифы о змз 402". Рекомендую ко внимательном прочтению. При отключенном сапуне на больших оборотах будет течь со всех щелей, особенно, если мотор не первой свежести.Alian писал(а):А Сапун в карбюратор надо вставлять или нет? У меня вниз под авто выведен.
Вот такая картинка есть, из неё исходил и тахометр примерно по ней показывает.436 писал(а):140 на 5-й - это примерно 4100 оборотов, в принципе, обороты не запредельные.
Да, забыл я табличку.
Странная табличка. Посчитана под конкретные главные пары, но не указан размер колёс. И почему 5ступка на 24ке посчитана с парой именно 3,9, а 4х ступка с 4,1?
