Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 114 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1831
Сообщение СержНовоч » Пт окт 02, 2015 15:50 pm
Если не все можешь - то нет гарантии, что разберешься, почему мотор плохо работает.
Мотор работает плохо - поэтому и приходится сильно давить на педаль. Ещё и расход бензина очень большой. Черный дымок - косвенно говорит о том,что смесь переобогащена - надо разбираться с карбом.
Что бы не заблудится в этих дебрях, может обратится к более опытному Волговоду за помощью?
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1832
Сообщение Fresh » Пт окт 02, 2015 16:28 pm
Да, сейчас создам отдельную тему и расскажу все как было..)
-- Пт окт 02, 2015 19:59 pm --
Тема в коротких вопросах по двигателю
#1833
Сообщение rok88 » Вс окт 04, 2015 19:14 pm
Видел волгу необычного цвета.
Нечто среднее между фисташковой и pear/
Кто нибуть знает, что это за краска, и красили ли в такой цвет пазние волги с завода или это самопал?
Реально сочный колер Изображение
Бонусом вот вам фото первой серии, которая принимала участие в фильме "смертенедоступный"
Благодарил (а): 125 раз
#1834
Сообщение вит7878 » Вс окт 04, 2015 19:27 pm
rok88 писал(а): с завода или это самопал?
31105 точно красили,у меня во дворе такая стоит.
tag
#1835
Сообщение tag » Вс окт 04, 2015 19:55 pm
Товарищи, подскажите, ситуация такая: на определенных оборотах (как на высоких, так и на холостых) возникает шум в в районе сцепления-кпп. По звуку похоже стук толкателей или цоканье распущенного клапана. Звук пропадает если выжать сцепление. Что это может быть: выжимной или подшипник первичного вала?
Автомобиль: 24-10, 1991
#1836
Сообщение 24-10 '91 » Пн окт 05, 2015 0:05 am
rok88 писал(а):Видел волгу необычного цвета.
Хз, что это за цвет такой.. напоминает "Антику", но не то.
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
#1837
Сообщение Teeburon » Пн окт 05, 2015 11:15 am
Подскажите где расположен тумблер включения стояночных огней на машинах с серебристой панелью до 77 года?
#1838
Сообщение вит7878 » Пн окт 05, 2015 19:12 pm
Teeburon писал(а):Подскажите где расположен тумблер включения стояночных огней на машинах с серебристой панелью до 77 года?
Тумблер под торпедой слева
-- Пн окт 05, 2015 20:17 pm --
Если сделать скидку на цветопередачу фотоаппарата и выцветание автомобиля (судя по гнили он пожилой и в родной краске)то весьма возможно что окажется как раз самое ТО
#1839
Сообщение Fresh » Пн окт 05, 2015 22:41 pm
Может кто сталкивался. Одолжили мне тут стробоскоп чтобы зажиганте подрегулировать еще советского производства. В нем стоит большая лампа очень необычная и три пропода +,-,и провод одеваемый на свечу. Но как не пытался его подключить не загорается лампа. Может я чтото делаю не так? Как они включаются? Пользовался современным там все без проблем. По лампе непонятно работает она или нет. Стекло прозрачное, нити там нет. Кидал третий провод напрямую на свечу, в лампе появилась искра между контактами.
http://olx.ua/i2/korosten/obyavlenie/st ... e0nTy.html вот такой. Только третий провод оголен, нет датчика на нем
#1840
Сообщение СержНовоч » Пн окт 05, 2015 22:45 pm
Fresh писал(а): Кидал третий провод напрямую на свечу, в лампе появилась искра между контактами.
Если искра без вспышки - значит что-то сдохло.
Внутри лампа-вспышка, но довольно слабая. Провод запуска соединяется прямо со свечой и ВВ проводом первого цилиндра. Ну и питание - плюс/минус на АКБ.
#1841
Сообщение 1cepera » Вт окт 06, 2015 17:01 pm
Может провод обматывать вокруг вв провода нужно?
Телефон: 89017833242
#1842
Сообщение дядя вова » Вт окт 06, 2015 21:50 pm
:regard: Один конец контакта наконечника на ВВ проводе стробоскопа втыкается в крышку трамблера первого(или 4-го) цилиндра (т.е. в разрыв ВВ провода) , во второй вставляется ВВ провод этого цилиндра(который был вынут из крышки трамблера) , а крокодильчики подключаются к аккумулятору и лампа загорается при прохождении тока ВВ . :ara: Провод и наконечник на свече не надо трогать . Если и теперь непонятно - извините. :dnk:
Последний раз редактировалось дядя вова Пт окт 09, 2015 19:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
#1843
Сообщение Fresh » Вт окт 06, 2015 22:31 pm
Пробовал и обматывать вокруг, и вставлять с проводом в крышку и на свечу. Внутри искра, лампа не вспыхивает. Дядя Вова, не совсем понял про конец контакта, у меня всего 3 провода..
-- Вт окт 06, 2015 22:33 pm --
Вопрос по ГВУТ. Открутил сегодня крышку с фильтром на гвут, под ней клапан стоит, потянул его вверх рукой, гвут засосал воздух, значит вакуум есть, а педель все равно жесткая и ход пару сантиметров свободный.
#1844
Сообщение Teeburon » Пт окт 09, 2015 7:56 am
Подскажите как снять радиоприемник?
#1845
Сообщение СержНовоч » Пт окт 09, 2015 10:16 am
Пластиковые ручки стянуть на себя. Рычажки тоже. На осях откроются 2 специальные круглые гайки - открутить, снять декоративную панель. Под ней два винта крепят крепёжную рамку, их открутил и тяни на себя. Ну и провода не забыть - штекер антенны из корпуса вынуть, динамика разъёмы в проводах, провод питания - разъединить муфту с предохранителем.
#1846
Сообщение Teeburon » Пт окт 09, 2015 10:20 am
Спасибо! А у АТ-66 такой же принцип снятия?
tag
#1847
Сообщение tag » Пт окт 09, 2015 21:39 pm
Да, такой же.
#1848
Сообщение Fresh » Вт окт 13, 2015 23:27 pm
Привет. А у всех есть холостой ход около 1-2см. педали газа? Еще заметил что тяга почему -то смещена вправо от нужного положения, а влево отогнуть мешает привод ручника. Ну и почему то не скидывает доконца обороты на холостые, если тягу педали вручную потянуть то все нормализуется.
#1849
Сообщение NoComments » Вт окт 13, 2015 23:39 pm
Холостой ход выбирать регулировкой шарниров, плюс проверить наличие втулочки на конце оси, которая к карбюратору цепляется. Она часто выскакивает из держателя на кузове. С несбрасыванием оборотов косяк известный, нужно проверить наличие оттяжной пружины в салоне, от рычага вверх уходит. Если она на месте, может поменять на более жёсткую. Педаль иногда обратно с усилием оттягивается, от времени, и в результате штатная пружина не справляется.
Вообще привод какой-то, на мой взгляд, неудачный. Несколько 24-к у меня было - и всё время какие-то проблемы. То дроссели до конца не открываются, то обороты не сбрасывает... Конструкция элементарная, но норовистая)
#1850
Сообщение Fresh » Ср окт 14, 2015 14:23 pm
Посоветуйте что можно сделать, забивается фильтр тонкой очистки перед карбюратором, хватает на 10км, сетка в баке чистая, значит она пропускает очень мелкую ржавчину. Думаю купить сетку от инжекторной жигули и приспособить в штатный отстойник или как нибудь одеть на заборник в баке? Если постоянно менять фильтры то можно разорится пока до работы доедешь
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1851
Сообщение 31029 » Ср окт 14, 2015 15:30 pm
Поменять заправку.
#1852
Сообщение Странник » Ср окт 14, 2015 16:09 pm
Слить говно с бака.
90пять66два75десять
#1853
Сообщение Fresh » Ср окт 14, 2015 17:14 pm
Заправка BP и ТНК. Никак не влияет. Бак сливали и полоскали, сливается чистая вода
Автомобиль: ГАЗ-3110
#1854
Сообщение SingleEagle » Ср окт 14, 2015 19:03 pm
Fresh писал(а):Думаю купить сетку от инжекторной жигули и приспособить в штатный отстойник или как нибудь одеть на заборник в баке?
Вообще не вариант! Придётся делать то же самое, что и с фильтром, только не открывая просто капот, а вытряхивая все из багажника, откручивая бензозаборник... Оно вам надо?
#1855
Сообщение Fresh » Пт окт 16, 2015 19:49 pm
Всем привет. Подключал сегодня стробоскоп, хотел поставить зажигание по фен-шую. Почему то зажигание плавает, иногда стробоспок вообще гаснет, машина работает как то неровно. Вчем может быть причина?
#1856
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 16, 2015 20:05 pm
Fresh, первый вопрос: стробоскоп исправный?
Если да, то второй вопрос: контакты в трамблере новые?
#1857
Сообщение Fresh » Сб окт 17, 2015 0:38 am
shtepsel_ писал(а):Fresh, первый вопрос: стробоскоп исправный?
Хотелось бы думать что исправный. Пробовал другим стробом смотреть, тот вспыхивает без перебоев, но метка как то не постоянна.
Если речь о контахтах прерывателя, то нет, контакты старые. Все равно хотел их заменить вместе с конденсатором, надо поменять.
Ну и до кучи вопрос. Все облазил, смотрел в интернете, не могу найти кран печки, и есть ли он вообще? За бочком омывателя оба шланга на печку горячие, температура 80, а в машине прохладно, как регулировать воздух в салоне вообще не пойму, ползунки двигаются, а ничего не меняется. Теплый воздух только в ногах переднего пассажира
Благодарил (а): 33 раза
#1858
Сообщение Halfaxel » Сб окт 17, 2015 0:56 am
Я всю жизнь ставил зажигание на контактных трамблёрах лампочкой, чего и всем советую. Легко и непринужденно, самое начало размыкания соответствует первой метке на шкиве, вторая - ВМТ. Стробоскоп вещь забавная, но вовсе не обязательная в хозяйстве.
Fresh писал(а):Ну и до кучи вопрос. Все облазил, смотрел в интернете, не могу найти кран печки, и есть ли он вообще? За бочком омывателя оба шланга на печку горячие, температура 80, а в машине прохладно, как регулировать воздух в салоне вообще не пойму, ползунки двигаются, а ничего не меняется.
Кран печки находится на движке, как раз один из печных патрубков к нему и подключен. Однако ж бывают варианты, что прежние владельцы его выкидывают и печка работает всегда, по принципу "пар костей не ломит". Под капотом из салона идет тросик в оплётке, которым этот краник и должен открываться.
Fresh писал(а):Теплый воздух только в ногах переднего пассажира
Печка и стоит с правой, пассажирской стороны. К водителю горячий воздух подается по воздуховодам. Если они отсутствуют или отвалились, то вот пассажиру будет тепло, а водитель окоченеет.
#1859
Сообщение shtepsel_ » Сб окт 17, 2015 5:28 am
Fresh писал(а):сли речь о контахтах прерывателя
Да, о них)
Fresh писал(а):метка как то не постоянна.
Смотря насколько. Если градусов до 5 - то для контактного зажигания неплохо. Если больше - то очень вероятно, что подвижный контакт болтается на оси, изношен. Ну, или другая причина )
Fresh писал(а): оба шланга на печку горячие
Fresh писал(а):температура 80, а в машине прохладно
Посмотри, открывается ли заслонка,перекрывающая подачу воздуха в печку с улицы. Её отлично видно, если снять панель дворников и заглянуть в печной короб (с пассажирской стороны). Правда, я не знаю, есть ли в чистой 24ке такая заслонка )
#1860
Сообщение Fresh » Сб окт 17, 2015 10:34 am
Зажигание ставил как в инструкции, тоже по лампочке, делал так. Ставил шкив КВ на первую метку, потом вставлял трамблер так чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр(на глаз), потом выставлял зазор в контактах прерывателя, подключал лампу и смотрел когда она зажжется. В этом месте не совсем понял как правильно поставить положение бегунка и еще там написано что значада надо контакты разомкнуть, а потом крутить.. Здесь наверное что-то я мог не так сдедать.
