В ухо нассыте продавцу,в мост подойдёт любое масло предназначенное для механических КПП,ведь те-же по сути шестерни,те-же сальники.И наконец не поленитесь,почитайте ветку форума посвящённую трансмиссии там уже сто раз обговаривали данный аспект.Mishanya писал(а):Но продавец говорит, что тут не написано "гипоид" и не пойдет.
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Да, класс GL-5 это для мостов, для гипоидных передач.Mishanya писал(а):Или само GL-5 уже подразумевает такое применение?
А вот это неправда.вит7878 писал(а):в мост подойдёт любое масло предназначенное для механических КПП
- Автомобиль: Газ-24 198
shtepsel_
Благодарю!
Я в этом был и уверен. Этот продавец сбил с толку, вот и задумался
Благодарю!
Это если там действительно, обычные шестерни косозубые! А в гипоидных передачах зубья работают друг по другу со значительным скольжением для снижения шума. Поэтому и требования к маслу особые! GL4 уже подходит для слабонагруженных гипоидных передач , GL5 подходит для любых высоконагруженных гипоидных передач.вит7878 писал(а):в мост подойдёт любое масло предназначенное для механических КПП,ведь те-же по сути шестерни,
Всем спс!
А вообще что скажите за это масло от Кастрол?
CASTROL AXLE EPX 80W-90
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 0w-90.html
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Я залил 75-140. Доволен.
Масло как масло, подходит. Залил и забыл, если не течёт.Mishanya писал(а):А вообще что скажите за это масло от Кастрол?
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Вопрос такой...
Когда в первой половине 80-х годов, покупался новый(нулёвый) кузов, первой комплектации, от Волги и производилась его замена с регистрацией в ГАИ... Такие кузова имели ЗТШ (заводскую техническую шильду) приклёпанную на ГАЗе или они шли впринципе без шильды, имея только номер кузова на передней панели???
Гляньте заводскую инструкцию и в мост и в коробку заливается тад 17и не так-ли?СержНовоч писал(а):Это если там действительно, обычные шестерни косозубые! А в гипоидных передачах зубья работают друг по другу со значительным скольжением для снижения шума. Поэтому и требования к маслу особые! GL4 уже подходит для слабонагруженных гипоидных передач , GL5 подходит для любых высоконагруженных гипоидных передач.вит7878 писал(а):в мост подойдёт любое масло предназначенное для механических КПП,ведь те-же по сути шестерни,
Надеюсь не будете спорить что если в задний мост газ 24 залить современное трансмиссионное масло то-же что и коробку то не случится ничего страшного?
ТАД17 И ТАП 17 успешно ходили и в коробках и мостах так почему современные аналоги не могут? если у вас не вольвомост и не Российские редуктора и коробки из пластилина .С Советскими (как у меня на машине)нет никаких проблем, причём машина 85го года выпуска до середины девяностых эксплуатировалась на советских и постсвоветских аналогах транмиссионыых масел ТАД И ТАП.
Будем. Может - случится, а может и нет.вит7878 писал(а):Надеюсь не будете спорить что если в задний мост газ 24 залить современное трансмиссионное масло то-же что и коробку то не случится ничего страшного?
ТАД-17И - масло для гипоидных передач, а современные коробочные GL-4 - нет. Так что ничего удивительного в долгой и счастливой езде советских а/м на ТАД/ТАП нет.
Последний раз редактировалось 436 Вт ноя 01, 2016 14:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Могут, и прекрасно. ТАД-17и - это и есть GL-5 :)вит7878 писал(а):ТАД17 И ТАП 17 успешно ходили и в коробках и мостах так почему современные аналоги не могут?
GL-4, в принципе, предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей - но это не наш случай: смещение оси в волговском ЗМ большое, почти на [условной] верхней границе класса GL-5.
Но не надо всё в кучу! ТАД-17 - GL-5 и в гипоидный мост можно, и в коробку можно, ТАП-15 GL-3 - в коробку можно.вит7878 писал(а):ТАД17 И ТАП 17 успешно ходили и в коробках и мостах
Ну так я написал что по заводской инструкции картеры КПП и ГП заправляются тад 17,либо тад 17и.СержНовоч писал(а):Но не надо всё в кучу! ТАД-17 - GL-5 и в гипоидный мост можно, и в коробку можно, ТАП-15 GL-3 - в коробку можно.вит7878 писал(а):ТАД17 И ТАП 17 успешно ходили и в коробках и мостах
применение тап 15 и в коробке и в мосту тоже не привело к каким либо негативным последствием для оных(до сих пор на машине родные коробка и мост) правда пробег машины по нынешним временам мизерный,меньше девяноста тысяч километров.
Ну так мы тут и ведём разговор, о том, какое масло выбрать при покупке! Понятно, что залить можно что есть, и может быть не случится ничего! Но зачем покупать то, что для этого не предназначено!
У 24ки изначально в задний мост разрешено было заливать только "Масло для гипоидных передач" по ГОСТ 4003—53 (53й год разработки стандарта!). Позже, с появлением жигулёвского ТАД-17И (И - импортные присадки), допустили и его применение.
У меня мост 220тыс. проехал на таком гипоидном масле, потом на современных GL-5, и не гудит. GL-3 заливать не пробовал - поэтому спорить не буду.
Масло буду лить в мост от 105й Волги, но это не имеет значения.
Все равно GL-5 однозначно!
А для коробки вот что нарыл на одном ресурсе, там кругом GL-5 лить надо.
http://www.gaz3110.ru/31105/375.htm
Как то странно... нет ни слова про GL-4 в коробку
В сети
Единственное правдоподобное объяснение этому - коробки получаются настолько кривые, что без противозадирных присадок неизвестно, прикатаются или заклинят. Синхронизаторы с GL5 работают хуже.
Всем день добрый!
Народ знающий что скажите за это тормозные цилиндры?
ALLIED NIPPON AWC1802
http://www.roomavto.ru/index.php?route= ... uct_id=442
Получше будут Газовских? Или как?
Китай не Китай?
И вообще что скажите за этого производителя?
Планирую тормозные диски передние прикупить от этого же производителя.
Спасибо!
Да и еще вопрос. На 105й мост какой из этих тормозных двух цилиндров
будет самое то что надо?
Задний тормозной цилиндр образца 3102 (28мм, штуцер 10мм):
Allied Nippon: AWC 1802
Задний тормозной цилиндр образца 2410 \ 3302 (38мм, штуцер 10мм):
Для установки на 24-ку используйте переходнички 12 ->10.
Allied Nippon: AWC 1801
Китай не Китай?
Спасибо!
В сети
Колодки в Индии делают, остальное не знаю где. Качество - гут.
Цилиндры для гражданской машины лучше те, что с завода ставятся.
Как понял вас, Газовские получше качеством будут.
Эти не стоит брать? Гумно?
Хотелось бы узнать кто эксплуатировал на своем Авто,
Отзыв так сказать. Имеют право на жизнь или не стоит?
- Автомобиль: ГАЗ 24
Карбюратор К126Г с двумя крутилками регулировки. Которая по ниже это качество, которая чуток повыше токсичность (СО2). Так вот выкрутился винт токсичности, и с него неплохо так подсасывает воздух. Подскажите, если его просто заглушить. Чем чревато? Большую часть времени ездим на газу. Но на бензинке заводимся в холод, регулировка будет возможна в дальнейшем на бензине, если заглушить?
Заглуши. Я как-то пытался понять, как оно том устроено, понял, что оба винта последовательно перекрывают эмульсионный канал ХХ.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Хочу затеять перебор всей тормозной: все цилиндры, трубки, шланги. Имею систему с ГВУТ и регулятором под капотом. Перед ревизией хочу спустить тормозную по максимуму, чтоб потом не обливаться ею. Вопрос- при сливе через клапан прокачки, при попадании воздуха в регулятор не начнёт его клинить и перекрывать контур с воздухом и в итоге ни чего не сольется до разбора.
- Телефон: 9116333662
Дунуть в ГТЦ воздухом, хоть из пылесоса. Прокачки открыть предварительно. Бывают крышки ГТЦ со штуцером под шланг. Можно самому туда штуцер врезать - просверлить и резьбу нарезать.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
На делителе открыть клапан на пару оборотов. Найти крышку от главного тормозного 21-й Волги, она уже со штуцером для насоса. Продуть магистрали. Заодно эта крышка может помочь быстро прокачать систему без помощников)
Спасибо коллеги
-- Сб ноя 19, 2016 15:32 pm --
Сегодня малость полежал под любимой...
Вывесил мост с одной стороны, чевойта взялся за колесик, покрутил
тудыма-сюдыма до упора (на передаче стояла) такой звонкий стук как бы при входе в зацепление полуоси с дифом, аж испугался, на ходу шипка не гудел, таки вот это нормально, Али нет?
- Автомобиль: 24
Вопрос года:
Есть маслорадиатор.
Кран его ссыт. за 1000км выссало с максимума до минимума масла. левый лонжерон зато точно не сгниёт. По признакам похоже, что ссыт не сам кран, а его соединения с мотором и магистралью.
Сажать на герметик все соединения? Вижу такой выход.
Есть маслорадиатор.
Он всегда ссыт. Это Волговский родовой признак. Доливать и не парится.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Не всегда
у меня не ссал. Если ссыт из соединения шланга с краном - менять шланг (или тянуть сильно), часто бывают кривые или неправильно развальцованные наконечники, которые не уплотняются при затяжке. На стыке крана с болтом магистрали конусная резьба - паклю/фум-ленту намотать и затянуть хорошенько.
Последнее время, по совету соседа, использую герметик для резьб. Они АЗС обслуживают - ничего не течёт.
А вообще - выкинуть нафиг маслорадиатор, в блок заглушку вместо крана. Тогда и течь не будет.
Только не надо мне говорить, что он там нужен. При современных качественных маслах не нужен он.
В подтверждение - ГАЗель. На 402-м он просто не ставился, на УМЗ (этот ближе к 24Д) радиатор ставился, но за усилителем бампера, где обдува ноль.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
