Подскажите чайнику про 2410.
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
В общем, чудная история... Вчера датчик давления горел постоянно на любых оборотах. На щупе капелька. Залил 3 литра масла, прогрел, давление прет тока в путь, заглушил, подождал час, снял щуп - капелька на 0... Че за?
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Друшлаг еще тот, на днях пойдет на перебоку... Машина ушатанная, решил сначала двиг делать, потом ходовку, потом кузов. А сколько всего масла в движке должно быть?
Еще про подвеску вопрос... Ни с того ни с сего начинает дико кидать машину на скорости 60-80 кмч, причем кидает жопу, ловишь рулем - норовит вылететь в соседний ряд, кидает на полметра в разные стороны. Приходится плавно оттормаживатся. Рессоры не просевшие, боком вроде не едет. На полицаях подкидывает будь здоров, даже на минимальной скорости, если в поворот входить на скорости выше 40 - зад уносит дай боже. Резина целая. Давление 2.5 везде.
а резина случайно не стоковая 7,35 стоит? (узкая)Ни с того ни с сего начинает дико кидать машину на скорости 60-80 кмч, причем кидает жопу, ловишь рулем - норовит вылететь в соседний ряд, кидает на полметра в разные стороны.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Резина 205/70... Задний мост посмотрю, но это проявляется на дороге с малейшими неровностями - кидает в разные стороны... Может колеса перекачены? 2.5 не многовато ли?
- Телефон: 89160603920
Вообще, многовато, надо 2,0; максимум 2,2.inherit писал(а):Резина 205/70... Может колеса перекачены? 2.5 не многовато ли?
Последний раз редактировалось iguana01 Пт авг 21, 2009 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Что вы ерунду несете оба?Фрегат писал(а):полностью согласен! Для успокоения души или если нечем заняться разбери приборку и посматри состояние проводов, может там замыкает или размыкает что нить... Вообщем в любом случае это полезное дело разбирать приборку. может там какой касяк найдешьЛатыш писал(а):Мигающая лампочка давления масла, это нормально на Волге.
Это не нормально!
Мануалом допускается ее моргание или горение на холостых по ричине засора перепускново клапана, но это все равно надо исправлять, это плохо.
Но ездить так можно.
Как пример у меня ни на одной из 5 Волг с 402м лампа не моргала.
Вот при сильном торможении особенно когда маловато масла да загорается на короткое время, но не более того.
Так что хватит тут гнать!
Дим, ну 1.9 это однозначно мало. Это давление нормално для узких 185х шин 24ки.dimon 2410 писал(а):зачем 2.5??? это ж табуретка получиться.. стравливай до 1.9- 2.0 атм!
А для 2410 в мануале рекомендовано 2.0.
Лично я держу 2.1 или 2.2. Потому как езжу быстро. На трассе это вообще то что надо.
Последний раз редактировалось Aurora man Пт авг 21, 2009 14:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот и все, ребята - на днях застучал движок... На выходные отдаю мастеру на переборку...
Стучат судя по всему клапана - до сервиса доехать реально (30км где то) или все, кирдык?
