Таких вариантов уже сейчас в достатке - тот же Примус или Лексус RX гибридный, пжалста. Весь трабл в том, что у этих машин нет стартера в привычном понимании. Она начинает движение на батарее, после чего, для их подзарядки запускается ДВС. А теперь представьте себе ситуацию, что батареи ВНЕЗАПНО сели (ну бывает, shit happens, как известно). Хрена с два ты её прикуришь или заведешь хоть не с кривого, а хотя бы с толкача. И аккум новый у соседа не стрельнешь. Добро пожаловать на эво в сервис, на зарядку. К официалам, конечно, у ар такой техники нет. Ну и разумеется, все особенности зимней эксплуатации аккумуляторов к ним относятся в полной мере.Voronnn_ONE писал(а):Но ведь ё-мобиль оснащается не батареями,а двс,который используется в качестве генератора,значит проблема с длительной зарядкой решена...
Ё-мобиль
Re: Ё-мобиль
Сообщение Sebastian » Чт апр 14, 2011 21:24 pm
Sebastian
Re: Ё-мобиль
Сообщение Aurora man » Чт апр 14, 2011 21:31 pm
Более того у Гибридных Лексусов ситуация такая - стоит машине постоять без движения неделю... все ты ее не заведешь и даже не откроешь. Эвакуатор, официальный дилерский центр, бабки, батарею на зарядку, откроют, можно ехать через несколько часов...
Короче игрушка для богатых и глупых. А про то что будет с этими батареями и вообще всей машиной через 5, 10, 15 лет я молчу... на помойку или менять все батареи на 20тыс.$. и т.д.
У Приуса таже хрень вроде. Принципы то одни и теже и марка одна и таже Тойота...
Но Приус уже для бедных и глупых. Хотя в Калифорнии ( а там их продается почти 50% от всего выпуска) эта машинка реально оказалась немного полезной...
Aurora man
Re: Ё-мобиль
Сообщение Sebastian » Чт апр 14, 2011 21:44 pm
Щас времена другие, никто не покупает новые инопомойки на века, чтобы передать их детям, внукам и т.д. И от производителя отношение соответствующее. Что будет с тачкой после того, как она отходит положенный по гарантии срок, не волнует вообще никого, кроме того, кто её купил. Собсно, исходя из этого запас прочности узлов и рассчитывается. Лишняя прочность - это лишние деньги, а лишних денег у производителя нет. Это не совок, где все делали с двадцатикратным запасом, на всякий случай, потому что чугуния в стране много. Эра потреблядства, однако.Aurora man писал(а):А про то что будет с этими батареями и вообще всей машиной через 5, 10, 15 лет я молчу...
Sebastian
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Ё-мобиль
Сообщение Vovchik » Чт апр 14, 2011 22:50 pm
Ты в расчетах забыл выкинуть ДВС и КПП и поставить вместо них маленький электромотор на 22КВт размером с КПП
Vovchik
Re: Ё-мобиль
Сообщение Sebastian » Чт апр 14, 2011 23:08 pm
И куда это поедет с таким мотором? Если даже банальная восьмерка на свои 950 кг развивает 50 кВт мощности. Сдается мне, по динамике это будет хуже матиза 0.8 л на автомате, то есть невыносимо отвратительно.Vovchik писал(а):поставить вместо них маленький электромотор на 22КВт размером с КПП
Sebastian
Re: Ё-мобиль
Сообщение Vovchik » Чт апр 14, 2011 23:16 pm
А вот и нет.
Электродвигатель развивает полную мощность на всем диапазоне оборотов.
Т.е. уже со старта у него ломовой момент на валу. Правда с набором оборотов момент падает...
Vovchik
Re: Ё-мобиль
Сообщение DMAD » Пт апр 15, 2011 0:06 am
А теперь подробнее, почему выбраны и использованы те или иные устройства.
1. ГТД - газотурбинный двигатель - не требует системы охлаждения, практически безразличен к топливу, температуре воздуха и т.д. Имеет самое лучшее соотношение масса/мощность, отлично работает в стационарных режимах, рабочие обороты - десятки тысяч, при запуске ротор не создаёт сопротивления стартеру.
2. СГ - стартер-генератор - стартер и генератор в виде одного устройства, монтируются прямо на валу двигателя. Как генератор - хорош, особенно при больших диаметрах, как стартер - не очень, но это компенсируется тем, что ГТД не создаёт существенного сопротивления при раскрутке на пуске.
3. МК - мотор-колёса - давно известные штуки - при подаче напряжения работают как электромотор, а при самостоятельном вращении - как генераторы. Всё просто, и уже давно используется в велосипедах на электроходу. Как известно - у электродвигателя есть бонус - он развивает одинаковую мощность на любых оборотах. Ещё один плюс - автомобиль автоматически получается полноприводным.
4. АКБ - аккумуляторные батареи - батареи соответствующей ёмкости, литий-полимерные, никель-кадмиевые, или любые другие, способные отдать очень большой разрядный ток.
5. БУК - блок управления и коммутации - распределяет мощность между стартер-генератором, аккумуляторными батареями и мотор-колёсами. Алгоритм его работы надо немного логически проработать, для оптимизации рекуперации энергии, и он же позволит реализовать режимы переднего/полного/заднего привода, межосевые и межколёсные блокировки ЛЮБОЙ степени, индивидуальное управление мощностью прикладываемой к каждому колесу(и снимаемой с каждого колеса!) в различных режимах движения. Здесь же и реализация АБС и АПБС, дублирование и усиление гидромеханических тормозов. И много ещё что можно реализовать, причём с точки зрения электроники - просто элементарными средствами.
Запустить такой автомобиль и ехать можно даже при севших батареях, подав внешнее питание и запустив двигатель - мощности стартер-генератора должно хватить и на заряд АКБ и на движение авто.
Из бонусов - отсутствие трансмиссии вообще, а значит и потерь на ней. Нет переключения передач, выжима сцепления, режимов частичных нагрузок на двигатель, а возможно получится избавиться и от холостого хода.
DMAD
Re: Ё-мобиль
Сообщение Aurora man » Пт апр 15, 2011 8:40 am
Вот вам про главный, лучший и универсальный двигатель.
В тему Емобиля...
Лучший двигатель...
В 1912 году известный австрийский гинеколог Германн Отто Клопнеклер заявил:
Лучший двигатель в мире - влагалище. Оно может заводиться одним пальцем. Оно самосмазывающееся. Оно принимает поршень любого размера. И каждые четыре недели оно меняет своё собственное масло. Только жаль, что система управления так темпераментна.
Aurora man
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Ё-мобиль
Сообщение Stich » Пт апр 15, 2011 9:30 am
У ГТД есть и узкие места, в частности - температура выхлопа, звук работы.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Ё-мобиль
Сообщение DMAD » Пт апр 15, 2011 9:39 am
-- 15 апр 2011 9:47 --
Собственно говоря, ничего нового я не предложил, просто если решается какая-то задача, то способов решения - немного, и так или иначе многие идеи будут повторены. Вот я, оказывается, повторил за Ягуаром.
http://www.propan.ru/news/10/01/2011.html
DMAD
Re: Ё-мобиль
Сообщение Z.A. » Пт апр 15, 2011 13:12 pm
- Вовочка, а о чем ты думаешь просле прочтения "Войны и мира"?Aurora man писал(а):Лучший двигатель в мире - влагалище. Оно может заводиться одним пальцем.
- Дык о бабах, Марьиванна!
- Вовочка, но почему?
- А я о них всегда думаю.
Z.A.
АндрейW
Re: Ё-мобиль
Сообщение SpiridonOFF » Чт апр 21, 2011 20:41 pm
SpiridonOFF
Re: Ё-мобиль
Сообщение 436 » Чт апр 21, 2011 21:50 pm
Только, ребята, пусть через ошибки, но они электромобили доделают, а мы - так и будем на паровозах ездить
Re: Ё-мобиль
Сообщение SERGEIWR » Чт апр 21, 2011 22:37 pm
по зомби ящику показывали как русский эмигрант ныне живущий в США фамилию его не помню засудил Тоёту с её гибридными авто по моему ПРИУСЫ что это его идея с которой он много лет назад ходил и к тоёте и к форду и ещё много к кому но тогда это было никому неинтересно,теперь с каждой проданной машины этой марки он имеет несколько баксов .Вот это наверное самое обидное что есть специалисты которые могут и хотят что то делать у нас но им никто этого не даёт .436 писал(а): они электромобили доделают, а мы - так и будем на паровозах ездить
SERGEIWR
Re: Ё-мобиль
Сообщение Stich » Пт апр 22, 2011 22:16 pm
Они гибриды делают а не электромобили. И лично моё мнение - да, это говно. Просто общество потребления так устроено - с рекламой можно что угодно продать.436 писал(а):П**дец просто развели теорию специалисты! А тойотовцы-то - дураки полные, не знают, какое г-но делают![]()
Stich
Re: Ё-мобиль
Сообщение Самоварыч » Пт апр 22, 2011 23:55 pm
Полное Говно - ДВС в его классическом виде, на чем мы продолжаем ездить и говно, что в сердцах наших любимых культовых автомобилей. К сожалению. Но как история и как наследие потомкам - да!
ДВС - мертв в том виде, в котором он существует сейчас.
Вы меня не переубедите.
Не будет ни ЦПГ, ни ГРМ, ни голов, ни КШМ, ни маховиков, ни коленвалов, ни процессов Отто ни Рудольфа Дизеля!
Все. Это уходит в историю и останется для ВУЗов в качестве наглядных пособий.
Инжектор ли с КМПСУД, карбюратор ли с централизованным впрыском - все это в прошлом.
Вопрос времени и технологий, а уже лет через Х мы еще будем спорить на ящик коньяка-арманьяка и прочие напитки!
Думаю, что и гибрид - временное решение!
Поживем - увидим!
Я оставляю за собой слово.
Только лет через Х - не рыдайте, что теперь делать? И как платить сумасшедшие налоги и сохранять Ласточек.
Самоварыч
- Автомобиль: -
Re: Ё-мобиль
Сообщение Lady Isabel » Сб апр 23, 2011 0:10 am
Напалмом! :)Mortis писал(а):Жж0шь.
Когда-то так всё и будет, наверное. Но мы точно не доживём.
Lady Isabel
Vovchik
Ильич
Re: Ё-мобиль
Сообщение Лосяш » Пн май 09, 2011 19:23 pm
Лосяш
Re: Ё-мобиль
Сообщение BocharOFF » Пн май 09, 2011 20:44 pm
1. Благодаря дешевизне, распространённости, и простоте обработки сырья. а так-же простоте конструкции, изделие получается дешёвым.
2. Для функционирования, не требуются топливо, или элементы питания (наоборот, он сам при необходимости, может послужить топливом).
3. Дерево, экологически чистый продукт, что автоматически снимает вопрос об утилизации.
BocharOFF
- Автомобиль: разные
Re: Ё-мобиль
Сообщение моросюн петя » Пн май 09, 2011 20:51 pm
Жрат много придёться , и нога правая будет перекачана.BocharOFF писал(а):2. Для функционирования, не требуются топливо,
моросюн петя
Re: Ё-мобиль
Сообщение BocharOFF » Пн май 09, 2011 21:04 pm
BocharOFF
Механик
BocharOFF
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Ё-мобиль
Сообщение FLO » Ср июн 15, 2011 19:46 pm
Вчера под Санкт-Петербургом началось строительство завода компании Ё-авто. На этом сборочном предприятии будут собирать ё-мобили, которые, как нам обещали ранее, должны получить инновационные гибридные ё-моторы. Но этим обещаниям еще долго не суждено сбыться.
На начальном этапе завод будет выпускать ё-мобили с классическими двигателями (не гибрид!), сообщил гендиректор компании Андрей Бирюков. Производство роторно-лопастных двигателей начнется не ранее чем через год после начала производства.
«Первый год, как минимум, на машинах будет стоять классический мотор. Мы будем испытывать в это время гибридный двигатель. Если мы получим положительный результат испытаний, мы начнем интегрировать его в автомобиль», — цитирует Бирюкова РИА Новости.
Автомобиль пока не прошел российскую сертификацию. «Мы должны будем сертифицировать автомобиль, который будет собран на производстве. Во второй половине 2012 года будет запущен завод и одновременно будут вестись испытания прототипов», — пояснил Андрей Бирюков.
В настоящее время на прототипах ё-машин используется двигатель Weber MPE 750, который применяется на снегоходах и катерах. Ё-кроссовер с такой силовой установкой уже протестировал премьер Владимир Путин.
Через некоторое время :
UPDATE
Судя по всему, директор Ё-авто Андрей Бирюков перепутал используемые его компанией термины «гибридность» и «двухтопливность». Авто.Вести.Ru приводит слова советника по стратегическому маркетингу Дмитрия Яроты:
— Пока наш роторный мотор будет проходить испытания, мы выберем лучшую из созданных силовых установок, возможно иностранную. Это будет ДВС, который крутит генератор, а тот в свою очередь вырабатывает электрический ток. Он поступает в моторы, а они приводят в движение колеса (нет системы карданного вала). Это маленькая электростанция, мощность будет зависеть от выбранной конфигуцации. Так что все автомобили будут гибридными: и первые партии, и последующие с роторными моторами.
Таким образом, либо РИА Новости ошиблись при цитировании, либо Андрей Бирюков неточно выразился. Все ё-мобили будут гибридными, но первые партии не получат новых роторных двигателей.
Подозреваю что на Ё-мобиле будет настоящая Ёзда
FLO
Re: Ё-мобиль
Сообщение Sebastian » Ср июн 15, 2011 20:53 pm
Подозреваю, что их не получат и вторые партии :). Вспомним первый фэйл первых советских РПД. Когда некоторое количество опытных образцов ВАЗ 21018 попали в руки владельцев, довольно быстро моторы вломили на них на всех, а машины были возвращены на завод для переделки под классические движки. Выводы-то потом, конечно, сделали и коррективы внесли, но, между прочим, проблемы со смазкой и уплотнениями так и не были решены до самого развала СКБ. При том, что обладали собственным полным циклом производства и, вобщем-то, в этом отношении ни от кого не зависели. Что-то мне не очень верится, что Прохоров сотоварищи смогут повторить нечто подобное.FLO писал(а):Все ё-мобили будут гибридными, но первые партии не получат новых роторных двигателей.
Sebastian
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
