Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 40 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#601
Сообщение Колянчик » Чт июл 10, 2014 18:55 pm
СержНовоч писал(а):Открывать подшипник со стороны торчащей полуоси. На своем мосту проверь затянута ли гайка хвостовика(кардан надо снять), момент большой - 20кгс*м, трудно удержать фланец от проворота. Но если она давно ослаблена, то уже не поможешь.
А с какой частотой вибрация? Кардан и хвостовик крутятся в 4раза быстрее полуосей и колес - легко отличить.
Странно - у меня старые подшипники были открыты наоборот со стороны к дифференциалу, не к полуоси (краю моста).
Вибрация эта уже давно, и гайку я тогда ещё проверял эту... :sad:
Частота вибрации большая, т.е. очень частые колебания... И что-то там раньше тёрлось - шоркало вдобавок... :regard:
#602
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 10, 2014 19:21 pm
Колянчик писал(а):старые подшипники были открыты наоборот со стороны к дифференциалу, не к полуоси (краю моста).
Просто посмотри, с какой стороны смазка поступает к подшипнику :)
#603
Сообщение 1cepera » Чт июл 10, 2014 19:47 pm
Колянчик писал(а):Странно - у меня старые подшипники были открыты наоборот со стороны к дифференциалу
Дык полуось у всех торчит в сторону дифференциала :verynice:
#604
Сообщение Колянчик » Чт июл 10, 2014 23:21 pm
Да, всё верно. подшипники у меня российские, и полуось торчит в сторону дифференциала (и подшипник открыт соответственно тоже к дифференциалу).
Ещё у меня возник вопросик по поводу уплотнения крышки, в которую вкручиваются 4 болта крепления полуоси - там стоит сальниковая набивка, или что-то подобное, верно? :nice: У меня крышка эта болтается прилично на полуоси - соответственно, зазорчик хороший будет между полуосью и этим уплотнением. Так и должно быть, не знаете? :regard:
#605
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 11, 2014 8:57 am
Главное, чтоб подпипник не ёрзал после затяжки этих 4-ёх болтов.
#606
Сообщение 436 » Пт июл 11, 2014 9:07 am
Колянчик, у меня эти крышки тоже всю жизнь болталась, сколько полуосей не вытаскивал - ничего страшного.
#607
Сообщение Колянчик » Пт июл 11, 2014 16:17 pm
436 Понятно, большое спасибо! :regard:
Автомобиль: Газ 24
#608
Сообщение uriy » Ср июл 16, 2014 18:20 pm
Купил новые оригинальные шарниры рулевых тяг. Решил разобрать их, добавить туда смазки. Вопроса возник: под рукой имеется смазка, пишут, литиевая, для смазки в том числе рулевых шарниров... Кто-нибудь пользовался ею? Особого желания нет бегать другую покупать.
Последний раз редактировалось uriy Ср авг 26, 2015 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#609
Сообщение Dark Yak » Чт июл 17, 2014 20:01 pm
добавь, потом расскажешь
#610
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 17, 2014 20:43 pm
uriy В шарниры трапеции офигенно идет бариевая смазка типа ШРБ-4. Волжский Автомобильный Завод предписывал в трапецию только ШРБ. Сам прошым летом ухватил килограммовую банку ШРБ от "азмол" специально мазать трапецию.
ЗЫ. только не совать в шарниры ШРУС или любую с молибденом. Есть инфа, что при попадании воды у дисульфида молибдена возможна реакция с выделением серной кислоты.
#611
Сообщение Mortis » Чт июл 17, 2014 21:28 pm
ШРБ раритетная штука, ни фига в широкой продаже нет.
#612
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 18, 2014 5:53 am
тады аналог. Ну, или нормальную литиевую - инструкция допускает.
Благодарил (а): 88 раз
#613
Сообщение Smooth Criminal » Пн июл 21, 2014 10:19 am
Сальник хвостовика на РЗМ 2401 нужен.Какой у него размер?ХХ-ХХ-ХХ.
В "Деталях машин" россыпью лежат и никто не знает какой и от чего.
#614
Сообщение СержНовоч » Пн июл 21, 2014 13:09 pm
Их там два. По каталогу 24-ки внутренний обычный 13-2402080 42Х75Х9мм. Наружный с грязеотражателем 12-2402052-Б1 42Х75Х10мм. Если такой не найдёшь, ставь два внутренних.
Автомобиль: Газ 24 10
#615
Сообщение IceWind » Вт июл 22, 2014 10:59 am
Лёгкое сыпунение на горячую для 402ого есть нормально?
#616
Сообщение СержНовоч » Вт июл 22, 2014 11:33 am
Лучше, если не сапунит, но это не основная причина капиталить мотор. Большой расход масла на угар, засратые свечи, загаженный карб из-за обилия картерных газов, плохая тяга и низкая компрессия - вот повод для ремонта поршневой.
#617
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 22, 2014 11:36 am
IceWind писал(а): сыпунение
Сапун. Сапунит. Сапунение.
Сыпун. Сыпунит. Сыпунение.
#618
Сообщение IceWind » Вт июл 22, 2014 16:58 pm
СержНовоч
ПРобега и 5тыщ нет. На холодную вроде не сапунит, да и на горячую то не всегда
shtepsel_ :verynice: :verynice:
#619
Сообщение СержНовоч » Вт июл 22, 2014 19:58 pm
Не бери в голову, притрется.
#620
Сообщение Колянчик » Вс июл 27, 2014 0:24 am
Друзья, случайно не подскажете, для 406го какая оптимальная температура включения вентилятора? У меня по "мозгам" включается вентилятор на 91 - 92, а выключается на 88 где-то - но ведь датчик включения вентилятора выше намного стоит (в трубке верхней), чем датчик температурного состояния двигателя, по которому я смотрю данную температуру ( в корпусе термостата) - , и температура ,соответственно выше в гбц... Может стоит поставить датчик включения на 87 - 82? Или рановато будет? :nice:
Спасибо! :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#621
Сообщение oleksandr » Вс июл 27, 2014 11:50 am
ты определись чем управления идет,мозгами или датчиком.Если мозгами датчик не нужен,если датчиком,то паралелельно какая температура стоит в мозгах.А датчик на стрелку показивает температуру в космосе.
#622
Сообщение Колянчик » Вс июл 27, 2014 12:01 pm
Управление вентилятором идёт от датчика и с мозгами никак не пересекается. Температуру в мозгах я написал в первой статье - включается при 91 где-то, выключается на 87 примерно. Всегда по- разному, просто раньше, почему-то, когда заглушишь мотор. то вентилятор ещё включался по много раз, охлаждая двигатель. а теперь такого нет - редко на 1 раз включится и всё... Хотя, вроде и мотор меньше греться стал - может грелся, потому что на обкатке был? :nice:
Датчик на стрелке и на мозгах бортовик показывает у меня абсолютно одинаковую температуру, как часики... :nice: :regard:
#623
Сообщение oleksandr » Вс июл 27, 2014 13:07 pm
Ну так сделай управление от мозгов.У меня сначала стоял датчик на 87-92 гр.Вентилятор вкл очень часто.Потом чипанул двигло и мне сделали управление от мозгов и поставили 94 гр.Теперь вентилятор почти не вкл только когда долго стоишь в жару 30гр и то редко
Автомобиль: ГАЗ-2410 1986
Телефон: 89057849525
#624
Сообщение куе » Вс июл 27, 2014 16:47 pm
Здравствуйте. Обломал шпильку ГБЦ. Шпильки стоят М11, которые, как я понял, найти невозможно. Значит, нужно нарезать новую резьбу в блоке под М12. Подскажите есть ли какие-то особенности при нарезке резьбы в блоке или же все просто нарезается без тонкостей и особенностей?
#625
Сообщение iguana01 » Вс июл 27, 2014 17:19 pm
Шпильки М11 найти реально, но в данном случае, скорее всего, придётся ставить ремонтную.
#626
Сообщение oleksandr » Вс июл 27, 2014 17:20 pm
Почему вполне реально их найти.Если ее выкрутил то найди новую(на крайняк б,у)А если ставить м12 то тогда уже все.И рассверливать отверстия в гбц.
#627
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 27, 2014 20:33 pm
Мужики, такой вопрос: катушка Б-116, сопротивление где положено имеет, прозванивается, но стробоскоп кажет небольшие перебои. На слух по выхлопу тоже заметно. Может в низковольтной цепи что-то портачить? Индуктивный датчик, или коммутатор, например? Или только к катушке претензии.
tag
#628
Сообщение tag » Вс июл 27, 2014 22:04 pm
А какой коммутатор у тебя?
#629
Сообщение СержНовоч » Вс июл 27, 2014 22:38 pm
Вопрос не простой. Стробоскоп не есть прибор для проверки исправности системы зажигания, он - для проверки момента зажигания. А эти перебои лишь косвенно заставляют задуматься - что-то не так? Может и в катушке, может и в датчике трамблера, может и коммутатор, а может на холостых похлопывает и перебои из-за обедненной смеси.
#630
Сообщение Колянчик » Вс июл 27, 2014 22:42 pm
oleksandr, да то, что вентилятор часто включается - меня не напрягает вовсе, просто мне интересно - 91-92 - это не много ли для мотора? А ты вон вообще говоришь, что у себя включение вентилятора на 94 поставил... Мотору хуже не будет, если пораньше будет вентилятор включаться, наоборот ему лучше... :nice: :regard:
-- Вс июл 27, 2014 23:44 pm --
Кстати. ещё спросить хотел: а почему иногда бывает при запуске двигателя на горячую обороты холостые сами по себе скачут от 1000 до 1500 секунд десять, а потом сами резко падают и успокаиваются? А бывает на горячую заведёшь, обороты не прыгают, но сразу после пуска холостые поменьше - где-то 680 - 700, а потом постепенно доходят до нормальных 820... Мозги глючат? :regard:
