Мои первые проблемы и просьба о помощи
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 8:22 am
И так... вчера первый раз толком проехался на своей бибике.
1. Я не знаю каким должно быть рабочее давление масла Изображение
2. Напольная педаль ОЧЕНЬ не удобная штука.
3. Педаль тормоза задрана высоко и чуть её тронишь начинает оттормаживать резко. И вообще у неё неприятно маленький... ход.
4. Жидкость сцепления продолжает утекать даже после замены гл. цилиндра сцепления
5. Как проверить уровень тормозной жидкости?
6. Сиденье водительское решило сложиться и прихлопнуть меня, регулировка сидушки не работает Изображение
7. Подсос не работает... надо как то его чинить Изображение
8. Сзади какой то стук... еле слышный и глухой, как будто в динамиках бас играет.... ЕЛЕ-ЕЛЕ слышный...
9. После езды открыл капот, а там небольшая копото на крышке капоть в районе воздушного фильтра.
10. Почему то прыгает когда заводишся стрелка охлаждающей жидкости.
11. В патрубке воздухозаборника следы масла.
Кто чем может помогите пожалуйста... Изображение
А ещё я понял, ЧТО ЛЮБЛЮ ЭТУ МАШИНУ! Изображение Папе придётся продавать свои жигули т.к. они мне не нужны Изображение
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 11:54 am
Забыл добавить: у меня ещё и сигнал как оказалось не работает. Походу надо разбирать руль Изображение
У кого тож есть опыт хоть по одной проблеме, подскажите пожалуйста Изображение
Сообщение DMAD » Пт апр 11, 2008 12:49 pm
Muscle Car Fan пишет:
На 60 км/ч на 4-й передаче - не менее 2,5АТМ.
Проверь на ровной площадке - все-ли колёса тормозят.
Значит она вытекает из рабочего цилиндра.
Ключом на 24(или 27, не помню) откручиваешь крышку на ГТЦ и смотришь уровень. На крышке есть мерная тарелочка - жидкость должнабыть на её уровне.
Осматриваешь трос на предмет неисправности. Может он просто не прикручен к тяге карбюратора.
Возможно, где-то негерметична система вентиляции картера, или были хлопки в карбюратор при запуске - у меня после нескольких хлопков вообще карбюратор обуглился.
Плохая масса или плохой контакт на датчике, или слабая АКБ. Скорее всего масса. Проверь медную косу, идущую от кузова к двигателю, обычно она находится слева, в районе стартера.
Фильтр инерционно-масляный или сухой? Масло либо из самого фильтра, либо из системы вентиляции картера. Конечно сомневаюсь, что проблемы в вентиляции картера, но проверить её очень просто - на прогретом двигателе открой маслозаливную горловину - масляный туман, легкий пульсирующий дымок - это нормально, чадение, сильное дымление - это уже проблеммы с двигателем.
Сначала осмотри район рулевого редуктора. На 24-ке провод сигнала проходит сквозь рулевой вал и иногда зажёвывается и рвётся редуктором.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 12:54 pm
Спасибо БОЛЬШОЕ за ответы!!!!!!! Сегодня буду всё это пробовать!!! Изображение
Капоть, копот... что я за херь написал Изображение
Сразу доп. вопрос: Как на ровной поверхности проверить тормоза?! Простите я много не знаю Изображение
Сообщение TANKER » Пт апр 11, 2008 13:41 pm
разгоняешься до 80 и на юз
шум сзади может быть от подшипников полуоси
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 11, 2008 14:19 pm
Особенно с рулем долго мучился, все ни как не мог понять, что с сигналом даже провод поменял...
А когда дошло, слезы утирал смешно было до отупения..
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 14:31 pm
TANKER пишет:
Тогда отца лучше не брать с собой Изображение Спасибо за совет! Если это была не шутка то я ак и сделаю.
Если это была шутка про ЮЗ Изображение вы предупредите, а то я с работу ухожу в 6 и вообщем то собирался следовать вышеописаным советам Изображение
Сообщение TANKER » Пт апр 11, 2008 14:48 pm
я так проверял) правда до сотни разгонялся по пустой прямой. потом по следам смотришь сколько колес тормозит, с какой длиной и можно тормозной путь измерить заодно
кстати важно помнить/знать, что экстренное торможение необходимо производить не тупым нажатием и удержанием педали, а многократными резкими нажатиями на неё
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт апр 11, 2008 17:07 pm
Не удобно наверно ездить теперь... Изображение Та же проблема, разобрал механизм регулировки наклона спинки, постучал с обратной стороны молотком(там какой-то вал выпал-забил его обратно). В общем, работает, но после каждой 5ой регулировки опять прихлопывает... Привычка регулировать сидение под себя пропала, судя по всему на долго Изображение
Кто знает, как полностью починить сиденья - напишите.
Сообщение 45-45 » Пт апр 11, 2008 18:23 pm
Muscle Car Fan, про педаль Изображение Всё понятно без слов Изображение
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 19:17 pm
Друзья, большое спасибо всем за советы!!!
Как оказалось скорее всего жидкость в цилиндре сцепления исчезла после прочинки потому что педалькой то прокачали жидкость после замены цилиндра, вот видно она и вышла вся в бачок заливочный.... т.к. под рабочим цилиндром сухо.
Сегодня кстати заводил машину и из трубы почему то валил черный дым Изображение
И ещё: Оказывается подсос интересно работает - заслонку воздуха он закрывает а др заслонку он вроде как не трогает и соответсвенно обороты не меняются (собственно на основе не изменности кол-ва оборотов и был сделан вывод о неисправности подсоса)
45-45 Спасибо ещё раз за фоту... а откуда такую педальку взять?! Её надо как то припаять?!
Сообщение 45-45 » Пт апр 11, 2008 19:32 pm
Muscle Car Fan, всё просто как дважды два Изображение
Вырезаем плошадку педальки, прихватываем её сваркой к снятой тяге. Дальше примерка и изгиб по месту. Окончательная сварка, покраска и в путь.
Сообщение Bartman » Пт апр 11, 2008 19:58 pm
странно, а мне наполная педаль всегда казалась такой удобной. я в том числе и из-за нее искал 24-ку выпуска до середины 80-х годв :)
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 11, 2008 20:04 pm
Она удобна но вот, проблема в том что ломается, и достать их трудно..
Сообщение EdMan » Пт апр 11, 2008 21:33 pm
dmitry пишет:
Может лучше мне карб показать карбюраторщику?!
dmitry пишет:
Маслозаливочную горловину после выключения машины открыть?! А она ж там помоему дико горячая.. или нет?!
dmitry пишет:
А откуда начать разбирать или свинчивать рулевую?!
Собсна опять вопрос: Как опустить педаль тормоза пониже?
Автомобиль: газ-2410, сток
Сообщение Анатолий К. » Сб апр 12, 2008 9:44 am
Привет! Изображение
11. Масло в воздухозаборники почему?
Фильтр у тебя инерционно-масляный т.е. туда наливают поллитра масла. Если его немного выше уровня налить оно при резком торможении или спусках может переливаться из корпуса фильтра в воздухозаборник. Вообщем это частое явление. У меня тоже иногда бывает. Надо в этих случаях патрубок промыть а то там грязи кучу садиться. Из системы вентиляции картера двигателя туда ничего попасть неможет тк у тебя машина 76года и вентиляция картера выходит просто под днище машины а не в воздушный фильтр.
Сообщение DMAD » Сб апр 12, 2008 9:59 am
Нет, нормальная она будет. Даже на горячем моторе, после поездки, на неё можно облокачиваться - горячая но не жжётся.
Открываешь на работающем моторе и смотришь - что из неё прёт.
Нинадо ничего свинчивать, сначала визуально всё осмотри. Чтобы снять кнопку сигнала - открути 4 винта на тыльной стороне спиц руля.
Ты проверил на юз - все колёса нормально тормозят?
Для регулировки на штоке ГТЦ есть шлицы под ключ(10 или 8, не помню), на резьбовой части есть стопорная гайка и собственно ушко, которое сочленяется с педалью. Ослабляешь стопорную гайку и вкручиваешь шток в ушко - педаль опускается. Подбираешь положение и стопоришь. Смотри, не сделай слишком низко.
Сообщение EdMan » Вт апр 15, 2008 8:20 am
Спасибо всем за советы! Изображение
Вчера был у машинки, думал завести но она не заводиться Изображение Вкл зажигание а оно "не схватывается" крутить крутиться... но ни как не хочет заводиться. Педалькой газа подкачал бензин как это делал предыдущий хозяин, но мои танцы с бубнами не помогли Изображение
Как сказал Капитан Каталкин, который присутствовал при этих танцах, дело в карбе Изображение Что делать подскажите Изображение
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт апр 15, 2008 9:58 am
Проверить подается ли топливо в карб... В окошечко попловковой камеры посмотри, есть ли там топливо.
Сообщение Андрюша » Вт апр 15, 2008 10:47 am
с этим как?? разобрался???
Та же х...ня! глухой такой пуум-пууум!!!
Сообщение EdMan » Вт апр 15, 2008 12:53 pm
Неа, не разобрался. Может после замены масла в заднем мосту пройдёт?! Изображение
Вспомнил, когда заводили, карб был чуть влажный от юбензина соответственно поступает бензин в карб Изображение
Сообщение Z.A. » Вт апр 15, 2008 18:16 pm
По поводу - не заводится.
Проверить ускорительный насос можно так. снимаешь воздухан, светишь в карб фонариком (не спичкой) и рукой поворачивашь дроссельную заслонку. Если псикает, и бензин в окошке есть - пока карб отсавь в покое и посмотри зажигание. Проверка искры: сними один провод со свечки, возьми НОВУю свечку и присоедени провод к ней. Свечку прикрути на массу (руками голыми не держать). Попроси кого-нибудь крутануть стартер. Смотри искру. Выверни все свечи. Если они жирно-черные и влажные на вид - сразу меняй. У меня была подобная ситуация. Свечи засрало, и разряд проскакивал между между центральным электродом и корпусом. Замена свечей помогла, на некоторое время.
Сообщение EdMan » Вт апр 15, 2008 19:00 pm
Только что от машины. Последнего комента не видел. За него кстати спасибо! Изображение
Посмотрел в окошко попловковой камеры - бензин болтается. Далее проверил провод на искру идущий на трамблёр - искра есть. Свечи проверить не удалось т.к. нет свечного ключа на 21 Изображение
Спасибо за советы, буду пробовать ещё Изображение
Сообщение DMAD » Вт апр 15, 2008 19:18 pm
Muscle Car Fan
Попробуй завестить так:
Два-три раза педалируешь двигатель, потом нажимаешь газ до упора и крутишь стартером, одновременно с тем плавно отпуская педаль.
Сообщение EdMan » Вт апр 15, 2008 21:38 pm
Только что пробовал! Нема((( Буду смотреть свечи когда у нас погода станет погодой нормальной! Изображение
Сообщение EdMan » Сб апр 19, 2008 22:17 pm
Друзья всем спасибо за помощь!!! Изображение Машина завелась! Проблема была намного проще решаема.
По порядку: Позвал парня с работы... он раньше на ЗИЛе работал! Долго мы прыгали с ним вокруг машины, всё никак она не хотлеа заводиться, мы даже свечи поменяли. Купили те котоорые были в магазе - NGK, вкрутили поставили - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! ПРоверяли ток на проводах - всё ОК! Чтож делать?! Изображение Решили снять крышку воздушника, не которая как у 402 кастрюля, а такая вытянутая кишка - 24Д. Так вот сняли крышку, соответственно карб огалился, поробовали завести ВУАЛЯ! Машина заводиться! Сегодня по совету нашего форумчанина Димы напялил на карб колготки бабские. Изображение Изображение Вроде всё ок пока что! Но надо что то делать!
ВОЗДУШНИК СМЕННЫЙ ПОЛНОЕ ГОВНО! Он там весть истрепался и мой его не мой в безние всёё ему пофиг будет! Не пропускает он воздух!
Надо что то желать с воздушником Изображение Ставить как на 402 с кастрюлей, вот только какие изменения это за собой повлечет я не знаю.
Кстатти при переборе бардачка волги нашел кучу разных деталюшек о которых понятие не имею.
Ещё раз всем спасибо за советы.
Ну собсна теперь главный вопрос, который описывался выше:
1. Что делать с воздушным фильтром?!
И второе в багажнике под ковриком влага! Прям вода... Изображение Она туда протекает через резиновое уплотнение?! Можно ли его заменить сомаму? Подходит ли от 3110?
Сообщение Z.A. » Сб апр 19, 2008 22:55 pm
Наиболее вероятное место протекания в твоем случае - уплотнитель лобового стекла. Хотя дверной тоже может быть. Если хочешь оставить 126 карб, то к нему можно приловчить сухой фильтр от 406 движка, при помощи переходника с уаза или москвичевской черепашки. Если в лом- купи ведро солярки и тазике искупай фильтрующий элемент. Я себе поставил к151с - очень доволен. Правда менял впускной коллектор, но можно и не менять, если сделать прокладку из 2 мм стали.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб апр 19, 2008 23:17 pm
Z.A. не мне тебе советы давать, но все же если прокладка из стали для того чтобы шпильки на коллекторе не упирались в к151с, то зачем её делать, она продается под к126.
Сообщение Виктор » Вс апр 20, 2008 10:28 am
Промой корпус фильтра от масла, гари и прочей хр*ни, и засунь сухой фильтр от Жигуля. Встанет как родной.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение EdMan » Вс апр 20, 2008 11:25 am
Друзья, спасибо вам всем за советы!
По поводу протечек:
Течь есть в районе заднего стекла. Как только найду место протечки замажу пока герметиком каким нить...
А в багажнике вода в районе уплотнителя который идёт по самому багажнику в месте прилегания к крышке багажника. Новые такие можно достать?!
По поводу воздушника:
Виктор, какой фильтр встанет?! Есть ли у него номер какой нить или ещё какое обозначение?! И он без проблем встанет в эту маленькую кастрюльку? (она ведь не такая как у 402-го Изображение )
Ещё раз благодарствую.
