Сегодня оторвал лист календаря и вот что прочел на обороте, цитирую:
"Чтобы защитить снаружи выпускные трубы и глушитель автомобиля от коррозии, очистите их от грязи и рыхлой ржавчины. После этого покройте тонким слоем графитовой смязки. Когда она обгорит, детали приобретут довольно прочную антикоррозийную пленку черного цвета"
Звучит интересно. Кто нибуть пробывал такое?
Полезный совет из отрывного календаря.
Я думал поворонить эти все детали, опуская в масло раскалённый металл или грея металл, намазанный маслом. На железе при этом остаётся плотная тонкая чёрная плёнка. В старину так воронили оружие, кочерги и т.п. Я сам так воронил чугунную сковородку.
Но дедушка сказал, что это всё фигня и всё равно всё обгорит, и я не стал.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: газ-2410, сток
DL 24 если можно чуточку по потробней о технологии применения этого сурика как антикора. как мне объяснили он вроде в виде порошка. а также сказали что он довольно токсичный т.к. свинец. вобщем если можно то как и куду и где в каком виде его можно употребить для антикора. буду очень благодарен. спросил у отца сказал есть в наличии на даче как раз с п. с флотских складов
