не могу решится (нужны советы)
здравствуйте! помогите разобратся с моими сомнениями!
я очень хочу 24ую, я без ума от неё! но я могу позволить себе только 1 автомобиль, а машина мне нужна такая чтоб в день 2 раза по 50 км возила меня на работу и обратно.
Смогу ли я с какими-то доработками, переделками сделать надёжную в эксплаутации 24ку?
во сколько всё это примерно выльется?
на что в первую очередь обращать внимание и с чего начинать?
(руки из правильного места и голова тоже)
всем заранее спасибо!
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик.
Сама по себе Волга-24 - надёжная и добротно сконструированная машина.
Если у неё крепкий не гнилой кузов - можно смело брать.
Лично я установил БСЗ, перебрал подвеску, двигатель, сделал антикор. Теперь езжу без проблем круглый год. Мне это обошлось (доводка)порядка 30 000 руб. Делали специалисты, т.к. из правильного места растёт только голова:)
Масло на сотке хлещет? Это не нормально для движков 24ки - 24Д, 2401 или 402ого.
Значит что сальники делать надо, скорее всего из под коренного подшипника льет, такое бывает,но редко и легко устраняется.
Моя 2410 1988 года, 92й бензин, имея пробег 212000км - без кап. ремонта движка, легко ходит крейсерские по крайнему левому МКАДа 120км/ч, а иногда разгоняю ее и до 130-150. А уж 90-100км/ч это вообще для нее медленно - это скорость по Московским проспектам постоянная. И так быстро она ездит все 20 лет. И это на 4ст. кпп, а если поставить 5ст.кпп то крейсерскую скорость можно довести и до 140км/ч.
Да и в потоке нормально держится, конечно крутить движок иногда приходится, но это не страшно.
А жор масла зависит скорее от износа двига, чем от скоростей, моя первые 100000км масло вообще не ела, потом понемного начала кушать, но не больше чем иномарки.
- Автомобиль: Opel
eric
Говоря о надежности нельзя исключать и безопасность. Например, по моим убеждениям 24я тормозная система с раздельным гтц никуда не годится, поэтому твой вариант или 2410 или 24, но тогда полностью переделывать тормоза, если хочешь не опасаясь за здоровье (своё и окружающих) летать по мкаду в левом ряду; на перед разумеется дисковые тормоза. На резине тоже не стОит экономить, машина тяжелая, прет как танк, поэтому и сцепление с дорогой надо обеспечить соответствующие. Минимум 205/70 что-нибудь из импорта (Мишлен, йокогама и т.п.).
Вот и все доработки. Мотор (402) конечно не шустрый, но, сука (с), надежный: будет жрать масло вместо бензина, работать на 2х цилиндрах и все равно поедет. Поставь карбюратор 151С, зажигание с датчиком холла, правильные свечи, все отрегулируй как надо, тогда и расход приятно удивит. 5КПП тоже не повредит, что бы мотор на скорости оборотами не раздрачивать.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Андрей К. +1
По поводу тормозов в принципе правильно, очень желательно для постоянной эксплуатации, да еще на больших скоростях доработать тормоза хотя бы до уровня 2410, а еще лучше поставить передние дисковые 3102 14 дюймов - тогда можно вообще не волноватся за торможение.
Я именно из за своей быстрой и агресивной езды так и поступил, поставил дисковые 3102.
Хотя и до этого 18 лет отъездила отнюдь не медленно на всех барабанных, все было ок.
Резина однозначно для быстрой езды лучше 205/70R14, а можно поставить и 15 дюймов под старую разболтовку - 205/65R15.
Лучше конечно импорт, из нашей можно Росаву БЦ1.
А вот карб можно, да и нужно оставить 126й - понадежнее будет, 151й установить всегда можно...
Зажигание безконтактное обязательно, или от 2410 с индукционным датчиком, или с датчиком Холла от 8ки.
Проще говоря нет проблем с постоянной эксплуатацией 24ки, машина то не древняя, не 1926 года..., а все таки 1966...
24ка не чуствует себя в потоке аутсайдером, не гоночный болид, но ездит при желании владельца быстро и комфортно.
Единственно зимой, по Московской слякоти соленной жалко ее, хром, металл страдает - выход как можно чаще ее мыть и полировать, и желательно парковать в гараже. Вообщем любить и ухаживать, тогда служить будет тебе надежно и долго.
dimon 2410 пишет:
Во во, так и есть когда по кругу барабаны, а вот с передними дисковыми 3102 уже можно не напрягаться про дистанцию...нормально чувствует в потоке...и на мкаде идет тоже 100 выдает без напряга..единственно тормоза заставляют держать дистанцию...
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
ну пока не успел переделать....хотя за месяц уже раз чуть не улетел...разогнался на льду и тут передо мной дорга кончаеться идет только вправо и влево под 90 градусов я нажимаю педаль тормоза колеса в юз...я отпускаю нажимаю аккуратней...колеса в юз..т.е. торможения нету...короче как то в шок пропал не помню но налево повернул и из заноса вышел...
Ужас...
Но тут виноват лед, а не барабанные тормоза. С передними дисковыми было бы почти то же самое. Они дают преимущества, но чудес не будет...
Однозначно передние дисковые на Волге позволяют эфективно тормозить со скоростей 100-140, эфективность торможения с 110-130 и уверенность в тормозах вырастает раза в 2-3. Можно уже как на иномарке оттормаживатся в последний момент перед поворотом или сфетофором и летать из ряда в ряд... Это придает уверенности.
А насчет льда и чудес электроники и дисковых по кругу -
Как пример, по моему опыту езды на иномарках на скользких дорогах главное не тормоза и не шины, а вес машины и скорость. На льду при торможении не помагают ни АБС, ни шиповка ни дисковые по кругу, машина едет вперед юзом - сила инерции, и чем больше вес машины тем сильнее. Законы физики то для всех одинаковые. Самое лучшее в таких условиях - не гнать, ехать думая прежде всего головой, а не надеется на чудеса, потому как остановить тяжелый седан весом 1400-2000кг на льду сложно если скорость превышена, а под колесами лед...
dimon 2410 пишет:
Так я этим и не увлекаюсь, езжу быстро, но без этого...ну я с тобой в каждом слове согласен кроме того что можно кататься из ряда в ряд ( играть в шашечки) ..ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ НИ НА ВОЛГЕ НИ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ!
100-140 это не скорость. А эффективность барабанных тормозов, кстати, выше, чем дисковых. Но барабаны очень быстро перегреваются и медленно остывают. Меньшая масса и быстрое охлаждение - единственное преимущество дисковых тормозов.Однозначно передние дисковые на Волге позволяют эфективно тормозить со скоростей 100-140, эфективность торможения с 110-130 и уверенность в тормозах вырастает раза в 2-3. Можно уже как на иномарке оттормаживатся в последний момент перед поворотом или сфетофором и летать из ряда в ряд...
dmitry пишет:
TANKER пишет:
Хотя год назад поставил на зад новые барабыны, на удивление не кривые, хотя конечно на задних колесах не так чуствуется кривизна...
Их даже не пришлось сильно протачивать, так легонько...
Так и есть...100-140 это не скорость. А эффективность барабанных тормозов, кстати, выше, чем дисковых. Но барабаны очень быстро перегреваются и медленно остывают. Меньшая масса и быстрое охлаждение - единственное преимущество дисковых тормозов.
TANKER пишет:
Кривые? Бьют при торможении? Меня это тоже достало... Нет уже нормальных балансированных барабанов как раньше.у меня уже сил нет бороться с барабанами. весной надеюсь навсегда избавится.
Вообще-то барабаны должны балансироваться вместе со ступицей...
Я на свои не нарадуюсь(тьфу-тьфу): барабаны проточил, колодки все поставил 3110, починил гидровакуумник, который у некоторых почему-то вечно не работает, всё по мануалу отрегулировал.
Тормозят как вкопаные - на 100км/ч легко можно заблокировать колёса, при том, что стоит 205-я резина.
Что характерно, фирменные колодки ГАЗовские, в синих коробках, идут попарно, причём на паре колодок выбит номер, и ещё видны сделы проточки накладок - когда они под стандартный диаметр барабана протачиваются, чтобы всей площадью прилегали.
dmitry пишет:
dmitry пишет:
Абсолютно верно, передние барабаны так и протачивал, и все равно со своими последними передними барабанами замучался, 2 раза их протачивал все продолжали бить, особенно при торможении с 90-120. Хотя я подозреваю что они поддельные были, а вот те что у меня ща сзади стоят настоящие ГАЗовские.Вообще-то барабаны должны балансироваться вместе со ступицей...
dmitry пишет:
Это отлично! С переднми дисковыми это точно не проблема, сам много раз пробуя тормоза блокировал их с 80-100. А вот с барабанными так будет если все как надо сделано, у меня точно раньше с 90 блокировались надежно.Тормозят как вкопаные - на 100км/ч легко можно заблокировать колёса, при том, что стоит 205-я резина.
dmitry пишет:
Хотя по мне, основной минус барабанных - реальные проблемы с дозированием усилий - чуть что, сразу какое-нить колесо в юз попрет, даже если все отрегулированно и машину явно не кидает. по-моему мнению дело в возвратных пружинах. Ну а если немножко где подзакиснет...
Хотя, по мне, так даже диски по кругу и 205 резина сильно ничего не решают. Ну тормозит более плавно, и все. Ну и не бъет на скорости. А если экстренный тормоз, то визжит все равно перед, по-моему мнению для полностью дисковой системы ГТЦ, рассчитанный под барабанную версию использовать нельзя. Хоть и колдуна нету, а все равно даже на мокрой траве при педали в пол зад не блокируется, хотя ГТЦ перебирался...
Ага, площадь прилегания больше.А эффективность барабанных тормозов, кстати, выше, чем дисковых.
