Разница резины 24 и 2410
Сообщение Давид » Пт фев 20, 2009 16:40 pm
привет всем
на купленой машине стоят родные колеса 185 (лысые)
есть возможность взять удруга колеса всборе 205 от 2410
подскажите повлияет это как либо на подвеску или нет?
встанут ли?
Сообщение TANKER » Пт фев 20, 2009 16:41 pm
цеплять будет
Сообщение Давид » Пт фев 20, 2009 16:50 pm
в поворотах?
Сообщение TANKER » Пт фев 20, 2009 16:54 pm
да, нужно поворотные кулаки на 2410 поменять, чтобы нормально было.
Сообщение Давид » Пт фев 20, 2009 17:00 pm
а продаются они новые в магазинах и скока стоят примерно?
Сообщение TANKER » Пт фев 20, 2009 17:20 pm
думаю, что нет, можно в южке поискать но, там стоит будут как несколько бу подвесок ) или на барахолке и перебрать потом...
Сообщение Atlantis » Пт фев 20, 2009 17:35 pm
блины поставь, и не надо будет цапфы менять
Сообщение alex33 » Пт фев 20, 2009 18:06 pm
На Кастанаевской "Газ детали машин" были кулаки новые. А так действительно, смысла нет, поставь проставки из барабанов. Делал тоже самое, было все ок!
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Сб фев 21, 2009 15:16 pm
давид, проставки тебе в помощь. Или диски оставляй родные, а резину новую. С проставками могу помочь.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб фев 21, 2009 18:01 pm
Померял растояние от плоскости крепления диска до его наружного края, который смотрит внутрь машины, к подвеске. У старого диска(5") 82мм, у нового(5,5") 90мм. Т.е. проставки из барабанов(8мм) прировняют геометрию.
Сообщение -=Kirill=- » Сб фев 21, 2009 21:58 pm
у меня тоже лежит летняя резина от 2410 а диски стоят 24е если из 24х сделать разварки то они цеплять не будут ? :sm33:
Сообщение мишаня » Сб фев 21, 2009 22:51 pm
-=Kirill=- писал(а):у меня тоже лежит летняя резина от 2410 а диски стоят 24е если из 24х сделать разварки то они цеплять не будут ? :sm33:
Если "разваривать" внешнюю часть диска, то нет. Вопрос в другом, есть ли смысл разваривать? Резина 2410 нормально встаёт на 24-ые диски. Чуть шире конечно, но вреда от этого не много.
Сообщение -=Kirill=- » Сб фев 21, 2009 23:03 pm
не встает она нормально а усеченным конусом в нгутрь диска - а это кака . ( Вот если бы усеченным конусом внаружу то это да :sm36: )
Мне интересно сколько нужно добавить к диску ?
Сообщение мишаня » Сб фев 21, 2009 23:24 pm
0.5 дюйма
Сообщение -=Kirill=- » Сб фев 21, 2009 23:32 pm
0.5 дюйма
спасибо :sm112:
тк диски всеравно буду разваривать все мучает меня идея про конус внаружу - у машина управлятся будет лучше :)
Сообщение barzha/47 » Вс фев 22, 2009 9:03 am
-=Kirill=- писал(а):не встает она нормально
Да почему не встаёт??? У меня на 24-х дисках стояла родная ИД "на 205". Проблем никаких... :sm33:
Изображение Изображение
Сообщение СержНовоч » Вс фев 22, 2009 9:26 am
-=Kirill=- писал(а):не встает она нормально а усеченным конусом в нгутрь диска - а это кака . ( Вот если бы усеченным конусом внаружу то это да :sm36: )
Чем больше - тем круче! Мне кажется, что речь идет о внешнем виде. Ведь ты не готовишь машину к участию в кольцевых гонках? Для повседневной езды управляемость ограничена в первую очередь скоростью руления, перескоком заднего моста, сцеплением шин с дорогой. А уводы высокопрофильных шин лишь делают характер управляемости Волги более размазаный, спокойный, вялый. А наиболее действенный способ уменьшить уводы шин - низкопрофильные шины на 15-16 дюймов с дисками(хотя-бы 205/60r15). На городских скоростях мне, лично, хватает управляемости даже на узких дисках, многое решает прокладка.
