Принимаю поздравления.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс ноя 04, 2007 0:16 am
Я себе поставил дисковые тормоза от 3102. А так же ваккумник и ГТЦ Лукас. И проложил заново всю тормозную систему. Попутно поставил аварийку. Её не было с завода. Поставил противотуманки родные, новые. И подключил лампочки в стойках на габариты. Теперь я как на лимо, весь в огнях.
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
Сообщение NoComments » Вс ноя 04, 2007 1:37 am
А от какой машины вакуумник и ГТЦ? Москвич 41-й?
А габаритные огоньки я тоже подцепил, тепеть сзади корма сарая забавно смотрится, с 4-мя красными огоньками Изображение
Сообщение tverdy » Вс ноя 04, 2007 1:56 am
От Москвича. Тормозит как вкопанная. Учусь ездить заново. Изображение
Сообщение BAD2410 » Вс ноя 04, 2007 11:00 am
tverdy Есть Какие особенности или проблемы установки дисковых от 02?
Сообщение tverdy » Вс ноя 04, 2007 13:04 pm
Проблем нет.
Сообщение 45-45 » Вс ноя 04, 2007 13:09 pm
tverdy, ну наконец дождались Изображение Одобрямс Изображение
Сообщение Плотник » Вс ноя 04, 2007 13:24 pm
ещё бы фото глянуть ГТЦ и ВУТ
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Вс ноя 04, 2007 13:34 pm
Плотник пишет:
+1. Очень интересно, что это за лукас такой.
Сообщение tverdy » Вс ноя 04, 2007 17:57 pm
45-45 Изображение на очереди змз 406 или от Тойоты. Посмотрим. Всё встаёт без гемора. Фото обязательно выложу. Только дисковые сфотать не получится. Не хочу колёса откручивать.
Сообщение 45-45 » Вс ноя 04, 2007 18:39 pm
tverdy, сфоткаешь установку мотора Изображение Советую о ГУРе подумать, зело приятнее рулить Изображение
Сообщение tverdy » Пн ноя 05, 2007 0:28 am
ГУРа не будет. Я не хочу менять руль. Мне мой, тонкий нравится. Если буду ставить змз406, постараюсь сфотографировать.
NGK
Сообщение NGK » Пн ноя 05, 2007 7:05 am
tverdy пишет:
от какой тайоты?? Поподробнее пожалуймта, а коробка и мост? Изображение Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение танк-24 » Пн ноя 05, 2007 9:26 am
Поздравляю! По-моему, верное решение-осовременить машину внутренне, не уходя от стилистических решений салона и кузова. Сам тоже планирую дисковые тормоза и 5-ст. КПП. Удачи!
Сообщение dl24 » Пн ноя 05, 2007 17:28 pm
tverdy пишет:
Мне показалось что на 24-ровно он и не нужен, что на месте что в дороге руль вращается одним пальцем. На 31029 увы кручу одной рукой, пальцем уже не выйдет Изображение
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн ноя 05, 2007 19:29 pm
dl24 пишет:
Рулевые редукторы одинаковые. Значит у тебя на 31029 был редуктор перетянут.
Сообщение NoComments » Пн ноя 05, 2007 20:12 pm
Димок, на 24-ке руль больше в диаметре, сказывается ощутимо.
Сообщение dl24 » Пн ноя 05, 2007 21:02 pm
Димок пишет:
Редуктор отрегулирован. Все нормально. Конструктивная особенность.
Damon777 пишет:
У ГАЗ-24 больше руль что весьма ощутимо влияет, ПЛЮС у ГАЗ-24 узкие колеса и немного другая геометрия подвески, что так же весьма благотворно влияет. В результате получается что получается. Я сам не верил пока не поездил на 24, еще когда 79й год отгонял одному дедушке в гараж. На ГАЗ-21 тоже легкий руль, но там и трапеция другая и редуктор конечно. Потом... потом пришел технический прогресс.
Сообщение Димок » Пн ноя 05, 2007 21:56 pm
dl24 пишет:
Про руль это и ежу понятно... Колеса тоже ясно... Но вот про геометрию подвески это ты конечно загнул. Подвески одинаковые, за исключением поворотных кулаков.
Неразу не ездил на чистой 24 с родными колесами, всегда были 205. Сев за руль 3110 разницы ни какой не почувствовал, только как то дверью прижало и стало неуютно. И как то прокатился на 3110 с ГУР, разница небо и земля. Руль действительно крутится очень легко.
Небуду короче спорить как у чего что крутится. Изображение
Сообщение dl24 » Пн ноя 05, 2007 22:44 pm
Димок пишет:
Наверное, в 24 руль был тоже не родной. Реально он сильно помогает.
Димок пишет:
Значит не только меня ))) за креатифф с объемными дверными обивками ГАЗовцам кол с минусом.
Димок пишет:
Все-же немного другая. Из-за более широких дисков. На 24той подвеске, колеса 2410 как ты знаешь задевают. Т.е. они на 24-10 вынесены наружу относительно продольной оси, а следовательно колея больше. Плюс насколько я помню другой угол наклона шкворня для улушчения управляемости...
Димок пишет:
Ну сравнил... там уже и не ты рулил, а гидравлика. Это не достижение, даже ПАЗ с ГУРом так управляется. Вот сделать рулевой привод без ГУРа чтобы нормально крутился... раньше у нас по-моему мнению умели. Сейчас - на ВАЗ-2115 рулевое однозначно тяжелее, чем на 21 и 24...
Сообщение Димок » Пн ноя 05, 2007 22:56 pm
dl24 пишет:
Это только видимость за счет ширины колес, колея осталась прежней. Отличие в поворотном кулаке, как раз чтобы поставить широкие диски.
Наклон шкворней неизменился.
dl24 пишет:
Руль и колонка родные.
Сообщение dl24 » Пн ноя 05, 2007 23:50 pm
Димок пишет:
Стоп, этого не может быть. Ведь вылет диска стал больше. Следовательно, внешняя граница колеса стала дальше от оси машины ! И коля увеличилась. Естественно если считать по расстояние между центрами покрышек то оно может и не изменилось за счет ширины; но в повороте-то участвует именно внешняя сторона покрышки !
Димок пишет:
Гайки до какого диаметра руками откручиваешь ? Изображение
Сообщение aviator69 » Пн ноя 05, 2007 23:56 pm
Damon777 пишет:
Я планирую подключить их к концевикам дверей, всё безопаснее выходить на проезжую часть. К тому же огни на стойках могут отражаться в зеркалах, что ни есть гуд, особенно на трассе.
Сообщение Димок » Вт ноя 06, 2007 0:05 am
dl24 пишет:
Х.З. Письками мериться не будем... Изображение Ладошкой руль у меня свободно крутится.
dl24 пишет:
Вначале определись что в твоем понятии колея. Колея измеряется от серидины ширины покрышки. Так что ширина ее на колею не влияет. Влияет вылет диска и вылет подвески. Т.е. на 24-10 вылет поворотного кулака сделали в минус, а потом диском с большой шириной и плюсовым вылетом задвинули всё на свое место.
Сообщение Димок » Вт ноя 06, 2007 0:36 am
А усилие на руле измеряется обычным бытовым безменом. Изображение
Сообщение Плотник » Вт ноя 06, 2007 1:34 am
у 02го моста с/о колея шире.
Сравнивал с 31029 на барабанах со своей-на обеих одинаковые колёса-R14 ЕТ-0.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение tverdy » Вт ноя 06, 2007 23:36 pm
У 3102 передняя крлея 152 у ГАЗ24 144. А Задние одинаковые. На 3102 с завода ставили проставки на задние колёса
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср ноя 07, 2007 2:22 am
Влад, поздравляю с установкой!
Теперь наслаждайся...
Я уже больше года получаю удовольствие от торможения.
А вот насчет колеи ты ошибся, откуда такая узкая у 24? Изображение У чистой 24ки - 1474мм.
Самая узкая у 21й - 1410мм, притом что задняя те же 1420.
Вот привожу данные из справочника: Изображение
++++++колея передняя++++++Продольный угол оси++++Поперечный угол оси++++Плечо обкатки++++Размерность колес++++ Шины
++++++++++++++++++++++++ поворота колеса ++++++поворота колеса
ГАЗ 24------- 1474мм-------------------------0 градусов--------------------4,30 градусов--------------67,5мм---------------ET6 5J x14-------------7,35x14
ГАЗ 2410---- 1496мм-------------------------0--------------------------------4,30-------------------------78,3------------------ET6 5,5J x14----------205/70R14
ГАЗ 3102---- 1510мм-------------------------6---------------------------------9----------------------------70,5------------------ET16 5,5J x14--------205/70R14
ГАЗ 3110---- 1500мм-------------------------6---------------------------------9----------------------------65,9------------------ET45 6,5J x15--------195/65R15
Задняя колея у разъемного моста 1420, у неразъемного 1440. У 3102 за счет проставок те же 1440-1460.
То есть только у Волг с "Чайковским" мостом сзади 1440. А это либо некоторые 31029,3102 с 1993г, или 3110, 31105.
Потому и проставки, они нужны дабы зад не заносило при торможении юзом! и вообще не разбалансировать устойчивость.
И главное - с дисковыми 3102 передняя колея 1510 с колесами 3102(у них вылет +16).
С дисками имеющими вылет +6 или 0 колея заметно шире!
У меня с литыми имеющими вылет 0 - колея 1540! Изображение - Поэтому у меня особенно остро стоял вопрос об расширеннии задка. Заносило при торможении в пол сильно! Поставил пока проставки сделанные из барабанов, но их мало, так как каждый блинчик всего по 15мм. Потому хочу заказать выточить проставки по 20-25мм. Но уже сейчас торможение сбалансировалось.
Зато вид с колеей 1540 классный, солидный, колеса широко расставлены. Изображение И стоит на прямой шикарно, колея пофиг теперь.
Сообщение tverdy » Пт ноя 09, 2007 1:16 am
Спасибо! Да вид передних колёс отличный, но задних Изображение Я даже не знаю, где проставки заказать ....
Сообщение dl24 » Пт ноя 09, 2007 13:05 pm
tverdy пишет:
Если проставки обычные, любой дядя Вася токарь выточит из старых барабанов.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт ноя 09, 2007 14:45 pm
По секрету скажу, что проставки из барабанов могут создавать нешуточный дисбаланс на колесе. Настоящие спортивные проставки из специальных сплавов стоят порядка 100 баксов в среднем за 1 шт.
