Симптомы поломок
- Автомобиль: Газ-24
Симптомы поломок
Сообщение Boris Nic » Ср сен 22, 2010 11:34 am
Давайте теперь поговорим о симптомах ( простите за медицинский термин ) поломок . Или , что будет с машиной если у нее выйдет из строя что-то . Или как определить быстро в чем причина поломки .
Допустим :
1 - отказ бензонасоса ( говорят довольно часто ) Как будет вести себя машина , и как быстро определить , что виноват бензонасос .
2- Неисправность свеч
3- Неисправность бегунка трамблера .
Пока все . У кого есть время просветите в этих вопросах .
Boris Nic
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
Тимон
Re: Симптомы поломок
Сообщение Dmitry_989 » Ср сен 22, 2010 13:32 pm
Dmitry_989
Сообщение Scy.thian » Ср сен 22, 2010 17:14 pm
Дык тут , на форуме миллионы примеров из жизни . И все по разделам . Читать , читать и читать ...Dmitry_989 писал(а):Всё да не всё. В книге все изложено довольно сухо, и мало примеров из жизни, - точнее, их вообще там нет.
Зы , мона ещё и конспектировать .
Scy.thian
Сообщение Тимон » Ср сен 22, 2010 17:49 pm
И ещё совет, изучайте матчасть, что и как работает и за что отвечает и не нужно будет никаких примеров из жизни, а только немного подумать головой.
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
Тимон
Сообщение Boris Nic » Ср сен 22, 2010 20:46 pm
Только подскажите по этому вопросу : как проверить люфт руля . До этого ездил на новой китайской , но там стоит ГУР . А на 24-ке кажется , что машина не так чувствительна к движению руля .
Boris Nic
Сообщение HoTKoT » Ср сен 22, 2010 20:59 pm
1--- Отказ --- Тут вариантов 2 --- первый хреновая мембрана (можно конечно, быть Тру-волговодом, и разобрать его ... но при сейчашних запчастях, с тем же успехом можно купить новый ... ибо гиммороя меньше..)Boris Nic писал(а):как определить быстро в чем причина поломки .
Допустим :
Вариант 2 Перегрев .. Обычно случается в жару ... Лечеться тряпкой мокрой на него ...
Симптомы .... машина пытается ехать, но давление и поступление бенза очень маленькие ... и она едет с нехилыми провалами ....
Диагностика ... Делаем умный вид (обязательно!!! Вы же волговод !!)
Снимаем шланг (на подачу) с карбюратора ... Ищем лапку на на бензонасосе и начинаем весело качать, если лапка очень легко опускается а бензина со шланга нету, проворачиваем стартером (чуть чуть) , и начинаем снова качать ...
В принципе диагностируется неисправность бензо насоса очень легко, достаточно повесить бензо фильтр (прозрачный ) (после бензо насоса) и в момент когда машина начнет глохнуть, выйти и посмотреть если фильтр сухой, и бензина в карбюраторе нет ... То стопудово это бензо насос ... Или тупо закончился бензин .... Если что то не так поправьте
Со свечами ....
Сдергиваем по одному проводу со свечек ... и смотрим на изменение .. Если по сдергивания хреновое поведение мотора не изменилось .... ТО с радостным видом добавляем "Попалась сука" выкручиваем свечку ...
Покупаем комплектов 5 и ездим смотрим как машинка себя ведет ...
Переодически надо выкручивать и смотреть их состояние ...
Состояний 3
Первое --- Бэлое Бэлое --- бедная смесь ...
Кирпичный ровный нагар --- нормально
Черный черный --- свечи в какашку ... --- богатая смесь ...
Проверить живы или нет можно выкрутив и положив их на корпус мотора покрутить стартером (СНЯВ ПЕРЕД ЭТИМ С ПЕРЕДАЧИ) ....
Еще желательно иметь хорошие провода ...
По свечам была тема --- читаем http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=240 Различие холодных горячих .... общее поведение и видео с машины ...
Бегунок
Он сцуко маленький ....
Распределяет искру ... Неисправность его --- тупо может треснуть (то из чего он сделан ...) Может засраться проводимая часть (та которая распределяет)
Лечеться либо чисткой либо снятием и заменой ....
Как проявляется ....
Тут вариантов несколько ....
Во первых засираться может не только бегунок но крышка трамблера .... Контактная группа на ней, на неё тоже надо обращать внимание ... Еще на крышке может появляться трещина ... И искра как бы убигает (все те же провалы при езде и общий расколбас мотора ) ...
Подводя итог ...
Что бегунок что крышка ... что свечи ...
Вещи копеешные (по сравнению, с теми что еще может навернуться на волге
А если серьезно --- Что бегунок что крышка ... что свечи ... Это все нужно всегда иметь в машине ... И если начались сюрпризы тупо меняем по порядку ...
Обычно уже после замены свечей машине становиться хорошо ...
HoTKoT
- Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Ср сен 22, 2010 22:43 pm
Вениамин
Сообщение Dmitry_989 » Чт сен 23, 2010 10:52 am
В таком случае надо удалть 70 процентов веток на форуме, оставить только Гараж, флудилку и продажи, - потому что все есть в книгах, и поиск неисправностей основан на том, как устроены детали, а это уже везде описано и даже чертежи есть.Тимон писал(а):Dmitry_989 А вы учитесь читать книги в том числе и между строк, там всё есть.
Диагностика есть диагностика. Даже зная почти наверняка в чем дело, все равно дергаешь за все по очереди, ищешь.Вениамин писал(а):Дело в том, Boris Nic, что заданные тобой вопросы очень трудны даже для профессионала с многолетним стажем. Распознать характер неисправности по одним лишь внешним признакам порой невозможно вообще - надо лезть под капот и смотреть, но очень часто и этого оказывается недостаточно.
Dmitry_989
Сообщение HoTKoT » Чт сен 23, 2010 13:53 pm
Волга машина сама по себе очень простая, но с кучей своих хитростей ...
А заниматься прямо такой заумной диагностикой, это уж оставьте пожалуйста сервисам "2 ХаЧа 3 ключа" они там по полной надиагностируют .... так, что от счета охренеете ...
Читаем ----
Поместите в ФАК ----- http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
HoTKoT
Сообщение Тимон » Чт сен 23, 2010 15:26 pm
Для себя же познавательнее будет найти причину самому, а не следовать чужой подсказке.
Тимон
Сообщение Dmitry_989 » Чт сен 23, 2010 21:15 pm
Dmitry_989
Сообщение Латыш » Пт сен 24, 2010 11:52 am
Так ты и живешь в стране советов.Dmitry_989 писал(а): я уже знаю неплохо и даже сам могу давать какие-то советы
Латыш
Сообщение Punk24 » Ср сен 29, 2010 18:41 pm
Punk24
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Ср сен 29, 2010 19:22 pm
Gotlib
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
