Посоветуйте любительский однофазный сварочный полуавтомат
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Хочу научиться работать со сваркой. Интересует именно сварка автомобильная. Т.е. сваривание деталей из листового металла. Как это делают видел неоднократно, суть понимаю неплохо. Но нужен совет по конкретному обрудованию, как подходить к выбору. Много варить не собираюсь, поэтому супер-пупер профессиональные модели не нужны. Ток в гараже и на даче однофазный, поэтому нужен однофазный аппарат.
Re: Посоветуйте любительский однофазный сварочный полуавтома
Ну так значит "Хочу полуавтомат, посоветуйте!" Когда то была про них тема.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Позвольте попутный вопрос? Разве бывают многофазные полуавтоматы бюджетными? Когда себе искал - перерыл все, что можно. На даче ток трехфазный, но в гараж на каждую фазу подведено всего 4,5 кВт. Трехфазники стоили от 80 тонн, пришлось купить однофазник с двольно-таки средним током
А какая модель или хотя бы фирма-производитель?
Тоже в ближайшее время планирую обзавестись. Из того что спрашивал в магазинах понял что можно уложиться в 10тыр.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14727/
И что характерно, варит как зверь, пропустил через себя около 40 кг проволоки, всё без поломок, только наконечники, но это расходник. Им заварена моя Волга и 2108 да куча других авто (работатет как сварочник на автобазе). Несмотря на придирчивое отношение к китайской продукции "профессионалов", вещь классная. Ток подается только при нажиме на гашетку. В других моделях чуть задев за метал проволокой можно напортачить или словить зайца, тут же прислонил, прицелился и жмакай. По поводу эл.тока не скажу, на базе хорошая напруга.
Да, по поводу масок сварочных, как-то получилось, что проще варить с обычной из комплекта, пробовал в хамелеоне работает только при хорошем освещении, в труднодоступных местах и полутьме срабатывает от переноски или не видно в него, по-моему мнению проще с обычным щитком.
Присмотритесь с смеси сварочной как замена кислоте, варит как аргоном - шов чистый получается, но стоит дороже.
- Автомобиль: Ford Mustang
+1 К Путнику.
Аппарат тот же, притензий нет - ток радость обладания
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Пользую Контур-150. Не часто, но достаточно эффективно. В гараже в собранном виде стоит всегда. Надо где-то прихватить - в розетку воткнул, маску на голову и вперед. Варил от 0,5 до 4мм всякими способами, понравилось. Один минус аппарата - механизм протяжки проскальзывает иногда :( Говорят, сейчас они новые модели выпускают. Перед выбором много читал форумы mastercity и chipmaker, там много полезного от реальных пользователей аппаратами. С примерами швов и т.д.
А можно ли им варить например не только автомобильное железо, но и ворота в гараже (3-4мм)?
Или тут уже нужно что то иное?
Прочитал пост выше, похоже что можно :-)
________________
________________
Уголок 4мм варил для трубогиба с большим удовольствием ))) Толще металла у меня в гараже просто нет
Тогда это вообще идеальное решение
А проволоку соответственно толще нужно брать чем для автомобильного железа?
________________
________________
Нет, всё варится 0.8 подачу и ток увеличить надо.
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Тоже озадачен данным вопросом давно.Чем тогда вообще отличается данный аппарат от тех,что электродами варят,получается только толщиной свариваемых деталей???
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Всем.Тоже озадачен данным вопросом давно.Чем тогда вообще отличается данный аппарат от тех,что электродами варят,получается только толщиной свариваемых деталей???
Нагугли хорошую статью про сварку. Тут такие базовые вещи нет смысла объяснять.
Да гуглил,зае.....читать,в голове каша.Просто поясните кузовщину сварим понятно,а стелажик из уголка 40го им сваришь???
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
ДА
Путник, а ты настраивать силу реакции в "Хамелеоне" не пробовал? Мы раз крутили колёсики - может сработать от искры зажигалки и тут-же потухнуть - силу пламени не хватает, а может так и остаться чёрным. Да и степень затемнения тоже варьируется.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Как актуально то
Тоже собираюсь прикупить агрегат. Смотрю на Blueweld Combi 152 и Fubag TS-MIG 180... Юзал кто-нибудь Фубаги?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Scy.thian, ваще зачётно
Завтра читать придётся.
Вообще, конечно, лучше бы инверторный ПА, он менее чувствителен к просадкам напруги, но цена...
Есть вот такое чудо - http://www.yugpribor.ru/pdi_181.php, но не понятно, что там в комплекте, какова цена и где взять...
-- Чт апр 19, 2012 0:12 am --
Упс, нашёл, 16 круб
Упс, нашёл, 16 круб
Какая такая сила реакции? Не, не слышал. :)Странник писал(а):Путник, а ты настраивать силу реакции в "Хамелеоне" не пробовал? Мы раз крутили колёсики - может сработать от искры зажигалки и тут-же потухнуть - силу пламени не хватает, а может так и остаться чёрным. Да и степень затемнения тоже варьируется.
Одно дело зажигалкой чиркать, другое варить. Чувствительность на мин. залезаешь головой внутрь арки, а там темнота места сварки не видно. Подносишь переноску с лампой 40-вкой - чудо хамелион срабатывает, только если сделать чтоб светила в пол отпускает + бликует в несработавшем состоянии от естественного света сзади. При дневном освещении ещё более менее, в темноте на каждый блик срабатывает или ни черта не видно. Приноровился - прикладываешь руку к светоэлементу прицеливаешься отпускаешь он сработал, но нахрен он такой нужен? При розжиге дуги на мнгновение не видишь пока он срабатывает и можно уже повесить соплю за это время. Даже в идеальных условиях: при естественном освещениии, место сварки подсвечено, блика на стекле нет, всё равно трудно прицелиться как в солнцезащитных очках, сколько раз не там где хотел ставил заклёпки :( По-моему мнению хамелион это как ты в солнчезащитным очках пытаешься чего-то приварить, срабатыет искра ты слепнешь на полсекунды и услужливый автомат на тебя накидывает обычную сварочную маску.
Чем не исключить лишние моменты? Как надо прицелился при каком хочешь освещении приложил щиток и ваяй. :)
Конечно, есть моменты когда надо две руки и тут хамелион выйгрышней, но и без него можно обойтись ( прихватил с закрытыми глазами, а дальше выровнял и с щитком). Покупать за такие деньги маску для эпизодических работ ...
Как хотите, я свое мнение озвучил.
Проблемы с Хамелеоном, действительно, в темноте есть. Поэтому стараюсь сначала равномерно (по возможности) осветить место сварки, настроить чувствительность маски и затемнение, а уж потом с удовольствием варить. Причем делать такую операцию с каждым разом получается все быстрее. Первые разы долго крутил эти неудобные регулировки. Сейчас приловчился. По сравнению со щитком - небо и земля!
Купил Telwin Bimax 4.165, как вам?
Комплектация приятно удивила, есть даже щиток сварщика и металлическая щётка
расскажешь как варит!VolgaDriver-52 писал(а):Купил Telwin Bimax 4.165, как вам?Комплектация приятно удивила, есть даже щиток сварщика и металлическая щётка
4.* серия хренова тем, что у них проволока всегда под напряжением, независимо от положения курка. Исходя из этого, я взял Bimax 152 - у него (да и у всей этой серии) напряжение на проволоку подается только во время сварки.VolgaDriver-52 писал(а):Купил Telwin Bimax 4.165, как вам?
По-моему мнению из минусов у него только постоянная подача тока на проволоку. Но не стоит по этому поводу огорчаться кому-то больше нравится так. Приноровишся и всё получится. На форумах по сварке на вопросах как варить полуавтоматом пишут, что это дело очень интуитивное, но потренироваться придется. Щитком из набора пользуюсь - нравится, а вот щётку положил как сувенир, лучше обычная.VolgaDriver-52 писал(а):Купил Telwin Bimax 4.165, как вам?
Одним словом поздравляю с приобретением!
С баллоном под газ определился?
Спасибо за поздравления
Последнее время так был занят, что некогда было к компу подойти
Баллон мне дал поюзать друг, свой приобрести пока нет возможности. Он же и опробовал аппарат, шов на пластине у него получился красивый. Мне же надо руку набивать. Другой друг сейчас кузов своей "Волги" делает, там как раз надо заварить пару дырок и крыло приварить
Проволока действительно постоянно под напругой.
Как я понял можно варить и с баллоном,и без него,спец проволкой тут в чем разница???
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Флюсованная проволока ничем не отличается от обычной электродной сварки, кроме автоматической подачи. Металл в шве хуже, насыщен дрянью всякой.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
То есть вы хотите сказать, что лучше все-таки работать полуавтоматом с баллоном?
Несомненно.Никола R1 писал(а):То есть вы хотите сказать, что лучше все-таки работать полуавтоматом с баллоном?
