Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: х
Нельзя мне приборку менять.Я не спец,но сказали,что электронный спидометр понадобится при замене 24д на змз 406 инж.Придется адаптер покупать,корректировать скорость. А часы ремонтировать или от 2106 подгонять.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Андрей003, Отличаются совсем. На Волге механические с автоподзаводом (как написал дядя вова). А на 2103, 2106 и проч. - кварцевые. И ручка перевода стрелок у них не там; я когда-то ставил такие часы (пока свои не починил), пришлось колхозить ручку перевода стрелок. И с подсветкой проблема, и шрифт цифр не такой, и не тикают они.
А насчет возможного возгорания дядя вова правильно сказал. Теоретически возможно, сам этого боюсь, на практике - пока не встречал. У меня часы включены не через замок, а как положено. Иначе придется каждый раз, включая зажигание - устанавливать время. Потому что зачем тогда часы? Просто уходя надолго от машины - выключаю массу (не только из-за часов, а больше по привычке).
В зале ожидания пассажир начальнику вокзала:
- Почему у вас вот висит двое часов, и на них разное время?
Начальник:
- А зачем Вам двое часов, которые показывают одинаково?
Начальник:
От часовых разговоров и шуток капитан Врунгель вспомнился.Стоящие часы два раза в сутки показывают правильное время.Вся штука в том,чтобы вовремя на них посмотреть
А вот возможное возгорание меня напрягло.Но они же в железе.Неужели действительно машины горели из-за них?
Ну можно-же предохранителем отцепить сами часы.
Например биметаллическим от моторчика дворников. Лучше, конечно, расцепителем с кнопкой, но не знаю есть-ли на столь малую нагрузку.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Так внутри часов уже есть биметалический на нужный ток, с кнопкой.
- Автомобиль: х
Чет страсти нагоняете...Часы...замыкание...пожар..Щас пойду вырву х нафиг.
Лично я не нагоняю
Я запрашивал статистику часовых возгораний.Если она имеется.Они железные всё таки.
Отключать их вариант,конечно.Но так можно и телефон не включать,чтобы его не заряжать,и машину не заводить,дабы на бензин не тратиться.
Да пофиг какой корпус. Проводка от перегрузки может воспламениться.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Ну если так, тогда чего париться...
Должен защитить.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Телефон: 89017833242
Биметаллический предохранитель есть и в механизме дворников , но он - отключается и потом опять включается ( что при незамеченном перед стоянкой примерзании щеток - зимой сажает аккумулятор ) , а надежнее всего - плавкие предохранители современного типа , которые срабатывают практически мгновенно , что отлично защищает проводку. Штатные биметаллические на Волге - на 20А , ставили не от хорошей жизни , просто других не было , слишком мощные и срабатывают не сразу. Но решать , как всегда - вам.
Напугали меня всё таки.Может,никто и не горел,но нуегонах.
Повешу-ка я на них пред.Тем более,это до смешного просто.
" И это - правильно ". Правда вас не хотели напугать ( хотя из-за неисправной проводки , машины в основном и горят ), а лишь - предупредить. На иномарках основной блок силовых предохранителей недаром расположен или прямо на клемме "+" аккумулятора или где-то рядом. Успехов .
Плавкие хорошо защищают от к.з., когда ток резко выростает в разы. А от перегрузки они не так эффективны. Поэтому на электромоторы ставят биметаллические. Или сами по себе("теплушка"), или как АЗС, или автоматический выключатель.
Плавкие предохранители как раз и срабатывают мгновенно при небольшом превышении тока , а тем более КЗ , но затем они требуют устранения причины и замены . А вот биметаллические допускают кратковременное , иногда значительное , превышение тока и срабатывают гораздо медленнее (ведь биметаллическая пластина сразу не нагреется ) и затем , после остывания включаются сами , как на дворниках , не давая сгореть мотору при их примерзании , или принудительно , нажатием кнопки . А проводка потребителей , подключенных к 20-амперным предохранителям не всегда выдерживает КЗ , поэтому иногда и идет дым из под торпедо. Кстати на проводке в домах и дачах , современные автоматы-предохранители с тепловой (допускается кратковременное превышение до 30-100% ) и более быстрой магнитной отсечкой , в зависимости от класса исполнения быстро срабатывают только при 5 , 10 и даже 20 кратном превышении , так что дом уже сгорел , а автомат еще включенный. Но решение , как всегда за вами. Всем успехов.
Мотор - то при-чем? Колеса через кардан связаны с коробкой и , если привод спидометра остается механическим (тросом), то показания спидометра зависят от соответствия его передаточного отношения и размера колес. Успеха.
- Автомобиль: х
Ну насколько я знаю,406 инжектор.Блоку управления надо собирать показания с датчиков,в т.ч датчика скорости.От троса он ничего не получит. Куплю адаптер,скорректирую спидометр
И вам того же.
Андрей003, вы хотите оставить 24ую приборку? это понятно... эбу тоже понятно. наверное в кпп датчик поставите.
а от эбу до приборки как будет коммуникация выглядеть?
не понял насчёт адаптера и корректировки спидометра.
у меня так- в корпус рафовской приборки вставлены тойотовские внутренности. в вашем случае можно внутренности от 3110 приборки использовать
- Автомобиль: х
Приборка родная.Спидометр уазкин стоит,электронный.Все на месте,лишь под табло одометра вырезано окошко..Не я делал.Сын.Датчик скорости в кпп стоит.Оно работает,но занижает показания .Пробовали разные датчики в кпп,не помню точно,10 и 6 об вроде...Связывать это все с ЭСУДом будет опять же, сын. Как? Да я понятия не имею. Но уверен,он сделает.
Адаптер такой https://all4swap.ru/product/spd
- Телефон: 89092313096
Хорошая вещь . Я с таким адаптером с 2017 года авто эксплуатирую
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
У меня спидометр электронный вместо родного!И он врет!Для этого только адаптер куплю!!!!!А инжектору необходимо получать показания от датчика скорости!И он будет получать.Но адаптер нужен мне!чтобы я знал истинную скорость,а не среднее по больнице!Icecoldkilla писал(а): ↑Ср мар 17, 2021 0:46 amУ 406го никакой корректировки по датчику скорости нет
нет. на 406ом ни микасу, ни ителме эти показания не нужны и програмно не используются.
т.е. можно смело отцепить провода от датчика, ничего в работе двс не изменится.
Январь 5.1 только холостые поднимает до 1000 в движении. А факт движения узнаёт по датчику скорости.
- Автомобиль: х
Вобщем,поставил я 406-й.Прет,аж неожиданно для 24ки. Но! Выносной насос бош,немецкий 100%,жужжит так,что хоть выпрыгтвай из салона,это раз(отдать должное,через 40км стало чуть потише.Насос на подвесах,кузова не касается).Второе-не первый раз при хорошем повороте налево через 20 метров начинает попердывать,ненавязчиво похлопывать то ли в выхлоп,то ли во впуск.Остановлюсь,заглушу.Через 5 сек запуск и как ни в чем не бывало.Бенза в баке 3/4 полного.Воздух хватает?Разочарован в генераторе.Поставили от крузака на 250А.Так с ним после запуска ремень бош свистит страшно,хотя натянут и шкивы новые.И пока напруга не стабилизуруется,движок потряхивает.Это не нравится.Буду родной ставить на 100А.
Если в баке старом ты оставил сеточный заборник то в поворотах так и будет машина себя вести, ничем не исправить кроме замены бака. Меня в своё время жутко бесило.
Рекомендую поставить бак от 105-ой с погружным модулем, там и вентиляция ко всему прочему нормальная и насоса не слышно совсем и противоотливной стакан сразу в наличии.
- Автомобиль: х
Заменил модуль зажигания.Проблема исчезла.
Совпадение.
Собирался поставить бензонасос в бак.Но по размерам в глубинув бак не умещался,надо проставку было.В тот момент проставки не оказалось,точить ехать на работу лень было.Отпилили родной фильтр,подобрал медную трубку,один конец с заборником соединил шлангом,на другой прицепил "памперс" от погружного.До дна достает.
Вчера выточил проставку.Как жужжание выносного совсем меня достанет,поставлю в бак.
- Автомобиль: х
Ага,он на 70литров..Указатель на приборке хрен пойми что будет казать.Температуру ож и так стал врать с новыми датчиками 406,еще и бенза не хватало.
нужен творческий подход, как всегда в таких ситуациях или торпеда от 3110 ))
