Почти Волга
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
Почти Волга
Тут давеча в разговоре на окологаражные темы один человек рассказал, как для рабочих нужд по перевозке случайно нашел РАФ очень живой за совсем смешные деньги - около 500долл. За 2 года он его благополучно убил и сдал в чермет, но тема не про него. Ведь РАФ это таже Волга, только с другим кузовом и на просторах интернета она еще встречается в продаже и иногда хорошие варианты. И посетила шальная мысль взять себе такое счастье пока оно еще встречается. Зачем? Еще не придумал, но тупо просто хочу.
Никто не сталкивался с сим продуктом почти европейского производства?
Могут проблемы возникнуть по категории в правах (выпускались под D и В) и вроде всё. Расходники, кроме оригинального железа и стекол все вроде как волговские.
Так чо?
Так чо?
- Автомобиль: -мото
Re: Почти Волга
капсула смерти почище оки (и посадка неудобная), а так волга-волгой - апгрейдится до уровня 31105 легко и непренужденно
Re: Почти Волга
Был у меня РАФ, года 4 на маршруте откатался под наездниками, как купил сразу подвеску перебрал и ДВС, больше он не чего не требовал за все время. Теперь где то в колхозе вроде еще бегает.
Re: Почти Волга
На РАФе можно позаимствовать 15-дюймовые диски под шкворневую разболтовку взамен 14-дюймовых :)
Re: Почти Волга
Угу) У меня передние на 2410 стоят. А сзади уазовские пятнашки.shtepsel_ писал(а):На РАФе можно позаимствовать 15-дюймовые диски под шкворневую разболтовку взамен 14-дюймовых :)
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Почти Волга
Если брать на долго или не открыта "D", есть смысл заморочиться с оформлением сноса заднего ряда сидений (налоги на автобус выше и тех.осмотр два раза в год).Крейсер_Аврора писал(а):Могут проблемы возникнуть по категории в правах (выпускались под D и В)
Если удар приходится на бампер, то довольно прилично держит (если лонжероны не гнилые), но если выше, то легко плющит всю "надстройку", ну дык ЗиЛ-130 слегка пнув в задницу выше бампера мой VOLVO-940, свом бампером разбил аж заднее стекло.novator55 писал(а):капсула смерти почище оки (и посадка неудобная)
И на счёт не удобной посадки, я лично, не соглашусь. Разве что рычаг КПП "шишигу" напоминает ... немного.
Ну мосты и ДВС понятно, а КПП через доп кулису?novator55 писал(а):апгрейдится до уровня 31105 легко и непренужденно
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: Почти Волга
В принципе, не такая уж и редкость, у меня в двух соседних районах штук 5 регулярно по делам катаются, часто вижу. Уж точно не намного реже "Москвича" встречается.
Брать однозначно. РАФ для жителей СССР - это все равно что VW Transporter 1-2 для хиппи :) А с кузовным и стёклами особых проблем быть не должно - оно всё плоское, накрайняк можно изготовить занедорого.
Посадка реально поначалу напоминает табуреточную какую-то, но со временем привыкаешь. Зато мёртвых зон нет!
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Почти Волга
Немного покатался на РАФике
, впечатления самые положительные.
Про посадку не скажу так как сидухи стояли с Икаруса Туриста, сидеть перед колесом(фактически на колесе) немного страшновато
К "кочерге" КПП привыкаешь быстро, зато двигатель в салоне позволяет издеваться над карбюратором, аки кардиохирург, прямо на ходу.
Из приколов: Интересен проезд по трассе, вдоль посадки(лесополосы), при сильном боковом ветре, когда проезжаешь участок (~10-20м) без посадки, бусик на бок валит не слабо
, но этот зверь не переворачивается даже тогда, когда можно дотянуться рукой из окна до земли(асфальта), у меня так было при первой поездке на РАФе по пересечёнке
, чуть не обоссался
,ещё большой плюс, радиус разворота меньше чем у Волги.
Рессоры длиннее чем на Волге.
Сносить лучше не задний ряд сидений, а передние часть снести а остальные перекомпоновать и добавить к левому борту откидной столик(Видел такое на VW, на том РАФе, что я ездил, сидухи были съемные сняты и ставились по необходимости) .
Журнал
Журнал
- Автомобиль: -мото
Re: Почти Волга
2Юркел - а хрен знает как, я ж не делал. ток зч продал и резалт видел.
Но движка 406 стоит как родная, ток короб (капот) покромсан под впуск
Re: Почти Волга
Оффтоп:esveka писал(а):Угу) У меня передние на 2410 стоят. А сзади уазовские пятнашки.
А у УАЗа вроде центральное отверстие больше, нормально встали?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Почти Волга
Кстати на Рафе пружины вроде усиленные стояли.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Почти Волга
Встает там нормально все. Только я какие-то шайбы(вместо проставки) ставил миллиметров по 5. А то на поворотах резиной об лонжерон задевает.shtepsel_ писал(а):Оффтоп:
-- Чт фев 21, 2013 22:43 pm --
Ага. Их оченно любили волговоды. Раньше дропать было не модно. Все хотели повыше)))михаил с писал(а):Кстати на Рафе пружины вроде усиленные стояли.
Re: Почти Волга
А как отличить пружины Волги от пружин от РАФ?
А то я не пойму, те ли морда задрана пружины жесткие, то ли жопа опущена рессоры слабые.
Журнал
Журнал
Re: Почти Волга
Честно говоря, даже не знаю. Наверное, снимали с РАФа, и посему знали, что они рафовские)))Wladimir_Donetsk писал(а):А как отличить пружины Волги от пружин от РАФ?
Да, морда вверх после установки таких пружин. Но есть еще универсаловские рессоры, доп листы, прокатка, холодная ковка и т.д.
Re: Почти Волга
Ну то, что повыше - это да, так машина новее выглядит и бордюры с лестницами ни почём. Но на РАФовских пружинах (даже просаженных) обычно больше двух дней никто не выдерживал т.к. амортизация остаётся только за счёт шин.esveka писал(а):михаил с писал(а):
На РАФе диаметр прутка 18мм, на волге 16мм.Wladimir_Donetsk писал(а):А как отличить пружины Волги от пружин от РАФ?
Re: Почти Волга
Бывалошные завышальщики от нынешних занижальщиков ничем не отличались. Все нипочем. Лишь бы стильно)Юркел писал(а):обычно больше двух дней никто не выдерживал
- Автомобиль: 3110(бывшая) Теперь 31029 ЧОРНЫЙ!(продается),СЫЧ
- Телефон: 89096213306
Re: Почти Волга
Вот вам к слову:http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s ... _104510252 Кто хочет?
Ужо на новых мосту и подвеске!
Запчасти на волги.. 89096213306,звонить с 10 до 22. Павел, Реутов.
- Автомобиль: Разные
Re: Почти Волга
интересно, а от буханки туда кто-нибудь вкатывал мосты?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Re: Почти Волга
Слышал, что у РАФа проблемы с ремонтом рулевого... Есть какие-то дефицытные детали...
Re: Почти Волга
Рулевая сошка точится под подшипники качения и никаких проблем. До этого замена втулок только в мастерских, и пока перепрессуют - ходим ножками
, подшипники же можно поменять самостоятельно в гараже.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Почти Волга
Офигенная штука РАФ, мне нравилась, полтора года на таком прокатался. Но, тормоза, если старой конструкции с двумя ГВУТами, переделывать однозначно. У совсем поздних уже нормальная система стоит.
Плюс я бы переделал ходовую. Мотор взять с АКПП помощнее, и сдвинуть его назад. Вперед тормоза однозначно мощнее родных, а назад "колдун", если его нет, у меня на пустом постоянно задние колеса при торможении юзом шли. Я ещё и с передачей, правда, всё время торможу. Ну и балласт назад, если полной нагрузки постоянно не планируется
Штатная развесовка - 1000 кг впереди и 800 сзади, поэтому зимой садится РАФ легко и непринужденно. Откапывался не раз...
Re: Почти Волга
Два мешка песка(мокрого, примерно 150 - 200 кг) , и прёть, шо танк.NoComments писал(а):зимой садится РАФ легко и непринужденно.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: 310221
Re: Почти Волга
Баллонов туда метановых килограмм на 250-300 положить - будет более "полезный танк".Wladimir_Donetsk писал(а):Два мешка песка(мокрого, примерно 150 - 200 кг) , и прёть, шо танк.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Почти Волга
РАФ хорошо, а Ераз еще лучше
Продавать кстати свой надумал - можт сгодится кому, а то стоит зачем-то уж много лет под навесом.
