Разрезные шестерни распредвалов от "Прогресса" на ЗМЗ 406
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вс окт 12, 2014 19:00 pm
Всем привет! Интересуют ваши мнения: заморачивался ли кто либо установкой данных разрезных шестерёнок http://progress-motor.ru/catalog/1001-1 для более точной установки фаз газораспределения на 406ом?
На сайте пишут, что данные шестерни http://progress-motor.ru/catalog/item36.html подойдут к любому ГРМ от евро 2: можно поменять тупо эти шестерни. не меняя целиком ГРМ ( у меня ГРМ новое - прошло только 6500 км за этот сезон, поэтому не вижу смысла его менять).
В общем, интересуют ваши мнения: стоит ли игра свеч? каково качество изготовления деталей у данного производителя?
Всем огромное спасибо заранее! :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Разрезные шестерни распредвалов от "Прогресса" на ЗМЗ 40
Сообщение oleksandr » Вс окт 12, 2014 19:51 pm
А смысл.
Я себе купил транспортир для выставления фаз,в нем есть болванка по которой сверлишь дырки в шестернях и выставляешь фазы.Таким образом выставил у себя фазы с точностью до градуса.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 12, 2014 21:32 pm
Смысл есть. Болванкой фазы выставляются с точностью +/-2,5 градуса. А с разрезными шестернями можно выставить в 0.
Сообщение Колянчик » Вс окт 12, 2014 23:13 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Смысл есть. Болванкой фазы выставляются с точностью +/-2,5 градуса. А с разрезными шестернями можно выставить в 0.
Полностью согласен с вами, а ещё плюс в том, что при следующей проверке /корректировке фаз не нужно будет снимать эти шестерни - просто ослабить их и выставить как нужно, в том случае, если фазы ушли... :saint: А так придётся всё разбирать, снимать шестерни, и опять же с неточностью сверлить новые отверстия в них.
А так вообще кто - нибудь ставил их себе или вообще использовал продукцию фирмы "Прогресс"? Как у неё с качеством? Вроде по отзывам с инета почти все хвалят и довольны их продукцией... :saint: :regard:
Сообщение oleksandr » Пн окт 13, 2014 5:41 am
нет смысла.
если с точностью до 2.5 градусов то вообще ничего не нужно выставлять,с завода попадает в 2 градуса.У меня с завода не попадало на 1 градус.Посверлил шестерни и выставил до градуса.К пользовался транспортиром тот поймет.
А сверлить там очень просто болванка сделана правильно.Да и всеравно нужно покупать транспортир что бы выставить фазы.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 13, 2014 7:42 am
Я пользовался, не надо ля-ля. К примеру, на впуске должно быть 20 градусов. Допуск - от 18 до 22. Разрезной шестернёй можно выставить ровно 20. При сверлении звезды кондуктором попадание чётко в 20 град. очень маловероятно, ибо шаг кондуктора - 2,5 град.
Сообщение oleksandr » Пн окт 13, 2014 15:40 pm
Что тут говорить.Где это такие допуски.Я же говорю если отклонение больше 2 градусов то мотор работать нормально не будет.И заводской допуск 2 градуса,а не 4.Можете взять книгу и почитать.А если фазы стоят с сдвигом больше 2 градуса так это нужно не шестерни разрезные ставить,а искать не исправности.на 4 моторах проверял транспортиром нигде сдвиг не был больше 2 градусов.У меня же стоит градус в градус.Зачем тогда ля ля.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 13, 2014 17:27 pm
Дело не в допусках, а в том, что разрезная шестерня позволяет выставить фазы идеально. О чём тут спорить?
Сообщение esveka » Вт окт 14, 2014 14:40 pm
Скорее всего о том, поедет ли оно лучше на стоимость шестерни + ебля с установкой.
Сообщение oleksandr » Вт окт 14, 2014 14:56 pm
Не поедет лучше начнет плавнее работать на хх и ехать эластичней.Но не очень внушительная разница.А шестерни просверлить можно абсолютно бесплатно.
Сообщение IvanSkvor » Сб окт 18, 2014 9:48 am
Ставил такие. Использовал при установке нестандартных валов. Если продают- берите.
89099141313, Иван
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб окт 18, 2014 10:20 am
На 405-ый буду брать скорее всего полный комплект :wink: Цена в магазе почти как на сайте.
tag
Сообщение tag » Сб окт 18, 2014 10:53 am
Товарищ Травников ставил такие шестерни:
http://forum.teoria-dvs.com/viewtopic.php?f=10&t=114
