Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (пропан)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 21, 2014 19:53 pm
Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, - всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.
Скажу сразу - если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.
При этом расход газа будет 1 баллон 27 литров на дней 5-6 по 8-9 часов работы в гараже.
В том году на месяц у меня уходило баллона 4, это составляло около 25$.
Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)
И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950
https://www.drive2.ru/b/801130/
Кто повторит - отпишитесь о результатах)
Последний раз редактировалось Serzhi Ср окт 29, 2014 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (проп
Сообщение Sebastian » Вт окт 21, 2014 22:24 pm
по-моему мнению вариант на солярке интересней и безопасней.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 21, 2014 22:36 pm
Я бы поспорил. Солярка вонючей и угореть можно. А уж по цене соляры и газа... У соседа в гараже солярочная. 10 литров в день при морозах. У меня же 5 газа при тех же условиях. Он как узнал - так наверное до сих пор зубами скрипит))))
А тут не опасней газовой колонки домашней вышло. А Плита газовая так вообще опасней))))
Газ горит в замкнутом пространстве. Если печка потухнет - поджиг включиться автоматом. Если пропадёт питание - подача газа перекроется автоматически.
Сообщение Sebastian » Вт окт 21, 2014 22:47 pm
Serzhi, почему на солярке можно угореть, если она точно так же горит в своей камере сгорания и все продукты этого сгорания уходят в выпускную трубу? Хоть если вдруг потухнет, на солярке придётся разжигать ручкаме, но пока она горит, горит без всякого поджига само по себе и если потухнет, то пох, а на газу, если случится перебой с искрообразованием, может и в#$%ать. Как в#$%ывает глушитель, если долго движок на подсосе стартером насиловать.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт окт 21, 2014 22:48 pm
:regard: Очень интересный , и думаю, полезный отчет . :good: Много лет пользуюсь подобным (от кунга) нагревателем , мощность 4 квт. на бензине (300 гр. в час), на выходе воздух более 100 гр., забор воздуха из гаража. Правда пришлось немного доработать. Вместо моторчика , который сдох , поставил 2 от Волги , обдува заднего стекла , один - на продувку (старый вентилятор), а другой - на турбинку , с подшипниками вместо втулок. Кроме того стоит термодатчик на перегрев . Запуск и работа - через реле "на подхвате" , так что при выключении питания , перегреве и прекращении горения , печка работает только на продувку и после охлаждения - останавливается и надо включать повторно , что исключает возгорание , которыми "славятся" запорожские печки. Включаю вначале , пока не разгорится "основной" Булерян , который работает на всем , что горит - у меня - на отработке - "капельница", литр в час , и держит температуру в гараже (25 кв.м. железный , немного утепленный) более 15 гр. при морозе 15 гр.. Через час этот "тандем" позволяет работать в рубашке. :yahho: П.С. Запал и на бензине можно сделать из обычной свечи , бобины и аварийного вибратора , продается - 200 руб. :victory: А горят - неисправные печки и при неграмотной эксплуатации - в частности на Икарусах - хоть и на солярке. :dnk:
Последний раз редактировалось дядя вова Вт окт 21, 2014 23:05 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mortis » Вт окт 21, 2014 22:55 pm
Бензиновые печки горят только карбюраторные, а у которых дозирующий насос - тем пофигу мороз.
Сообщение Sebastian » Вт окт 21, 2014 22:58 pm
Mortis, Олег, а ты свою шайтан-арбу продал?
Сообщение Mortis » Ср окт 22, 2014 10:28 am
Неа, не нужна никому. Пока оставлю на случай если в сильный дубак батарей в гараже не хватит.
Автомобиль: -
Сообщение Lady Isabel » Ср окт 22, 2014 10:42 am
Mortis, кстати да! Синоптики вангуют, что зима будет суровой.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Ср окт 22, 2014 11:54 am
у меня 2х10квт электрические. Неутепленый гараж рогревает в любой мороз до +25 и более. Реально баня
Сообщение Sebastian » Ср окт 22, 2014 13:35 pm
novator55, понт защитан. Но таки не у каждого гаражная сетка способна выдать 20 киловатт, да чтоб ещё и оставалось на другое электрооборудование. У меня, например, в съёмном гараже ток ограничен автоматом в 6 ампер и хоть ты лбом об стену бейся, больше из розетки не выжмешь. Даже не поваришь толком.
Serzhi, в принципе, если внедрить туда датчик горения, завязанный на соленоид подачи газа, то будет нормально.
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пн окт 27, 2014 23:09 pm
Зачётный девайс! Единственный вопрос. А если газ подмерзает, то как баллон подогревать?
Сообщение Sebastian » Пн окт 27, 2014 23:12 pm
IceWind, народный способ - лампочка 100 Вт в консервной банке вешается под редуктор. Или сразу редуктор с подогревом брать.
