Педальный узел 2410
Благодарил (а): 125 раз
Педальный узел 2410
Сообщение вит7878 » Пн май 11, 2015 14:40 pm
Такая вот у меня проблема, размер ноги растоптанный 46й и при нажатии педалей не могу нажимать носком ботинка,получается серединой подошвы. Мне так не удобно.
Отец в шутку посоветовал укоротить педали (сделать их выше где-то на 5-7см) путём подрезки и сварки,либо опять-же хирургическим путём заменить на них площадки.А я всерьёз задумался
у кого нибудь есть подобный опыт?кресло отодвинуть не вариант, руками до руля не достаю :dnk:
Re: Педальный узел 2410
Сообщение Mortis » Пн май 11, 2015 17:31 pm
Тем не менее это самый правильный с точки зрения эргономики вариант. Штатный руль в помойку, покупаешь переходник и ставишь типа спартивный с большим вылетом, типа такого: http://www.drive2.ru/l/432386 Получаешь обод руля на 5 см ближе к себе. Если не хватит этого вылета (что вряд ли) можно будет заказать проставку любой толщины между переходником и рулем.
Сообщение Странник » Чт май 14, 2015 9:43 am
Если укоротишь рычаг педали - нажимать будет сложнее (школа, физика, рычаг Архимеда).
90пять66два75десять
Сообщение вит7878 » Чт май 14, 2015 17:51 pm
Вот именно,что рычаг. твоя стопа тоже рычаг,и если с ногой 43го размера ты выжимаешь педаль мыском ботинка держа пятку на полу (используешь весь потенциал голеностопа) в моём-же случае площадка педалей тормоза и сцеплеления приходится на середину подошвы,даже если я не отрываю пятки от пола+по любому носы и пятки ботинок прибавляют общую длину лапы,вот и прикинь сам(я ведь не просто так спросил,реально неудобно,и небезопасно (почти семнадцатьть лет проработал с Волгами, и так и не привык)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт май 14, 2015 17:59 pm
Mortis писал(а):с большим вылетом
и подрулевые тоже понадобятся с вылетом
Сообщение вит7878 » Чт май 14, 2015 18:36 pm
Ещё торпеду до кучи тоже выдвинуть,что-бы до магнитолы, ЦПС, и подсоса дотянуться :fool2: нет проще педали укоротить(у меня в honda frv педальный узел регулируется по вылету (регулируется длинной "плеча" педали)и при минимальном вылете педалей(они ближе к моторному щиту и выше соответственно рычаг короче,телескопическая система) я не ощущаю повышенного сопротивления педалей на нажим. поэтому так-же и в Волге хочу сделать, только "хирургическим" путём
