Задний диван от седана в универсал
Универсалы, Дизеля
Сообщение barzha/47 » Пн июн 01, 2009 21:31 pm
Об этом можно долго спорить.
Лично мне 2 метра погрузочной площадки не нужны. Не нужны так же спартанские лавочки второго и третьего рядов. У меня "Волга", а не УАЗ. И в ней должны стоять мягкие сидения, а не...
Итак. Нам потребуется само сидение и перегородка. Перегородка продаётся как отдельный элемент и выглядит вот так
Ещё потребуются бруски. Я использовал 30х40 мм и 40х50 мм.
Сидение ложится без проблем. Только его надо закрепить от перемещения "вперёд-назад" по салону. Надо положить сидение на место и примеряя бруски, выбрать оптимальное положение, после чего закрепить их прямо к полу. Фотку положения брусков не сделал :fool2:
Панель, как правило, встаёт только в одном положении, поэтому здесь сложно промахнуться. На эти бруски по бокам в дальнейшем ляжет пол багажника. А сейчас в торец бруска крепится панель
По самому верху панели проходит брусок "помощнее". На него приходится основная нагрузка. Он крепится к аркам и к самой панели, образуя её завершение
Ближний брусок на фото - основание будущей полки.
Чтобы всё было "чики-пики", можно обернуть панель материалом. Особенно это важно, если как я любите, чтобы задний подлокотник был опущен на сидение
Далее крепим подлокотник и спинки сидения
Конечно, сидение теперь не разложить, но зато после поездки у задних пассажиров не болит пятая точка.
А вот так выглядит полка. Она ещё не совсем готова. От динамиков лишь решётки, ещё нет аптечки от 3110 по середине, уголка, закрывающего кромку ДСП. Да и ковролин вылежавшись стал волнами. Но это пока я сделал для пробы сил. Окончательный вариант предстанет перед вами через неделю. Под полкой сделал "шторку". Там можно что-нибудь спрятать...
Изображение Изображение
Сообщение Fidel4ik » Вт июн 02, 2009 15:25 pm
классно описано. В 2402 на которой я езжу поставили задний диван с опеля, а закреплено вверху балкой которая крепится 2 болтами к арке и каждая седушка саморезом через эту балку. Снимается за 3 минуты. Зато диванище и комфорт не передать словами. Сделаю фотку размещу если надо будет
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вт июн 02, 2009 15:56 pm
Fidel4ik писал(а):Сделаю фотку размещу если надо будет
Уже надо. Желательно 2 фотки - в собраном и в разложеном состоянии.
Сообщение aviator69 » Вт июн 02, 2009 22:54 pm
barzha/47! Спасибо! Хороший отчёт!
Лично я мечтаю сделать что-нибудь наподобие этого:
Но пока не удаётся найти подходящего донора. :sad:
Сообщение Fidel4ik » Ср июн 03, 2009 0:19 am
а донора оч трудно будет найти, так как по длине попробуй угадай, тем более арки мало у кого так выпирают. то единственное вооружаться и самим делать.
А вообще у нас идея внизу положить лист фанеры 8-ри для грузов а на уровне арок, возможно выше, до сидушек еще одни лист, но сделать под ним балки жесткости и обшить, что бы было на подобии как в 8 или в подобных машинах. А его присобачить на направляющие что бы легко было снять, но в другом случае что бы никто не видел что у тебя там ниже в багажнике. Как вам идейка?
Сообщение 4887 » Ср июн 03, 2009 8:29 am
barzha/47, вот, наконец нашел:
Примерно для такой раскладки я и начал встраивать штатный диван 3110 в свой кузовок.
Сообщение TANKER » Ср июн 03, 2009 11:58 am
с передними сидениями явно какие-то адские манипуляции произведены были
Сообщение barzha/47 » Ср июн 03, 2009 17:51 pm
TANKER писал(а):с передними сидениями явно какие-то адские манипуляции произведены были
Спинка переднего опущена на заднее, а не вровень, как это делается на 2410. И ещё на сидушку переднего положена спинка заднего.
P.S. Додумаются же! :verynice:
Сообщение Fidel4ik » Ср июн 10, 2009 21:33 pm
Ну что. Вот обещанное
каждая часть сидушки( Боковушка, левая спинка, подлокотник, права спинка и боковушка) имеют крючки что бы цепляться на верхнею и нижнюю балку.
Возле "Крючка" Есть отверстие для самореза в спинку... но его самого нету)
Верхняя Балка крепится болтами к арке.
Внизу к нижней балке
Вид из салона
В разобранном ввиде (боковушки влом было снимать)
Нижняя балка
Вот вид сзади. Балку убрать не долго, времени не так много было
Сообщение лысый885_74 » Ср июн 10, 2009 21:50 pm
что-то воплощение идеи вызывает тихий ужас....
Re: Задний диван от седана в универсал
Сообщение barzha/47 » Пт июл 31, 2009 21:10 pm
barzha/47 писал(а):Окончательный вариант предстанет перед вами через неделю
Автомобиль: ГАЗ 2402
Телефон: 89246652877
Сообщение Серго » Пн май 17, 2010 6:00 am
А я ребятки поставил себе комплект сидений от чайзера 98-99 г., вроде нечего получилось, осталось только багажную часть отделать) кому интересно фотки сброшу как доделаю!
Re:
Сообщение 4887 » Пт июн 25, 2010 17:20 pm
Напишу в здесь, точно не знаю куда.
После обезвибривания арок их нужно еще бесшумить? Или не налезут кожухи?
Сообщение barzha/47 » Пт июн 25, 2010 19:02 pm
4887 писал(а):их нужно еще бесшумить?
В салоне не надо. Неплохо было бы арку обработать хорошим слоем антикора снаружи :ara:
Сообщение Серго » Вт июл 06, 2010 6:24 am
задний диван от чайзера
наконец то я доделал свой багажничек, вот что вышло))))нужно только планочку по краю ковралина поставить (а то лежал он долго скрученный вот и оттопыривается)))
Последний раз редактировалось Серго Вт июл 06, 2010 13:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение barzha/47 » Вт июл 06, 2010 6:50 am
Херасе! Вот это круто! Мегареспект :good: :good: :good:
Автомобиль: 2412
Сообщение Dan24 » Ср дек 15, 2010 21:57 pm
Добрый день всем!
У меня тоже универсал, ГАЗ 2412 91 г. Обожаю эту машину. Респект всем, кто отписался в этой теме.
В моей машине стоит задний диван от Ауди 100. К нему 2 болтами крепиться поперечная труба с упорами. Упоры вставляются в трубки, прикрепленные на задних арках. Снимается и ставиться в течении 5 минут. При этом сохраняется главное преимущество универсала - возможность перевозки крупногабаритных грузов (ну и спать в машине) :verynice:
Сообщение 4887 » Чт дек 16, 2010 12:59 pm
DAN, это ты?
Все-равно привет, но хорошо бы фотки...
Сообщение Harley_ZT » Ср дек 22, 2010 22:50 pm
4887 писал(а):DAN, это ты?
:what: :regard:
Автомобиль: 2412
Сообщение Dan24 » Чт дек 23, 2010 17:07 pm
Привет! Наверное я все таки DAN24 :verynice:
4887, фотки обязательно будут, нужно только до гаража добраться...
Сообщение 4887 » Чт дек 23, 2010 20:25 pm
(меня терзают смутные сомнения). Все бы вздохнули из-за более тщательного заполнения в профиле пункта "Откуда". Иногда и фотографии не ннужны. Глазами рассмотреть вспомоглись бы. С трудом-с...
Автомобиль: 3110 2000
Сообщение horx » Ср янв 11, 2012 22:12 pm
Добрый день,интересная тема.
barzha/47- я так понимаю Ваша машина бывшая скорая?
как с Вами можно связаться?
я человек новый на форуме, личные сообщение не разрешает писать:)))
Сообщение Крейсер_Аврора » Пт янв 13, 2012 12:07 pm
Dan24 писал(а):Добрый день всем!
так фотки где? живо интересна конструкция
и вопрос ОФФ: дверные обшивки от седана на задние двери универсала подходят?
-- Пт янв 13, 2012 12:08 pm --
Сообщение 4887 » Ср янв 25, 2012 22:27 pm
Крейсер_Аврора Подходят, двери то одинаковые. Просто рамка дверей разная...
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Чт янв 26, 2012 0:04 am
barzha/47, в порядке оффтопа вопрос: что это за магазин такой, где кузовня продается подетально? Там есть усилители кузова, которые появились взамен укосин? Можно в личку
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 28, 2012 17:23 pm
не знаю куда, напишу сюда.
Кто-то спрашивал как фунционален 3й ряд.
Наткнулся на фото у себя, ездил в НН несколько лет назад. Погода отстой, как посидеть нормально в тепле в четвером? решение просто- стол организуется на спинке 2го ряда сидений.
2человека на 3й ряд, остальные на фото. :nice:
столик в универсале
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение barzha/47 » Вт фев 28, 2012 17:24 pm
:lol: :lol: :lol:
Толково! :good:
Автомобиль: 2412
Сообщение Dan24 » Вс июн 23, 2013 9:46 am
мой вариант)
