Установка газовых упоров на заднюю дверь универсала.
Универсалы, Дизеля
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пн дек 07, 2009 12:09 pm
Смотрите анкету там на фото очень простое и надежное решение проблемы приварить кронштейны и упоры от 2140
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Сообщение barzha/47 » Пн дек 07, 2009 19:53 pm
Эрик писал(а):кронштейны и упоры от 2140
Какого на фиг 2140? Москвича что-ли? Тогда может быть 2141 :what:
Изображение Изображение
Сообщение Эрик » Вт дек 08, 2009 8:19 am
Тьфу спс что поправили именно от 2141
Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
Re: Установка газовых упоров на заднюю дверь универсала.
Сообщение sergkyk » Сб янв 14, 2012 14:23 pm
Купил стойки от 2108, пока думаю как ставить.
Вопрос такой: написано на них 340 Н сила на сжатие. Но чего то ни руками, ни уперевшись в пол сжать не удается. Это нормально?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Сб янв 14, 2012 22:38 pm
340Н это 34кг вроде :surprise: бывают подзакисают в открытом состоянии, надо попробовать сорвать с места шток, дальше легче ходить будет...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение sergkyk » Вс янв 15, 2012 10:31 am
Видимо действительно закисли. Продавить не могу вообще. Если по штоку несильно постучать молотком, с ними ничего не случится?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс янв 15, 2012 13:09 pm
да, я бы попробовал молотком через досочку. еще можно найти какой нибудь упор по высоте и действуя доской как рычагом попробовать сдавить...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение sergkyk » Вс янв 15, 2012 17:50 pm
Сдавились дверью при пробной установке. Дверь в поднятом состоянии держат нормально. Теперь осталось сделать крепления.
Автомобиль: Газ 2402 (1980)
Телефон: 998977941704
Сообщение kompaks » Вс май 06, 2012 23:29 pm
Я ПРОСТО НАВАРИЛ КРАНШТЕЙНЫ НА КРЫШКУ И ВНУТРЕННУЮ ЧАСТЬ КУЗОВА, А УПОРЫ ОТ НИВЫ ПОСТАВИЛ
Сообщение barzha/47 » Ср май 09, 2012 19:16 pm
А я вообще не понимаю, нафиг нужно менять заводское устройство? Там ломаться в принципе нечему.
Ну да, скрипит по-чёрному при открытии/закрытии двери :bad:
А в остальном всё гуд! :dnk:
Сообщение sergkyk » Ср май 09, 2012 22:07 pm
Ну например у меня при покупке машины отсутствовали тяги, которые соединяют саму дверь с "салазками". Дверь подпиралась при помощи сложного устройства типа "алюминиевая труба с пластмассовой затычкой на одной стороне". При погрузке негабарита неоднократно эта труба выбивалась и я получал дверью по спине. Поэтому и поставил газовые упоры.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс май 13, 2012 15:12 pm
barzha/47 писал(а):А я вообще не понимаю, нафиг нужно менять заводское устройство? Там ломаться в принципе нечему.
Да как сказать, нечему. Чаще всего ломаются как раз тяги, соединяющие хлопушку с механизмом.
У "хороших" хозяев при несмазанном механизме его клинит и тяги ломает в первую очередь.
Хотя если все работает, тогда, конечно, и менять заводское устройство незачем.
Естественно, раздобыть запасной механизм аццки трудно, да и поменять его тоже не так-то просто.
При это установка газовых толкателей - вполне отличное решение.
Хотел как-то себе тоже их поставить, а потом раздобыл запасные механизмы.
Причем оба сразу. :yahho:
sergkyk писал(а): При погрузке негабарита неоднократно эта труба выбивалась и я получал дверью по спине. Поэтому и поставил газовые упоры.
:skull: Мне казалось, после этого без визита "скорой помощи" не обойтись. Весит-то крышка багажника
ужас сколько. НЕОДНОКРАТНО....
Автомобиль: распилил
#43
Сообщение нормально » Пт янв 29, 2016 23:49 pm
подниму тему.
исходная статья затерялась где-то на просторах интернета, как и большая часть фотографий, вопрос - амортизаторы для какого авто и какого производителя в итоге оказались оптимальным решением для нашей хлопушки (партнамбер)? ну и хотелось бы увидеть общее фото удачного варианта установки, у кого амортизатор поместился между хлопушкой и стойкой, ничего не задевает и не пришлось менять уплотнитель и дорабатывать кузов молотком.
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
#44
Сообщение Дым » Сб янв 30, 2016 10:33 am
заводскому варианту наиболее соответствуют упоры от калины-универсала (усилие 340Н)
#45
Сообщение нормально » Сб янв 30, 2016 22:57 pm
с усилием разобрались, хорошо. а в проём между стойкой и хлопушкой они помещаются?
#46
Сообщение Дым » Вс янв 31, 2016 18:41 pm
заводские - нет, торчат в проёме двери, крепятся на заднюю стойку из салона.
#47
Сообщение Halfaxel » Вс май 21, 2017 22:25 pm
Мой вариант установки газовых упоров. Стоят, не мешают ничему. Обошлось без сварки и переделок.
Нижний кронштейн, ставится на два уже имеющихся отверстия, третье пришлось сделать поближе к проёму.
Верхний кронштейн, ставится на родную резьбу от полозков. Вначале планировал поставить на два болта, оказалось - одного более чем достаточно.
Толкатели от Нивы-21213, ставятся штоками вниз, как им и положено. Ничему не мешают, в закрытом виде их почти не видно.
Держат очень уверенно, теперь не страшно получить по голове крышкой багажника.
#48
Сообщение Дым » Пн май 22, 2017 22:22 pm
ты не поверишь, но ты практически на 90% повторил заводской вариант, только там используются амортизаторы, аналогичные таковым от калины-универсала, и кронштейн на крышке багажника похитрее.
#49
Сообщение Halfaxel » Вт май 23, 2017 1:04 am
Дым писал(а):ты не поверишь, но ты практически на 90% повторил заводской вариант
Я посмотрел, как они на Ниве установлены.
#50
Сообщение Дым » Вт май 23, 2017 22:47 pm
может быть, они тоже :)
Себе поставил от гранты лифтбэк, в проём.
