А крыша хлопает в ладоши...
Универсалы, Дизеля
barzha/47
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вс июл 19, 2009 14:56 pm
Продолжу мысль об обеззвучивании крыши универсала.
Фото со штатным поролоном (сорри за состояние). На ближнем плане - кронштейн фонаря задней двери, далее - место без поролона для доп. фонаря салона (кронштейна пока нет, буду что-то думать) и самый дальний - кронштейн фонаря освещения салона.
Все то же, только поролон ободран.
А теперь, собственно, мысль.
Очевидно, что первое и третье ребра крыши нештатные - ставились позже, между ними и крышей смятый поролон, да и сварка не заводская. Аккуратно болгаркой срЕзать точки сварки этих ребер. На местах установки просверлить отверстия под втулки дуг обивки потолка (кат.№ 24-5702108). Чуток укоротить ребра по длине и прижать к крыше дугами, т.е. ребро крыши не приварено к кузову, а прижато к крыше дугой обивки потолка (дополнительной, обивка потолка крепится совершенно в других точках). Перед всем этим на крышу изнутри закатывается вибропласт М2, а при большом зазоре - еще и шумоизоляция. Ее толщина по ситуации, есть 4-ка, но есть и 10-ка. Весь этот "бутерброд" имеет вид ленты, т.е. проходит только под ребром крыши. Остальную часть крыши можно обрабатывать по своему вкусу и деньгам.
Расход материала (для всех 4-х ребер потолка) невелик - стандартный лист вибропласта 750*550 нужно разрЕзать на 8 полосок, каждая шириной 550/8 (ширина крыши 1400, или 2*750, лишнюю длину отрЕзать).
4887
Сообщение 4887 » Пт июл 24, 2009 18:18 pm
Увы, моя вышеизложенная мысль не выдержала испытаний: ребро невозможно прижать дугой обивки - дуга чересчур мягкая.
Буду идти радикальным путем. Срежем первое (штатное, с кронштейном светильника) ребро.
Планирую по крыше пустить вибропласт (на горячую, термопистолетом) и шумку (эту на клей, 88-й или подобный ему). После остывания/высыхания прижать ребром и приварить.
4887
aviator69
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Пт авг 07, 2009 11:56 am
Смотря какой битум
У меня на капоте Вибропласт наклеен, никуда отклеиваться не собирается. Машина чёрного цвета, капот раскаляется на солнце так, что прикоснуться невозможно.
NoComments
4887
aviator69
4887
aviator69
4887
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Re: А крыша хлопает в ладоши...
Сообщение aviator69 » Пт июл 15, 2011 21:29 pm
Итак, лучше поздно, чем никогда! Решился таки выложить отчёт. Как выяснилось, проблема решается гораздо проще.
Итак. Поролон снят, битум счищен. Выяснилось, что между усилителем и крышей довольно внушительная щель! Я заделал её с помощью толстой резины.
затем берём строительный фен и клеим слой вибры.
Я использовал листы толщиной 4мм, просто потому, что они были в наличии на работе. На самом деле "двойки" за глаза! Более того, как показал опыт коллег, не обязательно проклеивать всю крышу целиком, достаточно покрыть примерно 50% поверхности. Но это для особо экономных.
В принципе, на этом этапе с хлопаньем крыши покончено. Никаких дополнительных усилителей не потребовалось! Но, чтобы достичь эффекта шумоизоляции, а заодно и уменьшить потери тепла через крышу в зимнее время, поверх вибры клеим слой шумки.
Всё! Осталось натянуть потолок.
aviator69
4887
Вернуться в «2402, 2412, 2476/77»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
