Снова про шины и диски на 24ку.
Сообщение МОРО » Пт янв 05, 2007 20:51 pm
диски К&К Надежда(без проставок) или штамповка от ГАЗ24-10(с проставками).
шины типоразмера 205/70 R14.
Хвалят VOLTYRE или Росава.
Поправьте если не прав.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
МОРО
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт янв 05, 2007 22:28 pm
Master General
Сообщение МОРО » Пт янв 05, 2007 23:04 pm
+79118452947
МОРО
Сообщение Master General » Пт янв 05, 2007 23:31 pm
Master General
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 05, 2007 23:46 pm
ЛёхаМобиль
Андрей К.
TANKER
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб янв 06, 2007 11:08 am
235 ставить на родные диски не пойдет. Я пробовал 215/70R14 - сзади подтирает, пришлось ставить шайбы. К тому же диск слишком узкий. Надо подбирать диски соответствующей ширины и вылета.
Сейчас добиваю BFGoodrich 215/60R15 - по-моему мнению низковат профиль, хочу ставить 225/60R15.
WheelNuts
Сообщение МОРО » Пн янв 08, 2007 0:47 am
Прошу прощения, но ведь у дисков КиК 14" диаметр центрального отверстия равен 98,5мм!? А на 24ку нужен диск с диаметром 108мм? То есть Виком106?В принципе так оно и пойдет. А вот 205-я резина чуть меньше родной и спидометр будет завышать скорость гдето на 3-5 процентов (А он и так чуть врет).
P.S. И какие шины тогда ставить?
+79118452947
МОРО
Master General
Сообщение МОРО » Пн янв 08, 2007 1:59 am
+79118452947
МОРО
Сообщение МОРО » Вт янв 09, 2007 22:16 pm
+79118452947
МОРО
Сообщение МОРО » Ср фев 07, 2007 19:24 pm
В продаже ведь их полно, почему бы их не ставить вместо 205\70? И если ставили, то какие шины более надежные?
+79118452947
МОРО
WheelNuts
Сообщение МОРО » Ср фев 07, 2007 19:41 pm
Это понятно. Я просто исходил из того что цеплять за подвеску не будет, если их установить.Надежность шин связана с производителем а не с размерностью.
+79118452947
МОРО
dvv70
tverdy
Экс - админ
Сообщение Andzey » Пн май 21, 2007 23:22 pm
http://www.gt-tires.com/tire.asp?cat=Pa ... t=Classiro
ну вот такие я могу дастать!
каторую лучше будет ?
Прибалтийская "Волга" ГАЗ-24 1980.г
Фотоальбом http://photofile.ru/users/andzaparidze
я изполЬзую translit.ru
Andzey
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн май 21, 2007 23:29 pm
ЛёхаМобиль
Andzey
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн май 21, 2007 23:42 pm
ЛёхаМобиль
Лёхин
Андрей К.
tverdy
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт май 22, 2007 18:11 pm
ЛёхаМобиль
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Вт май 22, 2007 19:52 pm
Так там такие параметры описывали, о которых а ваще никогда не задумывался
Основные: держит дорогу на мокром/сухом асфальте; комфорт (шум, тряска); экономия топлива!!!
(кто занял первое место не помню
Vovchik
TANKER
Сообщение zvag » Ср май 23, 2007 10:38 am
Вскоре после покупки машинки (2003 год) понял, что надо менять родную резину (1970 г), ибо она вся в трещинах. После некоторой проработки вопроса остановился на Матадоре С(грузовой) 195/75 R14. Резиной остался доволен - балансируется, цепляет за дорогу и не цепляет за подвеску.
Когда от ухода в бордюр умерло два колеса, в срочном порядке докупил 2 Омскшины 205/70 R14, поставил на передок. Ни за что не цепляли, но отбалансировать было нереально, ибо высота шины менялась при повороте на 10 (!) мм. Соответственно, при скорости выше 60 начинались скАчки.
Довольно долго зрел на замену колес, прорабатывал вопрос, в итоге выточил проставки из дюраля 12 мм, купил диски R15х7 вылет 12.5 посадка 5х139.7 (литые Нивовские), поставил резину COOPER 205/65 R15, и ездил на ней 3 сезона. Зимой ставил на те же диски Sumitomo 195/65 R15. И той, и другой резиной остался доволен - балансируется, вынослива, надежна. Sumitomo за три зимы не потеряли ни одного шипа.
Крайней зимой убил об ямку две Сумитомы, помял диски. Диски не треснули и прокатались до идеального состояния, Сумитомо не нашел, поставил вперед 2 шины НордМастер 195/65 R15. Отбалансировались без проблем, насчет выносливости - пока не знаю, через 3 месяца переобулся.
Весной заменил переднюю подвеску на 3102 (14 дисковые). Она шире родной сантиметра на 4-5, и цеплять там нечего. До замены дисков пока не созрел, но старый Купер неделю назад поменял на новый - 205/75 R15. Он на 41 мм выше (по диаметру), подошел и вперед, и назад с хорошим запасом. Жалею, что не взял 225/75 R15.
Простите миня, получилось многабукф.
ГАЗ-24, 1970 г.
zvag
Сообщение zvag » Ср май 23, 2007 10:58 am
ГАЗ-24, 1970 г.
zvag
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
