Как избавиться от люфта на руле???
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
люфт руля регулируется в редукторе
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Люфт в рулевом редукторе на 90 процентов лечится заменой упорных конических подшипников ролика. Стук убирается заменой упорной шайбы червяка сверху что идет. Можна дожимат  гайку(вн.шестигран) сверху на редукторе но поле его переборки я понял, что на 100% редуктор не излечить от большого люфта таким способом. ЗЫ: редуктор очень простое устройство и его переборка не составит большого труда. Главное иметь подшипники и сальники.
- Автомобиль: UCV24
можно с этого момента подробнее? Собрался из двух редукторов сделать один, и перейти на карданчик (для чего вал с червяком от нового редуктора пересадить на старый). Разобрал редуктор нового образца, может чего упустил или забыл но шайб не заметил. Положение вала с червяком задается только крышкой и подбором прокладок до одной и второй крышки.Master General писал(а):Стук убирается заменой упорной шайбы червяка сверху что идет.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Как избавиться от люфта на руле???
Такой вопрос..
Выезжал с парковки с институтской.. вывернул колёса до упора влево и полный разворот сделал.. мне парни сказали что у меня колесо правое ходит влево-вправо вООбще бешено..
И так вопрос это плохо? или так и есть?
Мои догадки.. когда колёса стоят прямо.. редуктор подтянут.. люфта нет.. это всё хорошо.
Но когда вы в любую сторону выкрутите руль до упора.. у меня всегда был и есть люфт на руле.. чуть ли не в 90 гадусов.. Это же такое устройство червячного рулевого?
Так он и есть или чтото нездорово?
Колёса домкратил.. чучуть шатается шкворень внизу.. и резьбовая наверху.. шприцую по воскресеньям.. ну з\ч же говно...
Так и должно быть. Момент нибольшего зацепления в паре ролик-червяк именно посередение. Кстати по-этому рулевое нельзя перетягивать, иначе ролик стремиться выйти из зацепления.
я это понимаю.. что "Момент нибольшего зацепления в паре ролик-червяк именно посередение"
что если в упор влюбую сторону руль прокрутить.. то люфт бешаный..
Ну а то что колёса тоже так люфтят.. в этом мой вопрос!
Я же не вижу.. я за рулём..
Волги передомной не разварачиваются) или это я просто незамечаю..
Если колесо колбасится, то это шкворни или рулевые шарниры. С редуктором пофигу что, колеса в любом случае жестко связаны трапецией. Если вдруг они развязываются, то именно связующие элементы и надо смотреть в первую очередь.
Mortis да вот и я думаю.. этоже не рейка, где рулём колёса крутятся, а можно и колёсами руль покрутить..
Латыш, да хз.. на развале когда был, мне всё развальшик по утянул, говорит книжек поменьше читай, шарниры нужно утягивать до конца!) У меня потом руки устали руль крутить..
Или они ещё как-то подругому шататься могут!?
Колёса поддомкрачивал в прямом положении.. проверял .. вроди всё норм..
Попробовать полностью перед вывесить?.. ну это опасная опираться) нужно что-нибудь придумать..
У напарника на 2410 с абсолютно новой 02-й подвеской наблюдаю то же самое - колесо как будто шатается и вихляет туда-сюда. И только в крайнем положении руля. На моей раздолбаной 24-ке было то же самое.
по-моему мнению, это нормально. А затягивать соединения нужно не "до конца", а по мануалу, соответствующим моментом.
Всё спасибо..DMAD писал(а):У напарника на 2410 с абсолютно новой 02-й подвеской наблюдаю то же самое - колесо как будто шатается и вихляет туда-сюда. И только в крайнем положении руля. На моей раздолбаной 24-ке было то же самое.
Про утяжку. Я просто неясно написал. Речь велась про рулевые шарниры на трапеции, по мануалу крайние и среднии по разному затягиваются.. одни до конца и на 1-1,5 оборота отпустить, другие на 0,5-1, как то так (книга в гараже).. но при этом монитор показывал люфт в схождении.. и он мне их утянул до конца, редуктор не трогал..
- Автомобиль: 31029 1993
я конечно может открою америку) но у меня такое было на 24ке (чистой) на крайних выворотах руля.... а там тупо резина цепляла за то место где стоит верхняя резьбовая (уж х.з. как оно называется) выселилось (автозамена опера так исправила) установкой проставок чтобы чуть чуть отодвинуть колеса...  (было только справа но естественно везде ставил)
Вставлю свои пять копеек.  При крайних положениях руля свободный ход тоже здоровый. мотается колесо или нет неизвестно. шкворня сейчас новые, наконечники новые, резьбовые новые, резинки новые. Что на убитой подвеске шаталось, что на свежеперетряхнутой. наверное это нормально. спрошу как нибудь у знакомого таксиста
Полез сегодня смотреть что с тормозными колодками.. и увидел ужасное..ACORN писал(а):Такой вопрос..
Колесо ходило вправо-влево сантиметров так 5..
Меня это очень удивило..
Осмотр выявил.. открутились 2 болта крепяшие Рычаг рулевой трапеции к Поворотному кулаку.. точнее не открутились.. открутится они не могли.. там шплинты.. а гайки как бы сползли с болтов.. один болт подтянулся.. а на втором сорвалась гайка.. Болтов таких в гараже нет.. завтра куплю.. при случаи подтяну..
Так же нужно посмотреть на левой стороне эти болты..
Так что вот так... теперь меня на колее не несёт по сторонам, как несло раньше.. и пропал этот неприятный хруст, заежая в ямкук при повороте налево..
Я собствено про что.. про то что можт колесо из за этого водило влево-вправо при развароте?.. будем проверять..
- Автомобиль: ГАЗ-2410
На моей тоже люфтил с момента покупки. Затягивали гайку на редукторе и в один прекрасный день попала машина  я в яму левым колесом. После удара почувствовал, что руль стал тяжёлым и как то срежещем что то в редукторе. После замены редуктора руль стал таким, что пальцем крутить можно. И ещё - с о старым редуктором при резком торможении машину бросало в сторону.
Главное не кузов, а то что движет, но и без кузова оно никому не нужно.
ГАЗ 24-10, 1989г., ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белоруссия
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в
- Телефон: 89604746310
А я вот что хотел спроить.Недавно поставил новые запчасти на переднюю подвеску.Проехал 500 км,проверил на подъемнике,не раскрутилось ли что  Вот только когда ехал,был стук(даже по асфальту)Подтянул до упора редуктор и после чуть отпустил.Стук вроде бы исчез,но руль тяжеловато крутить.Теперь вот думаю:искать на разборке хороший,или перебрать свой.Скажите,какие сложности могут возникнуть с переборкой?
 Вот только когда ехал,был стук(даже по асфальту)Подтянул до упора редуктор и после чуть отпустил.Стук вроде бы исчез,но руль тяжеловато крутить.Теперь вот думаю:искать на разборке хороший,или перебрать свой.Скажите,какие сложности могут возникнуть с переборкой?Re: Как избавиться от люфта на руле???
К вопросу о редукторе рулевого управления.
Найдите центральное положение руля (считаем обороты - в право, в лево).Проверяем на ходу (если положение совпадает - уже плюс). Если не совпадает, необходимо рулевыми тягами добиться совпадения. Регулируем люфт только в центральном положении руля (для облегчения процедуры вывешиваем передок машины). В связи с тем, что при проектировке машины, изначально планировалось експлуатировать ее 20-25-30-??? лет, люфт руля в положении отличного от центрального - есть всегда (заложено в конструкцию и постепенно уменьшается в процессе износа). Проверяем опять на ходу (на ходу руль должен сам возвращаться из положения поворота в центральное если его отпустить).
К вопросу о болтающимся колесе при выкрученном в крайнее положение руле.
Явление называется - складыванием рулевой трапеции (особенность конструкции). Лечится просто - немного вернуть руль из крайнего положения. В особенно запущеном случае, под нагрузкой, может закусить руль и при попытке его вернуть можно порвать резиновую муфту. Если руль закусило необходимо немного здать на зад - руль отпустит.
Чуть не забыл - все регулировки необходимо проводить при исправных (новых) элементах рулевого управления.
