Стук в задней подвеске
- Автомобиль: Газ-24
Помогите советом.. проблема вот в чем: даже при небольшой нагрузке (2-3 человека на заднем сиденье,или же 60-70 кг в багажнике) на небольших неровностях (лежачий полицейский) ощутимо пробивает заднюю левую рессору..рессоры с виду не просевшие,машина не утратила высоты,эти самые неровности переезжал очень медленно,5-10 км/ч, загнал машину на яму-стремянки норм затянуты,резинки между ними и рессорами в порядке. где начинать искать?
Re: Стук в задней подвеске
Аммортизаторы скорее пробивает, рессора сама по себе не стучит, если листы у неё не сломаны.
а каким образом может пробивать амортизатор на кочке?
он ведь только на растяжение работает..
да,с ними норм все.. я вот думаю,мб с креплением рессор к кузову что то не то?
Evgen2715
Там стучать может только если резинки вообще выкрошились. А такое не заметить сложно, машину пришлось бы по всем рядам ловить. Действительно, попробуй отсоединить амортизатор и так покататься.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Может капроновые вставки вылетили, или на рессорах скобки маленькие которые их между собой держат обломались
у меня была похожая проблема, оказалось резинка крепления штока амортизатора износилась, её замена всё решила :)
А на лонжероне нет следов касания рессоры задней проушиной? Так бывает, когда резинки изношены.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Ещё глушитель посмотри, покачай. Он может стучать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
+1 Lypin271
Смотри крепление гуся ....
Ну и пошатай амморты (только посильнее)
