Стук в передней подвеске
Сообщение Makaveli » Вт авг 21, 2007 16:56 pm
Привет всем! При выезде из гаража по дорожным неровностям слышен стук передней подвески ближе к левой стороне. Что это может быть? Подскажите пожайлуста. Изображение
Сообщение Влад » Вт авг 21, 2007 17:21 pm
[off]У меня такое было только справа когда соседского кота намотало[/off]
Vlad&peace
Сообщение TANKER » Вт авг 21, 2007 19:41 pm
редуктор рулевой может быть, не дай бог.
шкворень на люфт проверить
колесо цепляет
аммортизатор умер
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 21, 2007 19:55 pm
Размотай кота и еще посмотри резиновые втулки рычагов и стабилизатора. Делаю ставку на стабилизатор Изображение
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 21, 2007 19:57 pm
ну и рулевую трапецию заодно... короче всё смотри Изображение
Сообщение Ilshat » Вт авг 21, 2007 20:30 pm
TANKER пишет:
Скорее всего. Попробуй подтянуть.
Сообщение Андрюша » Вт авг 21, 2007 21:39 pm
Стучит, когда колёса повёрнуты? тогда редуктор рулевой
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср авг 22, 2007 9:04 am
1. Во первых проверить левый и правый наконечники рулевых тяг (шарниры подтянуть на полоборота они регулируямые). Если убиты пыльники шарниры снять разобрать смазать, подтянуть, заменить пыльники.
2. Подтянуть болты/гайки крепления штанги стабилизатора к кузову.
3. Подтянуть рулевой редуктор до упора, предварительно сняв фиксирующую шайбу.
4. Заменить аммортизаторы.
5. Проверить люфт в шкворнях - при наличии заменить/повернуть на 90 градусов (кто то так делал???)
6. Проверить люфт в резьбовых втулках и состояние резинок рычагов а также болтов крепления последних к балке.
[off]Если еще что-то стоучит то это соседский кот костями гремит надо его найти.[/off]
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн сен 03, 2007 12:36 pm
Рулевой редуктор полагается смотреть в последнюю очередь - это если все остальное проверено и исправно.
Ибо есть риск перетянуть.
Master General пишет:
Проверяется монтажкой под сошку, при помощи калиброванной руки слесаря. Видел, сам не делал.
Здесь был Вася =)
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 04, 2007 16:32 pm
если стук глухой такой...однозначно рулевой редуктор
Сообщение Zart » Вт сен 04, 2007 22:07 pm
У меня до недавнего времени довольно весело стучали резинки передних рычагов.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Master General » Чт сен 06, 2007 12:10 pm
Еще если нет резиновых ограничительнгых верхних буферов может здорово грохать при перезде крупных неровностей при возврате машшины вверхЪ.
