Сообщение
Лосяш » Вт дек 29, 2009 22:49 pm
Лосяш
Сообщение
Латыш » Вт дек 29, 2009 22:54 pm
Ловчее ставить простые чашки, которые ставятся на маятник и рулевую сошку, а на остальные нормальные при помощи молоточка.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
Лосяш » Вт дек 29, 2009 23:01 pm
Латыш писал(а):Ловчее ставить простые чашки, которые ставятся на маятник и рулевую сошку, а на остальные нормальные при помощи молоточка.
прошу пардона но не понял. Есть обычные чашечные резинки которые идут в комплекте.
есть такие которые надо опресовывать,
а есть от классики которые прозрачные и типа рвуться меньше их тоже надо опресовывать. я не догнал смысл твоего сообщения. извини
Лосяш
Сообщение
Латыш » Вт дек 29, 2009 23:04 pm
На Волге две чашки ставятся один на маятник, второй на палец рулевой сошки, остальные напресовываются. С классикой одинаковые.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Вт дек 29, 2009 23:15 pm
спасибо!
а про пластиковую фигнюшку что можеш посоветовать,
Лосяш
Сообщение
Латыш » Вт дек 29, 2009 23:30 pm
Эта пластиковая фигнюшка ставится на маятниковый палец под пыльник, но и без нее вроде не чего не меняется в управлении.
Латыш
Сообщение
TANKER » Ср дек 30, 2009 4:24 am
фотки выкладывайте или с автокаталога схемы, а то хрен поймешь о чем вы, пылиники/фигнюшки... конкретнее изъясняйтесь.
TANKER
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Ср дек 30, 2009 11:30 am
речь идет о таинственной детали "полиэтиленовый сухарь"
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Ср дек 30, 2009 13:05 pm
Дети, её богу чисто дети...
Книжку откройте по Волге. Там всё расписано и нарисовано
Ах нету? Так купите
45-45
Сообщение
dima-ekb 2410 » Ср дек 30, 2009 15:22 pm
Купите...купите...
А читать кто будет??? Странички перелистывать??? Оглавление читать, мозг перенапрягется!!!
Ну нафег, лучша на форуме спросить....
dima-ekb 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение
4887 » Ср дек 30, 2009 15:31 pm
Лосяш писал(а):... как все 6 штук правильно ориентировать относительно рулевый?
Шарниры запрессовываются в наконечники и тяги рулевой трапеции так, чтобы большая ось овального отверстия в корпусе шарнира была направлена вдоль стержня тяги, отклонение не более 3 град.
4887
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Ср дек 30, 2009 19:11 pm
А чего, может форум и починит сразу?
Не нравится читать-в сервис! Всё починят. Может быть. Надеюсь.
Только после на колёсах болты/гайки желательно подтянуть, мало ли....
45-45
#43
Сообщение
СержНовоч » Чт мар 24, 2011 22:28 pm
Куил пыльник рулевого пальца, попробовать, типа силикон. Оказалось - фуфло! Через год от соприкосновения со смазкой задеревенел и сломался! Материал скорее всего ПВХ!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
#44
Сообщение
Adler » Пт мар 25, 2011 7:58 am
раз в полгода закладываю смазку под пыльник. отгибаю край пыльника отвёрткой, и выдавливаю туда литол медицинским шприцем. и палец в смазке, и влага в стакан не попадает.
Adler
- Автомобиль: газ 24
Сообщение
joli » Ср мар 30, 2011 8:37 am
здравствуйте . Осмотрел шарниры 2 под замену , остальные смазал и отрегулировал, как лучше менять только пальцы или все в сборе , как диагносцировать стаканы? Спасибо:)
joli
- Автомобиль: газ24 1984
#46
Сообщение
тимоха » Ср мар 30, 2011 9:07 am
а еще лучше ходовую смазывать после каждого дождя.Я лично так делаю и нечего ходовая проходила 4 года.сейчасвот снова поменял и поехал на развал.Делов там смазывать 15минут.
тимоха
Сообщение
joli » Ср мар 30, 2011 9:55 am
тимоха ты что рулевое после каждого дождя смазываеш?
joli
#48
Сообщение
СержНовоч » Ср мар 30, 2011 11:56 am
joli писал(а):здравствуйте . Осмотрел шарниры 2 под замену , остальные смазал и отрегулировал, как лучше менять только пальцы или все в сборе , как диагносцировать стаканы? Спасибо:)
разбери новый, разбери свои на машине, сравни глазами выработку. Если палец имеет большую выработку (внешне видно и по глубине пальца в стакане) - не думать, а менять шарнир в сборе. Когда пыльник целый и внутри чисто, шарниры ходят долго, более 50тыс.
#49
Сообщение
тимоха » Чт мар 31, 2011 20:27 pm
так как я из сочи то в период дождей мажу раз в неделю или раз в 10 дней.Иначе все вымывает.
тимоха
