Чем шприцуете шкворни?
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Re: Чем шприцуете шкворни?
#151
Сообщение Power » Сб янв 29, 2011 12:36 pm
Таргитай, тогда получается на иномарках по нашим дорогам вообще нелья ездить. так нет, как-то ездят. не ломаются.
на Волге уже 6 лет ничего не коксуется. правда один раз заглушки выдавил, по своей дурости. на морозе.
пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему. если залить неподходящее масло, конечно умрет. но я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
none
#152
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 12:41 pm
Power писал(а):тогда получается на иномарках по нашим дорогам вообще нелья ездить. так нет, как-то ездят. не ломаются.
В огороде бузина, а в Киеве дядька... :bad:
Power писал(а):пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему
Пример с москвичевскими коробками как раз здесь прямиком в тему! Дело в том, что в них заливали тоже масло, предназначенное для гипоидных передач, которое МВ одобрил для применения в своих авто. Да вот только мало кто задумывался о том, что в тех же Меседесах масло должно обеспечивать нагрузку сваривания не менее 260 кг, а в 2141 Москвичах - не менее 400 кг! На том и погорели.
Power писал(а):я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
Нет универсальной смазки для всех игольчатых подшипников. В КПП, например, они смазываются трансмиссионным маслом, в карданных шарнирах - №158 и применение того же Литола в них ну никак не одобряется. К тому же в резьбовых втулках никаких игольчатых подшипников нет.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#153
Сообщение Stich » Сб янв 29, 2011 21:24 pm
по-моему мнению тут важнее не столько чем шприцевать сколько - как часто это делать. Так что если шприцевать регулярно и чем то отличным от пластелина - этого будет вполне достаточно что б жизнь шкворня была долгой и счастливой.
none
#154
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 21:34 pm
Stich, :good: !
#155
Сообщение serik » Сб янв 29, 2011 23:36 pm
Имею доступ к оригинальной смазке Тексако, поэтому мешаю мультифак с 80W140. Нравится. А раньше был только нигрол. Сейчас его нет.
#156
Сообщение Power » Вс янв 30, 2011 18:26 pm
Таргитай , извините за оффтоп. в мотор, кпп и редуктор что льете? что нибудь современное ?
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
#157
Сообщение ACURA » Вс сен 18, 2011 20:17 pm
можно ли использовать для шприцовки шкворней ЦИАТИМ 203 ?
(P.s. в водный насос тоже) :nice:
#158
Сообщение serik » Вс сен 18, 2011 23:04 pm
ACURAНет, консистентные смазки для шкворней не годятся.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1986 г.BMW-520i 1989 г.
Телефон: 89233589208
#159
Сообщение Alexey82 » Ср окт 05, 2011 20:14 pm
Чистым литолом шприцую.Мне вместе с машиной достался шприц заряженный литолом,а значит бывший хозяин им и пользовался.Шприцую раз в месяц,а если приходится по лужам прокатится то обязательно после поездки.Смазка нормально все пробивает,вылезает наружу.Я так думаю,если не затягивать процедуру то ничего нигде не закоксуется.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#160
Сообщение 45-45 » Ср окт 05, 2011 20:21 pm
Alexey82, много мест есть куда этот шприц ткнуть можно :pride:
Водяной насос на 24-ке, петли дверей.
В шкворни мазь надо всё таки пожиже.
Читаем инструкцию по Волге. :RTFM:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#161
Сообщение Наиль » Ср окт 05, 2011 20:59 pm
45-45 писал(а):Alexey82, много мест есть куда этот шприц ткнуть можно :pride:
Дядя Сережа все правильно сказал.
Если достался шприц с литолом, это совершенно не значит, что предыдущий хозяин шприцевал этим литолом шкворня.
А если даже и шприцевал, это опять же совсем не значит, что он делал правильно.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#162
Сообщение СержНовоч » Ср окт 05, 2011 21:38 pm
Самое проблемное место - нижняя точка, там смазка должна пройти сквозь игольчатый подшипник и дальше смазать резьбовую. Когда шиворень сильно изношен смазка легко вылазит из под него, но не проходит к резьбовым. Вот туда густая смазка - опасно, если смазывать не регулярно. Можно ещё попробовать колесо поддомкратить при смазке, иногда помогает.
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
#163
Сообщение iron » Чт дек 01, 2011 22:13 pm
Когда учился в институте жил у сестры,у нее был мукомольный завод и ездили там все на волгах,так тогда(15 лет назад начиная владеть волгой) мне велели шприцевать смесью синей(158) с шрус4. 1/1.Так я и делал проблем не было вроде.
#164
Сообщение Игорь Горшков » Вт дек 13, 2011 15:14 pm
Я шприцевал советским нигролом, но запас закончился. :sad: Попробовал кастроловским LMX. Итог верхние резьбовыя пробились, на шкворнях полезла через заглушки. Попытался "достучаться" до нижних резьбовых жидким маслом не получилось. Наверно придётся заглушки поменять или чем то их подпереть.
Умру, но ГАЗ не брошу!
#165
Сообщение СержНовоч » Вт дек 13, 2011 16:33 pm
А никто не ставил масленки в нижние резьбовые? Это заметно облегчило бы ситуацию.
#166
Сообщение Игорь Горшков » Ср дек 14, 2011 6:55 am
СержНовочЯ тоже об этом задумался но место неудачное, может тавотницу отломить. Хотя можно отверстие просверлить, резьбу нарезать и пробочку ввернуть. Когда возникнет необходимость ввернуть тавотницу.
#167
Сообщение Латыш » Ср дек 14, 2011 17:36 pm
Игорь Горшков писал(а): может тавотницу отломить.
Как это может отломиться? :dnk:
#168
Сообщение СержНовоч » Ср дек 14, 2011 17:53 pm
Отломить - это случай аварийный, я по каменистому бездорожью езжу редко! Может проще ее тогда и поменять, чем с пробочкой. Просто у меня один шкворень ждет замены, вся смазка из него вылазит, зимой заниматься желания нет. Но и слушать скрип резьбовой надоедает.
#169
Сообщение Игорь Горшков » Чт дек 15, 2011 4:37 am
ЛатышЭлементарно. Проездом через препятствия. Хотя я подумал, можно и с обратной стороны врезать, там рычаги закроют. Но подлезть можно будет только с ямы.
#170
Сообщение Латыш » Чт дек 15, 2011 14:41 pm
Игорь Горшков писал(а): Проездом через препятствия.
Посмотри подвеску 21 Волги, не одна тавотница не разу не отломилась.
#171
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 16, 2011 20:08 pm
ЛатышВсё, ты победил! Не по зубам препятствиям, волговские тавотницы! :nice: Просто я когда в сервисе работал у таксистов всякого навидался. Замятые болты нижнего крепления амортизатора, семечки.
#172
Сообщение Латыш » Пт дек 16, 2011 20:18 pm
Игорь Горшков писал(а):Просто я когда в сервисе работал у таксистов всякого навидался.
Да, это весомый аргумент, таксисты. :lol:
#173
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 16, 2011 21:35 pm
Латыш У них такое бывало, даже не вериться что люди так способны ездить. Однажды приехал с арматурой закрученной вокруг нижнего рычага. Спрашиваем для чего он туда её намотал? Он говорит, не мотал, наверно где то на свалке зацепил. Бабу туда возил, ночью, для утех плотских. Когда разворачивался что то снизу ударило посмотрел вроде ничего нет, только стук появился в подвеске. К нам и заехал посмотреть. :lol: Такой арматурой можно тавотницу угловую запросто срезать.
#174
Сообщение serik » Ср дек 21, 2011 0:29 am
Отверстие под тавотницу сверлится в стойке спереди, между нижней резьбовой и подшипником шкворня так, что бы попасть в канал. И все, ничего не отламывается и смазывается.
#175
Сообщение Игорь Горшков » Ср дек 21, 2011 4:23 am
serikЕсли делал кинь фотку.
#176
Сообщение Путник » Ср мар 07, 2012 8:11 am
По случаю, раздобыл нигрол, при чем, тот советский, из большой емкости централизованной раздачи. Он густой и зеленоват на отблеск. Т.к. моя подвеска полностью перебрана до последнего болта, не хотелось бы её загубить. Напомню в 21 подвеске бронзовые втулки шкворней в отличии от игольчатых подшипников 24 и по мануалу туда закачивается 1-13 смазка жировая или солидол, но при разборке увидел как может быть убито литолом то что должно работать вечно и сухую глину вместо смазки. Поэтому решил шприцевать жидкой смазкой.
Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
В 24 мануале рекомендуют ТАД 17, который в данный момент не производится или от него осталось только название на канистре с веретёнкой, которое сейчас на прилавках. Можно ли шприцевать трансмиссионкой типа лукойл ТМ 5 минеральное, будет ли оно держаться в подвеске или вытечет? Или лучше смешать с импортным подобием литола типа total multis complex ep2 и ТМ 5 от лукойла до состояния нигрол?
Задача не забить каналы смазки и максимально увеличить ресурс подвески до следующей переборки. Машина готовится для души, воскресных поездок и т.п. без зимней езды и таксишных пробегов. Возможность частой шприцовки из ямы есть.
#177
Сообщение Латыш » Ср мар 07, 2012 9:06 am
Путник писал(а):Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
Нигрол не высыхает и не коксуется. Я на своей 21 только им и шприцую, всю переднюю подвеску, ну и в порогах тоже имеется эта же смазка. :saint:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#178
Сообщение Ice_Man » Сб мар 10, 2012 21:11 pm
Путник писал(а):По случаю, раздобыл нигрол, при чем, тот советский, из большой емкости централизованной раздачи. Он густой и зеленоват на отблеск. Т.к. моя подвеска полностью перебрана до последнего болта, не хотелось бы её загубить. Напомню в 21 подвеске бронзовые втулки шкворней в отличии от игольчатых подшипников 24 и по мануалу туда закачивается 1-13 смазка жировая или солидол, но при разборке увидел как может быть убито литолом то что должно работать вечно и сухую глину вместо смазки. Поэтому решил шприцевать жидкой смазкой.
А нет ли еще возможности баночку достать советского нигрола?
#179
Сообщение Путник » Вс мар 11, 2012 6:44 am
Возможность-то есть, как переправить к тебе?
#180
Сообщение Латыш » Пн мар 12, 2012 17:48 pm
Путник, мне можно литров 10,15,20 отлить?
