Замена ходовой на 31105.
Re: Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
#91
Сообщение DMAD » Пн сен 06, 2010 11:29 am
Ага, 02-е подвески были, 10-х не было, 10-е только на некоторые 29-е шли.
ГУР впихнётся элементарно, можно даже насос ГУР штатный от 66-го использовать. Места там - дофига и больше.
Без экспертизы нельзя, т.к. 1 - вмешательство в тормозную систему, 2 - вмешательство в рулевое управление, 3 - замена двигателя на несертифицированный.
#92
Сообщение DMAD » Пн сен 06, 2010 11:39 am
Кстати, а не лучше 406-й мотор поставить, а не это старое допотопное дерьмо?
Автомобиль: 2410
#93
Сообщение gaz24_streetrod » Пн сен 06, 2010 11:46 am
Почему же дерьмо? на мой взгляд не плохой двигатель.
406 я если и поставлю, то только если мрэо отказ даст на установку змз 511.
ps (хочу атмосферник v8)
Ясно, спасибо Вам большое
#94
Сообщение DMAD » Пн сен 06, 2010 11:48 am
МРЭО не может дать отказ, оно может только послать на экспертизу. По поводу 406-го - то же самое.
Автомобиль: 2410
#95
Сообщение gaz24_streetrod » Пн сен 06, 2010 12:02 pm
на самом деле может, письменный отказ называется. В разных регионах страны по разному реагируют. Это уже факт.
#96
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 06, 2010 13:44 pm
Хрень полная.
Бери отказ и иди в суд.
DMAD писал(а):Кстати, а не лучше 406-й мотор поставить, а не это старое допотопное дерьмо?
Дим, у меня правильно монитор букавки отображает??? Или...:mad:
#97
Сообщение TANKER » Пн сен 06, 2010 16:36 pm
dima-ekb 2410 это он так идеологию проверяет :verynice:
#98
Сообщение DMAD » Пн сен 06, 2010 17:56 pm
Так, не будем больше над пацаном издеваться...
1. МРЭО может дать отказ, но только мотивированный, и в письменной форме.
2. Не обязательно делать экспертизу в НАМИ, в России два десятка организаций, осуществляющих сертификацию АМТС.
Лучше всего обращайся вот в эту контору: http://ptiafond.ru/
На их форму много тем по 24-кам, и моя где-то болтается, там всё то же самое что и у тебя. Вот, нашёл: http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=643
Автомобиль: 2410
#99
Сообщение gaz24_streetrod » Пн сен 06, 2010 21:58 pm
Да я вкурсе, и был в мрэо, заявление подписали, по сертификации созванивался с птиафонд воронеж, тоже одобрили.
единственное , что пока не понял из вашей переписки на форуме птиа, замену двигателя и подвески может производить любой человек с профильным образованием?
XXX
Телефон: 89268540341
Re: Замена ходовой на 31105.
#100
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 0:45 am
Танкер, а что с тормозными магистралями? Там аналогично все?
#101
Сообщение Mortis » Ср сен 22, 2010 10:42 am
XXX
Шланги у 105-й свои. Передние трубки возможно тоже, не помню.
XXX
#102
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 13:57 pm
Штуцера и там и там м10?
#103
Сообщение TANKER » Ср сен 22, 2010 23:35 pm
ага
Автомобиль: 2410 1986г.
#104
Сообщение Саймон » Пт янв 27, 2012 14:37 pm
в сборе подвеска от 31105 на шарах с балкой подходит на 2410? по крепежам к лонжеронам или ещё чему.
а то начали тут выяснение про НАМИ и т.д. :mad: дайте,ответ,пожалуйста :buhalo:
#105
Сообщение TANKER » Сб янв 28, 2012 22:27 pm
на всех волгах, начиная с 24-ой, крепления балки к лонжеронам и крепеж стабилизатора не менялись. так что да, встанет.
#106
Сообщение Саймон » Сб янв 28, 2012 23:35 pm
TANKER спасибо,буду брать значит с 31105
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#107
Сообщение George » Вс янв 29, 2012 8:47 am
kjiupuk почему именно ЗМЗ V8? Чтобы был большой тяжёлый и тупой или просто цена устраивает? Почем его тебе предлагают?
Благодарил (а): 538 раз
#108
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 29, 2012 11:56 am
DMAD писал(а):На их форму много тем по 24-кам, и моя где-то болтается, там всё то же самое что и у тебя. Вот, нашёл: http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=643
По поводу установки подвески от 3110 они сразу сказали, что можно. Но каким документом это одобряется? Хотелось бы быть вооружённым, когда на ТО поеду...
#109
Сообщение Tixomir » Вс янв 29, 2012 12:53 pm
В правилах ПДД раньше была сноска, на установку з\ч на автомобили снятые с производства с моделей авто того-же семейства но более позднего выпуска.
#110
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 29, 2012 13:13 pm
Припоминаю, но достаточно ли этого?
#111
Сообщение Саймон » Чт фев 02, 2012 18:45 pm
снял подвеску с 31105 с ГУРОМ которая,хочу поставить на свою 2410,подскажите что менять нужно? сошку,трапецию? на свою 24 не буду устанавливать гур
-- Пт фев 03, 2012 12:45 pm --
Саймон тебе нужно заменить всю трапецию на твоей 31105 от 2410,поворотные рычаги поставить от 31105 безГУРа,наконечники от 3110 без гура и оставить сошку свою и маятник от 2410 :mad:
#112
Сообщение Саймон » Чт фев 02, 2012 19:23 pm
Здравствуйте,прочитал тему,не много не вкурил,у меня 2410 я снял подвеску всю с 31105 2007г. с гуром был,я не планирую ставить ГУР к себе на 24,сошку эту я с 31105 тупо болгарычем отпили по середине при снятии передней подвески,объясните какую купить сошку поворотную что ездила волга 24 с подвеской от 31105.без гура!) так же маятник и вообще что сделать чтобы работало всё исправно.
как я понял,следует поставить сошку поворотную от 3110 безГУРа,и маятник тоже с 3110 безГУРовой.а маятник родной с 31105 не пойдёт? а то я его скрутил с кузова аккуратно)
#113
Сообщение alex33 » Пт фев 03, 2012 7:29 am
Точно такойже вариант стоял когда-то у меня на машине.
Тебе нужно оставить 24-ю сошку, маятник, в трапеции заменить только крайние рулевые наконечники на "кривые" 3110! На самом 105-м мосту заменить поворотные рычаги на "105-е безгур" - ВСЕ!!!
Если не сможешь найти их в продаже (нынче редкость), могу продать за не дорого...
#114
Сообщение Саймон » Пт фев 03, 2012 12:10 pm
позвонил по поводу поворотных рычагов(рычаг поворотного кулака),сказали есть правый и левый цена 795р.за шт. а номер можешь сказать деталей? а то продавцы щас,ну сам знаешь...желательно номер рычагов и рулевых наконечников)
значит я понял,моя подвеская гуровая 105,я снимаю полностью трапецию с неё и ставлю свою от 2410,меняю поворотные рычаги(правый и левый) на газ 31105 безГУР и ставлю наконечники рулевые с 3110 без ГУР,оставляю свою сошку 2410 и маятник.всё верно?
#115
Сообщение alex33 » Пт фев 03, 2012 14:09 pm
Все абсолютно верно! Только выкручиваешь со своей 105-й трапеции рулевые наконечники и вкручиваешь себе в 24-ю трапецию. Т.к. "кривые" рулевые наконечники пошли все одинаковые начиная с 3102 и далее 3110, 31105, гур, без гур НЕ ВАЖНО!
Номеров поворотных рычагов без гур:
левый 3110-3001031-30
правый 3110-3001030-30
Автомобиль: UCV24
#116
Сообщение George » Пт фев 03, 2012 14:53 pm
alex33 +1 и у меня так же было
Саймон вся информация на gazclub.ru/faq свободно лежит в том числе по серийным номерам
не забудь на сходразвал заехать
кастер желательно попроси поменьше, порядка 5 градусов (вместо 8 максимальных, типично ставят 6-7 на станции если не пинать), иначе руль крутить при нормальной резине будет сложно
#117
Сообщение Саймон » Сб фев 04, 2012 0:46 am
Алекс и Георгий спасибо мужики!
Alex,позвонил,продавец сказал что эти рычаги покупают и возвращают(105 безГУР)типо не подходят тока в сборе с трапецией)наверно они на гуровую хотят поставить безгуровые не меняя её),визуально кроме того что поворотный длинее ГУРова,есть ещё отличия?
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
#118
Сообщение Alersey » Пн фев 06, 2012 0:24 am
Подскажите на 24 хочу поставить задний мост со105 волги что нужно переделывать и нужно ли какоето изменение в тормозной системе?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
#119
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2012 0:26 am
Колдун у 105-й другой и тройник для шланга посередине моста.
#120
Сообщение Саймон » Пн фев 06, 2012 8:18 am
а вообще по 105 подвеске в сборе на 24 тормозные трубки и шланги менять надо?
